kay
  • Posts
    57
Reputation
About kay
  1. мне хотябы для кардридера надо сделать
  2. в нашей провинции такого не водится =(
  3. ты не пугай так. у меня есть мультформатный кардридер OTi, год работает - ещё ни одной флэшки не запорол. Потом решил купить 3.5", оказалось начинка та же самая. Пока этот, новый, тьфу-тьфу-тьфу ни одной SD не запорол
  4. IDE 2 CF
    Поискал на хоботе, вот что нашёл: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:19033-2 кто не хочет читать объясню, обратное преобразование возможно с вероятностью 0%, ибо не каждый девайс умеет с HDD работать. Можно попробовать с переходником IDE->PCMCIA->CF. А где такое найти? Хм... Нашёл, но везти такое будут долго, да цена огромная. http://www.nnz-ipc.ru/cgi-bin/main.pl?mode...&uid=1141726209 есть ли там схема преобразования? а вот инфа по PCMCIA http://www.interfacebus.com/Design_Connector_PCMCIA.html Вот ещё что нашёл: www.linux-cae.net/Projects/CF/Cf_ide.pdf
  5. В общем давно возникла идея соорудить свой собственный MobileRack, который будет подключаться через разъём кардридера CompactFlash. Знал, что форматы совместимы, но как-то времени ен было. Недавно решил купить DVD плеер XORO HSD-2100, к которому можно подрубать USB->IDE винты. Да и стоит он дешёво. Но из-за большого количества косяков решил остановиться на HSD-4000 (стоит примерно столько же, а бюджет у меня кстати ограничен). Минус его в том, что на нём нет USB, есть только кардридер CF+MMC/SD. И вот тут-то вспомнил про свою дикую идёю переходника CF->IDE. Всё упирается в уровни сигнала. На винте 5 вольт, а на CF 3.3. Я так понимаю, придётся усилитель уровней придумывать, а может есть уже готовые микросхемы и останется только припаять? Далее (см. ниже) оказалось, что прямая связка IDE->CF работать не будет из-за того, что устройство должно понимать формат True IDE. Но нашёлся выход - использовать BOX-преобразователь IDE->PCMCI, который спокойно можно подрубить к CF. Такие адаптеры во-первых хр@н найдёшь, в во-вторых стоят кучеряво (см. след пост). Схем этих преобразователей я не видел, но есть подозрения, что используется микроконтроллер. А если используется микроконтроллер, то мне как русскому человеку писать софт под него не хочется, а хочется найти уже готовую программу =) Короче, у кого есть опыт преобразования IDE->CF? P.S. Когда привезут плеер попробую разобрать его и посмотреть как там кардридер подключается, возможно и через USB... Но это врядли...
  6. из флєш - в уарт
    приведи листинг функции USART_transmit
  7. не видел предыдущие сообщения, вопрос снимается
  8. пытался с флюсом, но нога как будто из чугуна сделана, припой никак не садится на t` остатки. а вот и она сама
  9. узнал, что на ATtiny26 есть частотный генератор до 150 кГц. возможно ли к выводу генератора подключить операционник или усилитель MC34119, чтобы получить полноценный звуковой генератор?
  10. Сделать JTAG
    на FT232BM. я ж ссылку на документацию дал. а что сложного в монтаже CP2101? То, что ног нет? Так побольше припоя на ноги нашлёпать и припаивать каждую ногу. в крайнем случае есть фен.
  11. посмотрел что за усилитель MC34119. частоты поддерживает от 200 Гц до 20 кГц, а желательно от 20 до 200к. что-то не понял каким образом делитель D4 подключается к микроконтроллеру
  12. Сделать JTAG
    тут в соседней ветке товарищ один продаёт JTAG платы на USB в архиве вся информация. решил делать jtag на её основе, вот, что пока получилось:
