Enthusiast
    185
Информация о Enthusiast
  • День рождения 19 мая
2 570 просмотров профиля
  1. В каждом из обоих источников питания выходной транзистор не откроется, если напряжение на выходе источника питания превышает его входное напряжение. Поэтому никакого перетекания тока с выхода одного источника питания в другой источник не будет. А кому какая разница-то насколько будет нагружен каждый из источников питания, если нагрузка получает необходимый ей ток?
  2. Представим, что поехал ты летом на дачу и взял с собой переносной радиоприёмник в кармане штанов. Приехал на место, включил радио. Час играет музыка, другой. Через какое-то время громкость музыки, звучащей из радиоприёмника, начинает снижаться всё ниже и ниже. В чём же дело? Берём в руки запасную батарею типа "Кроны" и подключаем параллельно к уже установленной в радиоприёмник батарее. Ура! Музыка снова начинает звучать в полную громкость. Теперь понятно зачам нужен второй источник питания? Когда первый источник питания превысит свою максимальную выходную мощность с повышением нагрузки и войдёт в режим токоограничения, то мы включим второй источник питания, который добавит тока в общую выходную цепь. При снижении потребления тока нагрузкой мы просто выведем второй источник питания из работы, оставив в работе лишь первый источник. И никаких провалов напряжения не будет, как в случае с батарейками и радиоприёмником. При выходе из строя одного из источников питания мы его просто выводим из работы и оставшийся источник питания будет работать в режиме своего токоограничения. Теперь про переток энергии из одного источника во второй: если с вводом в работу второго источника питания выдавать с него ровно столько тока, сколько требуется нагрузке, то никакие диоды между источниками питания становятся не нужны потому что большого перетока энергии между источниками питания не будет - неоткуда этому току будет взяться. Быстродействующий следящий регулятор внутри источников питания только понадобится и всё.
  3. Вполне возможно, что всё обстоит именно так, но почему тогда американские и китайские инженеры делают несколько параллельных понижающих ШИМ-преобразователей напряжения? Неужели они не понимают, что можно было обойтись одним синхронным выпрямителем? Уж кто-кто, а китайцы умеют экономить на установке радиоэлементов массово выпускаемой электронной техники.
  4. Подъёмы и провалы напряжения на выходе источника питания появятся из-за того, что силовой транзистор преобразователя напряжения находится какую-то часть времени во включенном состоянии, увеличивая напряжение и ток на выходе источника питания, а какое-то время - в отключенном состоянии, во время которого происходит спад напряжения и тока на выходе из-за потребления тока нагрузкой. В материнских платах ПК для питания процессора делают три и более ветви понижающих ШИМ-преобразователей напряжения, включая каждую ветвь с временным сдвигом относительно остальных ветвей, чтобы подъёмы и провалы напряжения на выходе объединённых ветвей преобразователей уравновешивали друг друга. Таким образом получается более равномерное напряжение и ток на процессоре. Если уж в материнских платах так делают, то и я могу также сделать. Токи нагрузки будут более 20 А.
  5. Так расстояние между разьемами будет не более 5 - 10 см. Неужели провод такой длины создаст существенное влияние на работу обоих источников. Общая длина проводов в жгуте останется примерно одинаковой в обоих случаях. Дополнительное разьемное соединение только появится, если не в жгуте делать соединение. Токи нагрузки большие, так что окислы на контактах возникать не должны. В любом случае, благодарю за озвученное мнение. Если включать ШИМы источников питания в противофазе друг относительно друга, то это может уменьшить выбросы выходного напряжения и тока? Подобно тому, как это делается в понижающих преобразователях напряжения материнских плат персональных компьютеров?
  6. Да. Я пытаюсь продумать размещение и соединение источников питания заранее. Мне хотелось бы обойтись без выведения каких-либо промежуточных сигналов из одного источника питания в другой. Только входы и выходы объединить и управляющий сигнал запуска и останова.
  7. Тут люди пишут, что управлять перетеканием тока из одного параллельного источника питания в другой можно по приращению выходного тока и напряжения в каждом из источников питания независимо.
  8. Почему лучше объединять выходы источников питания в жгутах? Меньше работы для радиомонтажника? При добавлении третьего источника питания нужно будет снова переделывать жгут уже «в поле». Хотя можно заменить весь жгут целиком в этом случае. Регулятор будет цифровой. Шаг подстройки я рассчитываю будет не более 10 мкс.
  9. Мне именно такое поведение устройства и требуется: при небольших нагрузках будет работать лишь один из двух источников питания, а когда нагрузка увеличится, то в работу будет введен второй источник питания. При сбросе нагрузки второй источник будет выведен из работы.
  10. Если купить готовое, то я буду не нужен и несколько рабочих впридачу. Я смотрю на разъёмное соединение из-за того, что в электрических клеммниках прижимное соединение проводов может ослабнуть со временем и изредка будет необходимо вручную поджимать контакт. В домашних электрических розетках происходит подобное явление и его хотелось бы избежать. Я почитал об этом сейчас. Спасибо за наводку. Будет необходимо подгонять фазу выходного напряжения обоих источников питания. То есть если сделать общее звено рассылателя отмашки нулевой фазы напряжения и двумя источниками питания эту фазу выдерживать, то всё должно получиться. Регуляторы тока и напряжения только скоростные должны быть будут, чтобы за миллисекунду отреагировать на возрастание перетока энергии из одного источника питания в другой. Моделировать придётся. Зато можно будет обойтись без выходных диодов в каждом из источников питания?
  11. Диоды не хотелось бы ставить ибо размеры их будут немаленькими и потерь энергии хотелось бы избежать.
  12. Источники тока. А в чём именно состоит приспособляемость источников питания к параллельному включению-то? Если один из источников питания будет не вытягивать нагрузку, то он самоограничит свой выходной ток на своём максимально допустимом значении. Тут подключится второй источник питания и довыдаст дополнительный ток в нагрузку. Неустойчивость может быть, согласен. Буду думать как сделать устойчивый регулятор. Разве это какая-то нерешаемая задача? Мне бы хотелось сделать так, чтобы устройство в сборе можно было отправить за тысячу километров, а на месте просто включить его без пусконаладки. В идеале сбросить шкаф со второго этажа, поставить, включить и всё работало. Чтобы суховеи дули с песком и грязью, дождём заливало и снегом засыпало, а устройство работало по-прежнему.
  13. Всем привет! А как вы подключаете два источника питания, чтобы они работали параллельно для увеличения выходной мощности? Я вижу два способа подключения: 1. Входное напряжение подаётся через разъём на первый источник питания. Из другого разъёма этого же первого источника питания выводим это же входное напряжение и подаём его на второй источник питания. Соединение между двумя входными разъёмами первого источника питания производим проводом внутри корпуса источника питания. Выходное напряжение первого источника питания также соединяем внутри корпуса со вторым выходным разъёмом. В этот второй выходной разъём первого источника питания вставляем жгут от выходного разъёма второго источника питания, объединяя выходы обоих источников. К первому выходному разъёму первого источника питания подключаем жгут для вывода общего выходного напряжения обоих источников питания. 2. Изготавливаем входной и выходной жгуты, которые раздваивают входные и выходные напряжения на два поджгута для каждого из источников питания. То есть один конец входного поджгута вставляем во входной разъём первого источника питания, а второй второй конец входного поджгута - во входной разъём второго источника питания. Выходные напряжения также объединяем в выходном жгуте, который соединит в себе два выходных поджгута с обоих источников питания. То есть как лучше запараллелить напряжения: в корпусах источников питания или в жгутах? Кто что думает?
