Гурман
61 -
0 ОбычныйAbout Гурман
Rank
Посоветуйте схему для гирлянды
Гурман replied to Гурман's topic in Схемотехника
Для программиста наиболее логично соблюдение принципа "не трожь то, что хорошо работает". Может быть и так. Но речь была о предложенном ранее модуле Seeduiono XIAO - о том что в нём нет плавучки. У него тактовая 48 МГц, а какая на нём будет эмуляция плавучки, фик его знает. Но вообще какой смысл это обсуждать, если уже посоветовали STM32F401 в котором есть плавучка? -
Я уже говорил, что у меня отлаженная функция на Си. Синус для неё тоже должен быть в вещественных числах. Напомню что он не может быть больше 1, поскольку это отношение. Если считать синус в целых (такое в принципе возможно), то функцию БПФ придётся под это полностью переделывать и отлаживать. -
То необходимое что можно купить в чипе-дипе или на алиэкспресс - отдельные детали, или контроллер в сборе какой выше подсказали. Как я говорил выше, соберу на макетке, она у меня есть. -
Для отладки никакие осциллограмы не нужны. К выходам вместо высоковольтной цепи паяются по одному светодиоду и запитывается всё от низкого напряжения. Но конечная схема должна питаться от высокого, без трансформатора. Я вообще ничего заказывать нигде не буду, кроме отдельных комплектующих. Ещё раз - у меня СВОЙ БПФ. Своя функция на Си, и она на плавучке. О, это уже теплее. Спасибо. На Али я покупаю давно и постоянно, себе и родным. -
Все комплектующие. Соберу сам. Не понял, при чём тут китайцы. Тоже было указано сразу в первом же сообщении. Но их часто невнимательно читают, потом из-за этого начинают флудить. Учиться вам ещё и учиться... Схемка китайская не случайно была в начале. Нет там никакого трансформатора. БПФ нормальный работает только на плавучке. Точка. Выглядит как признание беспомощности... -
Если контроллер в сборе в районе 1000 - приемлемо. -
Мдя? Ну тогда вам двойка. FFT без плавучки никак. -
Реально дельного ни одного не было. Было одно вроде бы дельное, но оказалось что процессор без плавучки. Собственное время тут ничего не стоит. Средства разработки, если имеется в виду софт - должны быть Free of Charge само собой. Я же не коммерческий проект делаю, а трохи для себе. То есть платить только за комплектующие. Всё, спасибо, больше сюда ничего не пишите. Чтобы я не пропускал ваши реплики. До следующего Нового года время точно есть. Неспеша. -
Начинать надо было с чтения всего первого моего сообщения. Целиком. В нём написана сумма в рублях, в которую надо уложиться. Сразу была. И выглядит это бесподобно глупо и смешно, демонстрируя полную некомпетентность собеседников в вопросах программирования. -
Все несколько светодиодных гирлянд в домашней коллекции - меньше 1000. Они тут по 200-300 рублей перед Новым годом продаются, длинные, по 100 диодов. По 400 уже с разными украшательствами в которые диоды вмонтированы - старинные лампы, шарики, звёздочки. 3000 за контроллер всё равно много. Это ж почти 50 баксов. Жаба не позволяет. Я выше писал что за всю электронику не больше 1500. Это включая всю обвязку. -
Вы поняли что спросили? При чём тут элементная база, если я выше говорил, что это функция на языке Си. В 91-м я работал на PC AT, если уж на то пошло. Это был плохой способ. Во-первых, у меня нет ни одного системного блока с LPT давным давно. Равно как и с RS-232. Поэтому я и говорил изначально что прошивка должна быть через USB. Во-вторых, слона нет. Вы говорите о написании, проверке и отладке кода управления - но для меня это не слон. Это для вас слон, а для меня - мышка. Для меня слон - это схема платы. Если есть арифметика вещественных чисел. То есть, у вас представление о программировании на Си откровенно нулевое... Цена этого модуля в районе 6000 рублей. Да ну нафик. Вполне вариант, если нет других вариантов. Код на Си я вручную могу перевести в Ассемблер без проблем. Напомню, что язык Си изначально был разработан как макро-Ассемблер. На PDP-11 я всегда смотрел какой машинный код получается из Си-программы. Потом делал то же самое на x86. Ну и, личный стаж программирования на 3-х разных Ассемблерах около 50 тысяч строк. Правда это тоже давно было, в 80-х, но не думаю что система команд современных контроллеров сильно туже чем у Intel 8080. -
Потому что... -
Не вижу существенной разницы для помехоустойчивости между монтажом короткими проводами (они обычно 3 сантиметра длиной) и дорожками на плате. Если контроллеры от помех спасать надо, то это экранирование, заземление корпуса. -
Мне схему надо. Соберу потом на макетке, у меня есть несколько. У родственника сохранился немалый запас макетных проводков посеребрённых во фторопластовой изоляции, ещё советских, из военного КБ. Когда-то так на 580-м процессоре с его стандартной обвязкой макеты контроллеров собирали, и они прекрасно работали. А там много было всякого. Тут схема будет очевидно не сильно сложнее чем та, что в первом посте, так что убиваться нечему если всё правильно собрано.
