marser1986
Участник-
Content Count
162 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by marser1986
Расчёт приёмо-передающего тракта
marser1986 posted a topic in Rf & Microwave Design
Здравствуйте! Есть микросхема радиомодема sx1233, собираюсь использовать её для передачи FSK сигнала на частоте 433 МГц. У микросхемы есть вывод RFIO (radio frequency input output) к которому присоединяется антенна через фильтрующие цепи, привожу рисунок. Подскажите ссылки, литературу, где приведён расчёт этих фильтрующих цепей? (в datasheet расчёта этих цепей нет) Спасибо. -
XTAL
marser1986 replied to marser1986's topic in Rf & Microwave Design
Понятно. Ещё вопрос: как расчитывать ёмкости конденсаторов на указанной схеме? В datasheet к кварцевому резонатору указано: шунтирующая ёмкость максимум 5 пф, нагрузочная ёмкость стандартно 12 пф, доступно 7 - 20 пф. В datasheet к микросхеме sx1233 есть таблица crystal specification, там указано: шунтирующая ёмкость 2.8 - 7 пф, нагрузочная ёмкость - 8 - 22 пф. Какие ёмкости надо ставить на схеме между выводами кварцевого резонатора и землёй? -
XTAL
Здравствуйте! В reference design к микросхеме радиомодема sx1233 есть кварцевый резонатор на 32 МГц, фото прилагается. На этой схеме у кварцевого резонатора 3 контакта: 2 контакта соединены с микросхемой, 1 контакт соединён с землёй. Но у кварцевых резонаторов, которые я использовал, например вот этого http://www.chipdip.ru/product/32mhz-s-hc-49u.aspx только 2 контакта. В чём ошибка? Спасибо. -
При перетаскивании элемента соединение разрывается
marser1986 replied to marser1986's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Точно, ошибка "Dublicate component designator", исправил ошибку, оранжевая линия исчезла. -
Благодарю! Ещё вопрос: в редакторе принципиальных электрических схем справа от компонента откуда то взялась пилообразная оранжевая линия, рисунок прилагаю. Что означает эта линия? -
Здравствуйте! Работал раньше в P-CAD, сейчас перехожу на Altium. Создал компоненты, расположил их на принципиальной электрической схеме. Создаю электрическое соединение между выводами двух компонентов, соединение создаётся, но - проблема: если потом один из компонентов перетащить мышкой, соединение разрывается. В P-CAD при перетаскивании элемента все соответствующие соединения тянулись за этим элементом. Как сделать так, чтобы на принципиальной электрической схеме в Altium при перетаскивании элемента его электрические соединения не разрывались.
Восстановление несущего колебания.
у меня несущая частота 450 Мгц, требуемая скорость передачи информации 300 кбит/с. А что такое ПЧ? -
Похоже демодулятор рациональнее сделать программным, то есть с помощью гетеродина получить сигнал на промежуточной частоте, затем этот сигнал оцифровать высокоскоростным АЦП(у Analog Devices есть АЦП, работающие со скоростью 500 MSpS), затем осуществить программную демодуляцию с помощью сигнального процессора. -
Прошу прощения, про теорему ошибся. У Вас частота сэмплирования АЦП какая будет? -
Что бы сделать софтовый демодулятор, нужно сделать аналого-цифровое преобразование сигнала с огромной скоростью(по теореме Котельникова частота АЦП должна быть как минимум равна половине частоты несущего колебания). Какая у Вас была частота АЦП? -
Фаза может отличаться не на 180, а напрмер на 90 или 45 градусов. У Вас гетеродин был реализован аппаратно, на основе микросхемы PLL? Ведь у микросхемы PLL нет никакого фазового аргумента... -
Каким способом Вы управляли фазой гетеродина?! -
А с помощью какой схемы можно сделать доворот фазы? Допустим нужно синхронизовать по фазе местный гетеродин с принимаемым по радиоканалу колебанием. С помощью коррелятора можно вычислять корреляцию между колебанием местного гетеродина и принятым по радиоканалу колебанием. Нужно анализировать выходной сигнал коррелятора при разных значениях фазы местного гетеродина. А каким образом можно менять фазу местного гетеродина? -
Чтобы устранить фазовую неоднозначность по преамбуле нужна схема, позволяющая менять фазу колебания местного гетеродина приёмника. Существующие микросхемы PLL фазу выходного колебания менять не позволяют. Каким образом можно управлять начальной фазой выходного колебания? -
Если фаза местного гетеродина не синхронизована с фазой модулятора, разве можно демодулировать принятый сигнал? Допустим есть бинарно фазо манипулированный сигнал. Фаза гетеродина приёмника отличается от фазы гетеродина передатчика на 180 градусов с учётом задержки распространения. Тогда, если передатчик передал логическую "1", то демодулятор этот сигнал интерпретирует как логический "0"... -
В результате работы схемы восстановления несущего колебания генерируется колебание, частота которого совпадает с частотой несущей. А фаза сгенерированного колебания совпадает с фазой несущей радиосигнала? -
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где найти схему восстановления несущего колебания при приёме фазо-манипулированного сигнала. Спасибо. -
CDMA Development Kit
Здравствуйте! Нужен Development Kit или Evaluation Board для исследования приёмо-передачи по технологии CDMA. Кто знает, подскажите пожалуйста ссылку. Спасибо. -
РД 45 194-2002
marser1986 posted a topic in Документация
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень нужен руководящий документ РД 45 194-2002. Подскажите, где его можно бесплатно скачать? Спасибо. Уже нашёл. Руководящие документы министерства связи есть здесь http://www.tehlit.ru/e_rd_minsvyzi.htm -
Благодарю.
У кого нибудь есть книга, или ссылка, где её можно скачать: Широкополосные системы и кодовое разделение сигналов. Принципы и приложения. автор Ипатов. Или какая-нибудь другая книга, объясняющая теорию CDMA. Спасибо.
Радиоканал, 433 МГц.
marser1986 replied to marser1986's topic in Математика и Физика
Интересная статья. А классическую литературу по передаче цифровых данных по радиоканалу, желательно с использованием FSK модуляции не подскажете? -
marser1986 posted a topic in Математика и Физика
Здравствуйте! Собираюсь разработать систему передачи данных по радиоканалу на частоте 433 МГц. Подскажите пожалуйста популярную литературу по передаче информации по радиоканалу и по методам кодирования(модуляции). Спасибо. -
PIC18 и ручной энкодер
marser1986 replied to dim371's topic in PIC
Если проблема всплывает при вычитании, попробуйте постоянно его(вычитание) не использовать. Например так: прерывание по фронту канала А, подпрограмма обработки прерывания: N++; if(Channel_b=1) R++; //при вращении вправо R++, при вращении влево L++; N - количество прерываний. else L++; if(N==50) ///Когда прошло 50 импульсов, вычисляем на сколько изменилось расстояние, используя вычитание. { Length=Length+R-L; N=0; //обнуляем счётчики. R=0; L=0; }
