Sergu
  • Posts
    68
Reputation
About Sergu
  1. Ага, в твиттере Sipeed в августе обещала появление ~15.09
  2. Среда для STM8
    Почему прикрылась ? Может просто год с момента установки прошел ? ;-) Limited to one year license Просто повторно запрашиваете новую лицензию и все....
  3. Вроде есть в https://github.com/paragonRobotics/ec2-new
  4. У топикстартера "Suffix 3 version" TA | Temperature range | Maximum power dissipation (range 3) | –40 125 °C | TJ | Junction temperature range (range 3) | -40 °C ≤ TA ≤ 125 °C" | –40 130 °C | "TJ Maximum junction temperature 150 °C" так что работать должно бы...
  5. Динамограммы распознаете чтоли ? ;-) Вот посмотрите пару работ ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СКВАЖИННОЙ ШТАНГОВОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ НА ОСНОВЕ ДИНАМОМЕТРИРОВАНИЯ И НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ http://www.ugatu.ac.ru/assets/files/docume.../dunaev_i_v.pdf и СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ШТАНГОВОЙ ГЛУБИННО-НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ __________________________________________________________________________________.pdf
  6. -190°C to +260°C : http://produkty.lappgroup.com/online-katal...html?tx_dgpsolr[q]=ptfe
  7. Не совсем верно, в djvu-формате предусмотрена возможность использования текстового "слоя", так что по нормально сделанным djvu-книжкам архивариус тоже успешно ищет....
  8. Посмотрите: Downhole Power Generation and Wireless Communications for Intelligent Completions Applications http://www.netl.doe.gov/technologies/oil-g...41601_Final.pdf Real Time Half Duplex Communications Wireless Gauge with Downhole Power Monitors Deep Well Gas Production http://media.godashboard.com/gti/4ReportsP...sProduction.pdf
  9. В окне "Project Window" в меню, всплывающем по правой кнопке мыши на проекте (или группе файлов или отд. файле), поставьте галку "Include Dependencies"
  10. Обратите внимание на бит PORSF: Power-On / VDD Monitor Reset Flag. 1: Read: Last reset was a power-on or VDD monitor reset; all other reset flags indeterminate; если он в 1 , то остальные флаги не имеют значения
  11. вроде - как-то была такая же ситуация с первым неправильным чтением, если при начале работы с ADE7758 в момент установки CS в "0" сигнал SCLK в этот момент находился в "1" (а не в "0" как на рисунках в даташите)....
  12. SDCC
    Как вариант - Linux support for Silicon Lab EC2/EC3 Debug Adaptor http://ec2drv.sourceforge.net/
  13. Недавно попалась на глаза SN65HVS880: 24 V, EIGHT-CHANNEL DIGITAL-INPUT SERIALIZER http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn65hvs880.html The SN65HVS880 is a 24-V, eight-channel, digital-input serializer for high-channel density digital input modules of PC and PLC based systems in industrial automation.
  14. Параллельных интерфейсов на сигма-дельта АЦП обычно не бывает - зачем они там нужны, если скорость выдачи данных не очень большая то ? А насчет не менее 5 каналов и 1 кГц - рекомендую ADS1256 от TI Если без параллельного интерфейса никак - сделайте его сами - на логике или маленьком контроллере.
  15. на нем при частоте выборок ~ 300 тоже не будет больше 14 разрядов , причем при внутреннем усилении не более чем в 4 раза лучше прикиньте, не хватит ли вам 100 выборок в сек , тогда на любых aduc можно добиться 15-16 разрядов при 4-8 кратном усилении сигнала.
