FLTI
Постов
399 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные FLTI
А вообще какое впечатление от этой микросхемы?
Работает ли нормально в стандартном тв-разрешении 720х576?
Без NDA даташит полный посмотреть где-нить можно?
А если бы он и был, то как его использовать?
Вот это не то что вам нужно?
http://www.brownbear.ru/products.php?id_to...page_products=1
Да,но по этой позиции у них срок поставки от 6 месяцев. Минимум надо заказать 1000 штук .
Штыревая гребёнка с шагом 1,27 мм х 1,27 мм - ответная часть для программатора Actel.
Где взять за разумную цену и как называется Part Number?
Внутренние шумы - шумы в отсутствии измеряемого сигнала.
Внутренние шумы - шумы, которые накладываются затем на полезный измеряемый сигнал.
Как правильно померить уровень внутренних шумов осциллографа?
Нужно ли использовать щуп с аттенюатором?
Опубликовано · Изменено пользователем FLTI · Пожаловаться
Что-то у Actel.ru и сайт уже год не обновлялся ( грузится только первая страница , а всё остальное - Запрашиваемая страница не найдена) , и почта вся возвращается, и телефон не отвечает!
В качестве мастера и слейва - ядра SPI внутри двух соответствующих ПЛИС.
Буфера для этого в обоих ПЛИС будут.
Слышал, что максимум - до 40Мбит/с. Это правда?
С какой макс. скоростью можно передавть данные по интерфейсу SPI, если Clk=30 МГц?
Если соединены всего 2 устройства, один из которых Master, а другой Slave, то можно ли не использовать сигнал CS ?
P.S. Нет ли на нашем FTP описания по SPI?
Есть в "Буром Медведе".
Если мне нужно, например, смотреть фронты 3 нс, то из эмпирической формулы следует, что для этого нужна полоса пропускания аналогового тракта (до ацп) не менее 0,35/3 нс = 100 МГц?
Со слов консультанта по Agilent:
Оказывается при включенной SinX/X интерполяции частота сигнала , который можно достоверно рассматривать, не 10 раз меньше максимальной частоты дискретизации, а в 4-5 раз.
То есть при включенной SinX/X для двух каналов ( по 500 Mвыборок/сек на каждый ) – это будет не 500/10=50, а 500/5=100 Мгц.
А если работать с одним каналом при включенной SinX/X, то 1000 Mвыборок/сек / 5 = 200 МГц.
Теперь понятно, для чего есть модель, у которой аналоговая часть имеет полосу 200МГц.
Джиттер для этой серии вообще нигде не приводится.
Если бы ещё кто из пользователей DSO3062A или старших ответил бы!
Исходя из вышепроделанных выкладок можно ли сделать такой вывод,
что по полной программе использовать полосу пропускания больше, чем 50 МГц ( а это все модели Agilent 3000-й серии кроме младшей модели DSO3062A, у которой полоса пропускания = 60 МГц ) можно только в стробоскопическом режиме ( Equivalent time sampling mode ) ?
То есть расширенная сверх 60 МГц полоса пропускания на старших моделях Agilent 3000-й серии - это только ради стробоскопического режима?
И если я стробоскопический режим использовать не буду, то младшая модель DSO3062A, у которой полоса пропускания = 60 МГц, это как раз то, что мне надо ?
У всех осциллографов Agilent 3000-й серии максимальная частота дискретизации в реальном времени= 1GHz, причем она делится на 2 канала – по 500 МГц на каждый.
То есть если я буду смотреть два сигнала, то на канал я буду иметь по 500 Mвыборок/сек.
Как известно, частота сигнала , который можно достоверно рассматривать - как правило в 10 раз меньше максимальной частоты дискретизации.
То есть для 500 Mвыборок/сек – это 500/10=50 Мгц.
Вопрос: какой смысл тогда в старших моделях Agilent 3000-й серии, у которых полоса пропускания: 100, 150 и даже 200 МГц, если достоверно исследовать можно только 50-Мгцовый сигнал?
Получается, что младшая модель DSO3062A, у которой полоса пропускания = 60 МГц, это то, что надо , а старшие модели избыточны?
Какие впечатления о цифровых осциллографах EZ Digital ?
По Инсетку всё становится ясным, если почитать http://www.prist.ru/info.php/articles/discuss_gw_vs_tek.htm
http://www.prist.ru/info.php/articles/disc...gw_vs_tek_2.htm
Странно, что для DSO3062A величина Equivalent Sample Rate вообще не указана.
Что Вы тогда скажете о Instek GDS-840, у которого Bandwidth не 60, а уже 250 MHz, а Real-Time Sample Rate - всё те же 100MS/s ?
To Nikola:Пока вроде все нормально, по балансировке канала отправил запрос в поддержку, жду ответа. По поводу скорости выборки - у GDS806 25 Gsamples/sec, эквивалентная частота. Реальная - 100 Ms/sec, это ограничение проявляется только в основном при анализе однократных сигналов с частотой > 5 MHz. Для меня это пока не очень актуально. И еще - прибор я брал для дома и вопрос цены имел определенное значение. Хорошо иметь дома LeGroy, но есть и бюджетные ограничения :(
Хорошие обзоры этих осциллографов на сайте www.prist.ru, у них я и брал этот прибор.
Поясните пожалуйста - как взаимосвязаны между собой характеристики GDS806:
Bandwidth: 60MHz
Real-Time Sample Rate: 100MS/s maximum on each channel
Equivalent Sample Rate: 25GS/s E.T. maximum on each channel
и как это соотносится с характеристиками DSO3062A:
Bandwidth: 60 MHz
Real-Time Sample Rate: 500MSa/s on each channel
Почему при одной и той же Bandwidth=60MHz у этих двух пожожих осциллографов в 5 раз отличается Real-Time Sample Rate ?
В каких случаях важно значение Bandwidth, а в каких - Real-Time Sample Rate ?
И ещё- чем цветной экран удобнее монохромного?
Вы просто хотите узнать на сколько PLX9056 потянет в теории при передаче через PIO??? Кому это надо, если этого никогда не добиться и все опять упрется в скорость PCI шины в режиме PIO???
Да, интересно знать какие здесь показатели у PLX PCI9056.
Интересно, а в PIO сколько PLX PCI9056 дает на пересылке PCI32/33 -> Local Bus?
10МБ/сек МАКСИМУМ в PIO на PCI и то забьёте всю шину, что ни на что другое времени не останется.... это уже от контроллера не зависит...
Я интересовался скоростью в обратню сторону - из PCI с помощью PLX PCI9056 на локальную шину.
получаем 110 - 115 МБ/с. Есстественно это в режиме DMA.
Пользовался ли кто виртуальными приборами производства АКТАКОМ ?
http://www.aktakom.ru/product/kio/vpr.htm
Удобен ли софт, нет ли глюков?
А вообще-то хотелось бы "в одном флаконе" 2-канальный осциллограф до 150 МГц, частотомер до 50 МГц и генератор синусоиды до 10 Мгц.
Можно в виде виртуального прибора. Что посоветуете?
Преобразователь ITU-R BT.656 в DVI
в Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Опубликовано · Пожаловаться
sevstels,на чём в итоге остановились?
