sultantiran
Свой-
34 -
0 ОбычныйИнформация о sultantiran
Сайт
Вот тут кое что насоветовал AML, но пока времени дальше двигаться небыло. Ссылка для справки, кому интересно: http://microcap.forum24.ru/?1-6-0-00000054...-0-0-1232100465 За вариант спасибо, как займусь - испробую.
Задача - получить сигнал треугольного типа заданной амплитуды, период которого задается каким то сигналом из вне. Пока все что пробовал работает криво. Кое что получалось задать формулами, но правильно не получилось.
Да, от себя замечу - такой вариант реализации считается намного быстрей :-) Всех с новым годом!!! Спасибо за советы! И кстати запись типа V(C1)>=3 то же работает отлично. В общем у меня все получилось! Еще раз спасибо!
Спасибо за подробный ликбез! Буду изучать.
Моделька вроде не ругается, но никак не могу получить такой же график, как у Вас. Что в Дизайнлабе подразумевается под MAX(I(Epin))/(2*pi*1Meg) и vpin? В тексте модели не могу найти Epin и vpin. Есть источник E_pin и вывод pin. Поясните плиз. И если можно, расшифруйте синтаксис для ИТУТ Н1_Icap.
Ну Вы МОЛОДЕЦ! Нет слов, чтоб выразить благодарность! При беглом взгляде - графики те!!! Спасибо, я в синтаксисе спайса не особо силен, вот и парюсь :-) Емкость только в нФ должна была получиться, но это уже мелочи :-) А вот на ЗЫ и ЗЫ2 можно поподробней? Можно схему в виде картинки, в которой Вы это реализовали? Это ведь Оркад у Вас? У меня просто его нет.
Либо я тормознул, либо уже путаю чего то - ведь в микрокапе емкость конденсатора можно любым выражением задавать??? т.е. вписывать туда просто свою формулу? Только вот с условиями не умеет... Вот упростил формулу, для более удобного переваривания: if (V(C1)<3) 1.55E-09+(V(C1)-1)*(-3.02083E-10+(V(C1)-1)*(-3.2376E-11+(V(C1)-1)*2.9209E-11)) else if (V(C1)<9) 1.05E-09+(V(C1)-3)*(-8.1081E-11+(V(C1)-3)*(1.6579E-11+(V(C1)-3)*-1.668E-12)) else if (V(C1)<13) 8E-10+(V(C1)-9)*(-6.2311E-11+(V(C1)-9)*(-4.4843E-11+(V(C1)-9)*8.23E-12)) else if (V(C1)<20) 3.6E-10+(V(C1)-13)*(-2.6007E-11+(V(C1)-13)*(2.389E-12+(V(C1)-13)*-8.7E-14)) else if (V(C1)<50) 2.65E-10+(V(C1)-20)*(-5.424E-12+(V(C1)-20)*(7.8E-14+(V(C1)-20)*0)) где V(C1) - собственно напряжение на этом конденсаторе.
Так уж завелось, что пользуюсь микрокапом... В принципе поставить Оркад есть возможность, 16 вроде. А что там за модель такая? И любой закон изменения можно вписать?
if (x<3) { p1=0.000000000029209 p2=-0.000000000032376 p3=-0.000000000302083 p4=0.00000000155; p5=1; } else if (x<9) { p1=-0.000000000001668 p2=0.000000000016579 p3=-0.000000000081081 p4=0.00000000105; p5=3; } else if (x<13) { p1=0.00000000000823 p2=-0.000000000044843 p3=-0.000000000062311 p4=0.0000000008; p5=9; } else if (x<20) { p1=-0.000000000000087 p2=0.000000000002389 p3=-0.000000000026007 p4=0.00000000036; p5=13; } else if (x<50) { p1=0 p2=0.000000000000078 p3=-0.000000000005424 p4=0.000000000265; p5=20; } x = x-p5; y=p4+x*(p3+x*(p2+x*p1)); Ну это я так, для примера выложил. Емкости все разные, с разными формулами. Интересует вид (описание) модели, а уж в источник тока или напряжения (или еще какой :-)), т.е. куда надо - туда и впишу. Да, эта формула не описывает поведение емкости ниже 0 (отрицательные) и выше 50, т.е. это просто пример. По приведенной выше формуле вряд ли получиться воспользоваться таким способом... А еще и покруче будут варианты вычислений...
Что то наверное не так задали. У нас в маткаде таким же способом все считает, почти попадаем. Правда, насколько помню, пользовались для задания формул расчета и исходных данных для обсчета аж тремя какими то источниками (публикации и работы - все импортные)... Давно это было...
Может кто подскажет, как покрасивее реализовать модель конденсатора, емкость которого изменяется по заранее известной формуле (нелинейный закон), в зависимости от приложенного напряжения к нему? В том числе и отрицательного напряжения. Интересует макромодель или subcst.
С пол года обращался к нам заказчик, хотели получить этот девайс (линия по тестированию и сортировке) для зарядки ультраконденсаторов (по одному и батареями). Мы разработали структуру, решения и т.д. Но цена их отпугнула... По моему люди не имеют понятия, что это за устройство должно быть. a123-flex - случаем Вы не имеете к ним отношения? По моему из Ельца предприятие, а разработчик ультраконденсаторов из подмосковья?
мощный AC-DC
sultantiran ответил pilot123 тема в Силовая Преобразовательная Техника
вот то что нужно Вам: http://navicom.yar.ru/pulsar/order.html -
Частота чего? Характер нагрузки?длина проводов до нагрузки и их сечение? Импеданс нагрузки и источника в диапазоне частот (например от 1Гц до 100Мгц)?
Теплопроводные и электроизоляционные прокладки
sultantiran опубликовал тема в Пайка и монтаж
Кто и где может сделать тонкие прокладки под транзисторы из анодированного алюминия?
