36 -
0 ОбычныйИнформация о anv0lk
На 120 Мгц запустилась, линукс грузится, тест памяти пока работает без ошибок
с рефрешем всё просто SDRCR = частота * период_рефреша= 150 10^6 * 7.8 10^-6 = 1170
Т.е. значения SDCR, TIMR1, TIMR2, SDRCR, DRPYC1R изменять необходимости нет?
Запустил тест памяти на ночь - десяток ошибок, причём ошибки всегда на 80****** или 01******. Pattern 0000004A Writing... Reading... Mem error @ 0xC7567EDC: found 804FA001, expected 004FA001 Pattern 00000050 Writing... Reading... Mem error @ 0xC6867EF0: found 801BA00C, expected 001BA00C Pattern 00000053 Writing... Reading... Mem error @ 0xC6F22BBC: found 01368B42, expected 00368B42 Pattern 00000055 Writing... Reading... Mem error @ 0xC7E29F14: found 8072A81A, expected 0072A81A Pattern 00000058 Writing... Reading... Mem error @ 0xC7E2BEC4: found 8072B009, expected 0072B009 Pattern 0000006A Writing... Reading... Mem error @ 0xC7DE7E5C: found 8071A001, expected 0071A001 Pattern 0000006C Writing... Reading... Mem error @ 0xC7D68E74: found 806FA409, expected 006FA409 Pattern 0000006E Writing... Reading... Mem error @ 0xC72E8F98: found 8045A454, expected 0045A454 Pattern 00000075 Writing... Reading... Mem error @ 0xC7EA8E4C: found 8074A408, expected 0074A408 Ошибки возникают на разных адресах, повторяемости нет. Вот думаю как бы притормозить память, в текущей конфигурации CL=3
Спасибо, Сергей
Попробывал. -с LDO виснет после вывода информации про флэш. -прокидывал напрямую к 1.8В, подпаивал к С5-С6 - виснет там же. -поставил перемычки вместо бусинок + припаял 2х22мкФ конденсатора - не виснет, но на тесте памяти читает не то что пишет, как-будто проблемы с рефрешем памяти. В общем пока не судьба запустить платку
Спасибо. На VREFB и VCC_DET сигнал доходит нормально. Через самопальный byteblastermv 7064 шьётся-читается, не горячая. Подскажете, пожалуйста, какие-нибудь контрольные точки чтобы однозначно убедиться, что 7064 умерла? Например для режима byteblastermv. Если на ПОД подать +5 В на прямую, не через SM510 PCI потребляет 40мА (по 5В), регулятор 3,3В не греется, при присоединённом PCI ток не измерял, но греется ощутимо.
У меня раньше линукс всегда вис на "Loading ...". Тест памяти подвисал через 3-5 минут. tftp почти никогда не подвисал. Сейчас линукс пытается грузить - прогресс. Тест памяти почти сразу начинает выдавать ошибки, но на тесте памяти не подвисает. память тестирую так: mtest c0000000 c0f00000 У вас обычная плата или лайт эдишн (у лайта нет сата и композитного видиовхода)? У меня обычная. Пробовал и лайт тоже. Лайт глючит меньше, но всё равно глючила когда я её тестировал(без переделок). Попробую запитать память от LDO, может поможет, а то помимо ошибок RAM, флэш память тоже поглюкивать стала(она тоже от 1.8В питается). Лог пока выкладывать думаю рановато и так ясно проблемы с памятью. Кстати линукс виснет всегда в разных местах, один раз даже под рутом залогинеться получилось:)
Подлечил. Линукс начал грузиться, но виснет на пол пути. И постоянные ошибки памяти выскакивают:(
Обрадовал, надо будет тоже провести процедуру:) Проверьте сигналы на дип переключателе, может не контачить. И убедитесь, что процедура заливки во флэш и источник прошивки верные. http://alokprasad.spaces.live.com/blog/cns...1!374.entry http://code.google.com/p/hawkboard/downloads/list
Пробовал земляную бусинку коротить - не помогало, висла платка мгновенно. И предложенное решение думаю не поможет.
Прошу помощи у уважаемого сообщества. Сам решить проблему не смог. Есть SM510 первой ревизии, заказывал у rezident. Эмулятор использовался не часто, и то только с MSP430. Недавно попробывал его подключить к Hawkboard. Перед установкой в новый компьютер вымыл платы, может это и было ошибкой, в УЗ ванне, запах не нравился мне. Поставил последние драйвера эмулятора с сахары на комп с новой XP SP2 системой. До этого на этом компьютере эмулятор работал (драйвера были более ранние правда), но seagate с глючной ревизией помер - пришлось всё переставить. Комп плату видит, встала на 240 порт, LPT1 378 порт. С hawkboard показал стандартную ошибку не видит подключение питания на таргете. Посмотрел цепи на поде ответственные за детектирование питание таргета. Обнаружил, что на 14 ноге ОУ (далее сигнал идёт на VREF_B epm7064b) всегда где-то 0.8 вольта и напряжение не зависит от напряжения на входе повторителя. ОУ ощутимо грелся. Похоже нога VREF_B epc7064 работала на выход, так же как и повторитель на ОУ. Почитал список изменений в проекте и обнаружил, что какая-то проблема с VREF_B имела место и была пофиксена. Залил последние прошивки в EPC7064b и at17lv512a (перед прошивкой проверил работу эмулятора с msp430 - не работал). После прошивки не работает как с msp430, так и с Hawkboard (операционка PCI плату видит как и раньше, в этом плане всё ОК). Попробывал в качестве byteblaster - на jtag выходах никаких движений. ОУ греться перестал, но стал греться регулятор 3.3 В на поде, может он и раньше грелся, не уверен. Подскажите как можно локализовать проблему. И ещё. На схеме пода первых версий генератор 100МГц, последних 48МГц. Если это верно, то последняя прошивка epm7064 видимо не совместима с моим железом.
Поделитесь, пожалуйста, CCV v3.3
anv0lk ответил anv0lk тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Нашёл всё на осле ed2k://|file|Code%20Composer%20Studio%20v3.3_Platinum.zip|514078154|AE7C91300A3A7E420FDD170E98434301|h=2YXCOVZIGF3JYAA MFVM6CNMIETALG2VF|/ -
anv0lk опубликовал тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
нужен не триальный CCV 3.3, в инете не нашёл:( Поделитесь, пожалуйста, ссылкой откуда скачать можно или закачайте мне на FTP (куда лить кину в приват). Спасибо -
Компания LINEAR TECHNOLOGY выпустила семейство LTC3528/B синхронных повышающих DC/DC-преобразователей с токовым режимом работы и частотой коммутации 1МГц с функцией отключения выхода и встроенной функцией мягкого запуска. Встроенный в преобразователи 1А ключ может вырабатывать выходное напряжение величиной до 5,25В от входного напряжения в диапазоне 0,7В (при включении, 0,5В во время работы) до 5В, что делает привлекательным использование этих микросхем в приложениях с питанием от Li-ion/полимерных или одной или нескольких алкалиновых/ NiMH батарей. LTC3528/B может выдать до 200мА рабочего выходного тока (при 3,3В) от одной алкалиновой батареи или 400мА от двух таких батарей. Использование синхронного выпрямления обеспечивает эффективность работы преобразователя до 94% http://www.terraelectronica.ru/news_mir.php?ID=1016
