KuzmaPrytkov
Свой-
Постов
124 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент KuzmaPrytkov
LPC2468 сранно на nxp.com нет UserManual
KuzmaPrytkov ответил ijor тема в ARM
Название темы улыбнуло :) -
Телепаты в отпуске
Комплектующие для БП АТХ
KuzmaPrytkov ответил kwentin тема в Поставщики всего остального
Подправьте название темы, а то почти мат получился -
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЧЕМ МОЖЕТ
KuzmaPrytkov ответил Register тема в Пайка и монтаж
А может автор напишет какая у него материнка? (Может там в биосе есть поддержка юсб клавиатуры)? А то в некоторых старых платах такое было (например в 5MVP3 был разьем АТ клавы, но была поддержка двойного питания AT/ATX, AGP) -
Я здесь 100МГц -- имел в виду меандр со скважностью 2, частотой 100МГц, уровни -- логические
Анализатор логических сигналов
Crossdev Gentoo
KuzmaPrytkov опубликовал тема в ARM
Может кто-то сталкивался, как собрать gcc и т.д. при помощи Crossdev в Gentoo. Камень ARM7 LPC2378. (Windows не предлагать) -
Которые заведены на разъем К8, К1 (на их схеме)
STL под uClinux
KuzmaPrytkov ответил kovalchuk_i_v тема в Программирование
А может приведете версии arm-elf-gcc и т.д. Вызывает сомнение . Что в 2005 году был порт для LPC2468? Может я и не прав, пусть меня поправят. -
Спасибо за ответы. :santa2: В сторону miniLA смотрел, но у меня в наличии есть плата (ничего другого паять не хочеться) на которой стоит ПЛИС, ARM7, SDRAM. Паралельного порта нет (зато есть куча других интерфейсов). За предложение поделиться платой спасибо, но хочеться уже на этом железе поработать. :) ChipScopePro мне подходит тем что не нужно ничего добавлять (JTAG кабель уже есть). Может подскажите назначение сигналов в проекте miniLA?
Сигналы у меня синхронные, имеют требуемые логические уровни и заведены на контакты ПЛИС, которые являються входами. Какие дополнительные входы нужно (как я понял нужно вход синхронизации)? Ище вопрос, какая максимальная частота входных сигналов если я использую LPT-JTAG кабель (скорость передачи 500k)
Логический анализатор
KuzmaPrytkov опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Есть платка. Есть ChipScopePro. Как реализовать логический анализатор на 8-bit? Сигналы внешнии по отношению к чипу (ножки ввода-вывода). Какие дополнительные входы нужно (кроме восьми проводов)? Можно ли исспользовать ChipScopePro от Xilinx (или он только для анализа внутрених сигналов)? Пожалуйста помогите новичку (только сильно не пинайте) -
Переход на современную елементую базу
KuzmaPrytkov опубликовал тема в Транзисторы
В схеме управления мощным двигателем в выходном каскаде стоят 6 паралельно включенных танзисторов КТ838А. Те транзисторы которые сейчас продают на радиорынке не подходят (пробивает переход). Стоит задача поиска аналога транзисторов или замены 6-ти транзисторов на один (ли два). Что можете посоветовать? -
А корпус 64 LFCSP обычным паяльником?
А где их купить (в Украине)?
В экран его (завернуть в фольгу и заземлить) :)
Гальваническая развязка
KuzmaPrytkov опубликовал тема в Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Проектирую цифровой анализатор сигналов (16 каналов). Нужно защитить схему "от дурака" (кто-то захочет воткнуть щупы например в 220В). Для этого нужно гальванически развязать часть которая отвечает за сбор данных (щупы) от остальной схемы. Возникает вопрос как это сделать? Скорость передачи данных по одному каналу 100Мгц, уровень сигнала TTL, передача в одном направлении (in). Помогите выбрать элементную базу, которую реально достать в Украине. -
Интересует версия 9.2i для вин32
А можно по подробней про логический анализатор
Конструктор очень увлекательный :) Приведи пожалуйста вывод lsmod
Xilinx iMPACT под Gentoo Linux
Кто с таким сталкивался? Не работает jtag под линукс (gentoo) Вот вывод iMPACT (Xilinx) Помогите! Устройство /dev/parport0 существует lsmod: -
Уточните сферу интересов.
