Постов
70 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные Claw
да, с этими библиотеками всё работает, дело в том, что входной сигнал у меня имеет тип unsigned(если брать Ваш код, то это d),но этот сигнал идёт из другого блока(там я использовала numeric_std, и я никак не могу переделать его там в std_logic, потому что операции, которые там используются библиотекой std_logic_arith не поддерживаются),а c numeric_std этот код вылетает сразу с кучей ошибок...
ой,теперь дошло до деревяшки)))спасибо))))
Попыталась подключить библиотеку NUMERIC_STD и использовать вместо типа std_logic_vector unsigned как всё рухнуло...
так а мне в 10й нужно...
Опубликовано · Изменено пользователем Claw · Пожаловаться
Не совсем понятент этот код...
q<="000" & d
здесь понятно, конкатенация, получаем единицы, а вот ,к примеру:
q<=conv_std_logic_vector(conv_integer(d)+18, 8)
Что здесь происходит? Мы же в итоге получаем 8ми разрядный вектор и каким образом выделить из него числа для десятков и единиц?
Cпасибо всем)) :a14:
Вот, что в итоге получилось:
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; entity Gun is Port ( clk : in bit; Op1 : out unsigned(3 downto 0);--десятки Op2 : out unsigned(3 downto 0));--единицы end Gun; architecture Behavioral of Gun is signal O1: integer range 0 to 9; signal O2: integer range 0 to 9; signal Ans : unsigned(8 downto 0);--вектор в котором хранится число, из которого, собственно, нужно извлечь десятки и единицы begin--line 46(см.ниже) process(clk) begin if clk='1' and clk'event then Ans<="001010001";--специально задала, чтобы посмотреть в modelsim if to_integer(Ans)<10 then--ecли меньше 10, то O2<=to_integer(Ans);--присваеваем единицам else O1<=to_integer(Ans)/10;--находим число десятков O2<=to_integer(Ans)-(O1*10);--единиц end if; end if; end process; Op1<=to_unsigned(O1,4); Op2<=to_unsigned(O2,4); end Behavioral;
В modelsim что-то пошло не так))
Cannot continue because of fatal error.# HDL call sequence:
# Stopped at C:/Xilinx/modelsimproj/Gun.vhd 53 Process line__46
Может всё дело в преобразовании типов? Не сильна в этом признаюсь, но по моей логике всё вроде правильно (себя не похвалишь - никто не похвалит)
WingLion спасибо Вам!
А можно достать где-нибудь таблицу с характеристиками ламп? Мне нужно подобрать лампу для генератора свч и коммутатора...
Можете посоветовать что-нибудь по алгебраической теории кодирования?Может даже введение в неё? Хотелось бы, чтобы там ещё затрагивалась тема полей, в достаточно доступной форме, заранее спасибо :rolleyes:
Спасибо, действительно заработало ;)
Спасибо! книга Жеребцова "Основы электроники", а Евтянова "РПРУ"))
Ищу книжку Бернштейн Э.А., Рудяченко Н.К. "Импульсные радиопередающие устройства". Киев, 1963
Viko, sazh, без проблем, господа.
Спасибо большое!
ok, пок
аoпаю) и спасибо за ссылку barabek ;)Отдельно спасибо ViKo за предоставление услуг исправления ошибок, лучше даже, чем в MS Office.
Добрый день, очень нужны книжки по расчёту ламповых передатчиков СВЧ, можете что-нибудь посоветовать?
9 компараторов и сумматор и по мелочи
А что с чем сравнивать и что это даст?
Не думала, что получится такое громоздкое решение)))Спасибо, что объяснили!
Да, всего двузначное...
может проще всего через ПЗУ 128х16 - сразу в два 7-сегментных кодаНе совсем понятно как это
Как вывести полученное двузначное число ,допустим в результате перемножения, на 4-ёх разрядный 7-ми сегментный индикатор, используя десятичную систему счисления? Т.е., к примеру, вывести на индикатор результат произведения 9x9 = 81? Как отделить десятки от единиц и вывести их отдельно на каждый разряд?
Имеется следующий код на VHDL:
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ......... entity d_trigger is Port ( clk : in STD_LOGIC; q : in STD_LOGIC; clk_out : out STD_LOGIC); end d_trigger; architecture Behavioral of d_trigger is process (clk) begin if clk'event and clk='1' then q<=clk_out; end if; end process; end Behavioral;
Появляется ошибка:
parse error, unexpected PROCESSНе могу понять как её исправить :smile3046:
Спасибо, дальше сама буду мутить))
Как на VHDL реализовать генератор сигналов заданной формы, к примеру, в виде трапеции?
Спасибо и Вам! :a14:
Вывод на индикатор
в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Опубликовано · Пожаловаться
