animal
Постов
54 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные animal
28 minutes ago, toweroff said:
Кстати, у этих контроллеров уже есть в конфигурации бит, определяющий необходимость в VPP, т.е. можно обойтись одним VDD, но этот бит сначала нужно как-то прошить внутри схемы Что-то как-то перемудрили они, на мой взгляд
Это стоит проверить по Даташиту. У новых контроллеров, которые попадаются в руки LVP=1 по умолчанию. Т.е. низковольтное программирование разрешено.
Опубликовано · Изменено пользователем animal · Пожаловаться
Спасибо!
Подскажите, что надо подкрутить в схематике, чтобы Auto-Junction не ставился на крестообразных пересечениях связей? Altium 19.1.8(144).
Ссылку на гитхаб может дать? Там много "каких-нибудь" кодов. КонтрЦэ-КонтрлВэ уж своими руками сделает.
На соответствие чему, кстати, сертифицироваться хочет, интересно...
Глядя на выставки "достижений" Сколково, я искренне поверил, что скоро они сделают Россию хотя-бы мировой империей игрушек.
При контроле монтажа делал так:
Цикл по всем линиям
Фаза 1 - все линии в 0; Опрос. Сравнение.
Фаза 2 - тестируемая линия в 1, остальные - в 0; Опрос. Сравнение.
Фаза 3 - тестируемая линия в 0, остальные - в 1; Опрос. Сравнение.
Фаза 4 - все линии в 1; Опрос. Сравнение. Ну мало-ли чего.
Должно и в Вашем случае подойти.
7 minutes ago, Basil13 said:
Согласен с AlexandrY
На IN1 подаете 5% ШИМ без задержки, на IN2 - 85% с задержкой 10%.
IN1: 10000000000000000000
IN2: 00111111111111111110
Это если вас большой пусковой ток устраивает.
Это как? 5% процентов подаем напряжение в одну сторону, а потом 85% в обратную?
Думаю, надо разделить входы. И управлять так: Открыли один нижний и ШИМ на противоположный верхний. Крутим в одном направлении. Потом в другом.
Понижение мощности печи с 60кВт до 30кВт
в Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
Так все-таки числоимпульсное регулирование "вне закона"? Хотя-бы вот в таком "варварском" асимметричном применении? Из нормативной базы есть что вменить проверяющему электрику этакому "варвару"?
Если у проверяющего электрика кроме собственного быдлячества в голове нету ничего, то сниться будет. Это да...
Тут, независимо от ветки и темы, 80% сообщений полет фантазии. Что-уж теперь... У меня к теме симисторного управления большими нагрузками интерес не праздный. И интересны не только технические аспекты, но и смежные, которые могут возникнуть после внезапного прихода проверяющего электрика.
P.S: Нашел вообщем... ГОСТ Р 51317.3.4-2006 (Про ЭМС потребителей с током более 16А на фазу)
"При нормальных условиях функционирования допускается использование только методов симметричного управления, обеспечивающих одинаковую форму положительной и отрицательной полуволн потребляемого тока."
Это регулирование просто диодом действительно ставит "вне закона". С чередованием целых периодов чего-то не понятно нифига...
On 6/27/2019 at 9:07 AM, ded2016 said:
Числоимпульсное регулирование отпадает.
Четко, однозначно, без вариантов и точка!
Вот и подумал, что ,вдруг, чего важное и полезное знаете по данному вопросу.
Ну вообщем, рассуждения про "то-ли да, то-ли нет", "гадание на кофейной гуще" и "область догадок" малоинформативны, но позиция ясна. :)
15 minutes ago, ded2016 said:
подстанция всего 30 кВт, ну или срабатывает автоматика на эту мощность и рубит сеть.
:) Самое простое решение, которое видится - это собрать диодную сборку на радиаторе с принудительным охлаждением (лучше-бы конечно симисторную, для последующего плавного управления мощностью). 10мс - потребление 60квт, 10мс-0, 10мс-60квт и тд. Тепловая нагрузка на провода(как,скорее всего, и уровень срабатывания тепловой защиты автоматов), конечно, окажется ровно между значениями 30кВт и 60кВт. И на это надо внимательно смотреть, но любой проверяющий электрик, который залезет в ВРУ с токовыми клещами, увидит значение тока соответствующее 30кВт.
Почему?
Сделал минимальный пример-ногодрыг, что-бы сюда вставить. И, о чудо, оно заработало. Дальше - дело техники, методом исключения вычислить где засада. Все оказалось просто и , в принципе, логично. В одном из модулей, унаследованных (скопированных) от проекта у которого вторичный осциллятор используется, был проинициализирован таймер и его источником назначен вторичный осциллятор.
//тест C0,C1 PIC18F26K40, MPLABX 4.15, XC8 1.45 #include <xc.h> void main(void) { //T2CONbits.ON=1;//Timer2 is on //T2CLKCONbits.CS=0b0110;//Timer2 Clock SOSC TRISC=0; do { LATC=0; LATC=0xFF; }while(1); }
Если строчки "раскавычить", то C0 и C1 как I/O отказывают и ,видимо, ожидается подключение на них кварца. Примечательно, что должны быть выполнены оба условия: источник - SOSC и таймер включен.
Не. ANSEL перестроен. Соседние ноги работают.
Доброго времени суток, коллеги. Не удается оживить как выходы RC0, RC1. Вроде, всю периферию, с ними связанную отключил. Вторичный осциллятор отключен. Даже принудительно RC0PPS=0;
RC1PPS=0; и никак. :( Пинните в нужном направлении, пожалуйста... -
Доброго времени суток. Работаю на связке MPLAB X 3.10 + XC8 1.35 + PIC16F1513-I/SO. При использовании для АЦП в качестве опоры модуля FVR наблюдается следующая картина: после сброса питания (и перепрошивки) показания "плывут" в диапазоне -10% до +20% от требуемого. Плывут в течение минуты-двух. На входе резистивная цепочка - сигнал стабилен. При использовании в качестве опорного питания VDD - Все стабильно. Пробовал на всех диапазонах FVR, при разных входных напряжениях и частотах ADC. Картина одинакова. Начал копать - увидел в еррате:
FVR Output Levels
The output levels of the FVR are likely to contain
large errors that can exceed 30% of the 1.024/
2.048/4.096V target levels stated in the Electrical
Specifications section of the data sheet.
Есть ли предположения, где можно накосячить, чтоб получить подобные симптомы? Или виноват чип и ничего не поделаешь?
И еще. MPLAB X не нашел ID чипа. Тыкните носом, плиз, где смотреть. При прошывке вижу :
Target voltage detected
Target device PIC16F1513 found.
Device ID Revision = 1
Собственно это и значит, что ревизия чипа - A1?
Добрый день! В типовой схеме блока питания на ТОР202 есть потребность воткнуть микроконтроллер с измерительными цепями и несколько оптопар в высоковольтную часть (примем потребляемый ток миллиампер в 20). Запитать все это хочется от обмотки от которой питается CONTROL TOP202. Хочу от обмотки поставить еще один диод, емкость, LDO, емкость. Вопрос: какими негативными последствиями чревато такое решение?
И вопрос номер 2: Если изменением номинала делителя изменить выходное напряжение на 5В, не чревато-ли чем-нибудь?
Под типовой схемой подразумеваю даташит на POL-12012.
а просто стандартный подрозетник плюс рамка с заглушкой не устраивает?
Сам подразетник не подойдет, так-как устройство должно встраиваться в подразетник. Уже думал чертить и заказывать металлический крепежный элемент и стандартную рамку использовать. Только заглушек не нашел. Спасибо.
Надежнее паять, потом обрезать. Но для групповой пайки неприменимо.
Остается выбрать наихудшее/наилучшее :)
Спасибо. Речь сейчас только про ручную пайку.
Наши монтажницы сначала обрезают, потом паяют, причем форма паяного соединения в КД прорисована с размерами. Я видел два случая: когда вывод откусывается на определенной высоте над платой и когда вывод откусывается заподлицо с платой. В первом случае высота среза указывается, во втором - радиус/высота полусферы припоя. В типовом техпроцессе есть подготовительные операции, в которые и входит обрезка выводов ЭРЭ.
А подскажите, когда режут за подлицо, какую оснастку используют, чтоб компоненты не вываливались? Каждый компонент пальцем придерживать - производительность низкая получается. Раму какую-то делать надо. Но мысли в чертеж пока не материализуются...
Нужен небольшой корпусок, примерно как у регуляторов теплого пола. Подскажите, плиз. Пробежался по гаинте, санхе, гуглу. Ничего не попалось. Важно, чтобы была выступающая часть в подрозетник.
Упрямство не причём, у него есть список требований, записанных в КД, на соответствие которым он проверяет.Раз так написал разработчик, значит это нужно по условиям эксплуатации.
КД конструкторские у меня на руках. Там указаний на документы, которые касаются данного вопроса нет. Указаны несколько ГОСТов 40 летней давности. Ссылок ни на какие требования нет. Просто " я сказал - и ни...ет!"
На этапе договора пытался добится формализованных требований к качеству и технологии. Все завязло... К сожалению, у наших ворот не стоит очередь из заказчиков, приходится работать с тем, что есть так, как есть. Разгребая подобные вопросы на ходу...
1. Запаиваю, обрезаю, залуживаю. Но я не монтажник.2. Например, ГОСТ Р МЭК 61192-1-2010
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-mek-61192-1-2010
п. 11.10
Спасибо! Навели на нужный стандарт 61191-3 п. 5.2.2 В котором прямо допускается сначала паять, потом резать и не лудить. Правда он рекомендательный.
Для потоковой дешевой сборки дополнительная операция лужения - уже роскошь... :(
Неоднократно слышал противоречивую инфу из разных мест по поводу монтажа выводных элементов. Одни ставят элементы, подгибают выводы, и сначала паяют, а потом стригут выводы, а другие сначала стригут, а потом паяют. У каждого метода свои плюсы и свои методы.
Сам сначала паяю, потом стригу. Никогда вопрос по этому поводу не было. Но столкнулся у одного из заказчиков на совдэповском производстве с совдэповскими отк-шниками, который упрямо стоит на том, что надо сначала резать, а потом паять. Вплоть до того, что первая партия продукции не принимается. На нормативку они ссылок не дают. Плата пустячная: односторонняя, несколько кондеров на 400В и больших резисторов. Зазоры огромные. Лачится не будет.
Вопрос 1: Интересная средняя температура по больнице. А как делаете Вы?
Вопрос 2: Ткните на нормативку по данному вопросу, плиз.
Если просто для ориентира, то, например, вот:
Заказал AD8215
Магнитоэлектрические реле. А сейчас они выпускаются ?
в В помощь начинающему
Опубликовано · Пожаловаться
Например?
