andrey_ns
  • Публикаций
    20
Информация о andrey_ns
  • День рождения 06.06.1974
    http://
    274564513
    CCCP
  1. Pace паяльная станция
    Куплю трехканальную паяльную станцию PACE
  2. Готов взяться за работу. Есть большой опыт по этой теме. Есть готовые устройства на PCI в формате pc-104 и под персоналку. Вышлю примеры, описание работ. Связь через личку или по Element78pt@yndex.ru
  3. Добрый день. Готов отрисовать схему. Andrey-sam собака mail.ru. Большая коллекция библиотек элементов импортной и отечественной элементной базы. Отрисовка будет в соответствии с ЕСКД. Цена зависит от количества элементов. Пришлите Ваш проект на почту для оценки. Предварительно день работы
  4. Как вариант рабочего блока питания 24 В 0,3А все комплектующие на терраэелектроника там же можно подобрать трансформатор на 12 В Вариант на 12 В будет ессстественно дешевле Резистор CRF253-4 10 Ом 2Вт 1 24 24 Диод DI108S 1 18 36 Конденсатор К50 - 35 2,2 мкФ ±20% 400В 1 22 22 SR0805 102MLB 1000мкГн ±20 % 2 29 58 Конденсатор К50 - 35 3,3 мкФ ±20% 400В 1 22 22 Резистор SMD 0805 4,7 кОм ±5 % 1 1 1 Микросхема TNY277G 1 167.69 167.69 Микросхема LTV817C 1 24.74 24.74 Конденсатор SMD 3528 10 мкФ ±20% 16B 1 2 2 Диод P6KE200A 1 13 13 Диод MUR160 1 4.49 4.49 Трансформатор PNY-24004 1 329.65 329.65 Диод TL431AIDBZR 1 13.70 13.70 Диод 1N4935 1 6 6 Конденсатор 440LD22 - R 2200 пФ 1 81.46 81.46 Резистор SМD 1206 470 Ом ±5 % 1 1 1 ECC - D3A 220JGE 22 пФ 1 5 5 Резистор SMD 0805 2,4 кОм ±5 % 1 1 1 Резистор SMD 0805 13 кОм ±1% 1 1 1 Резистор SMD 0805 1,5 кОм ±1% 1 1 1 Конденсатор К50 - 35 47 мкФ ±20% 50В 6,3х11 1 11 11 RLB0914-3R3ML 1 27 27 Конденсатор К50 - 35 100 мкФ ±20% 35В 6,3х11 1 11 11 Конденсатор SMD 0805 0,1 мкФ ±10% 50В 1 1 1 ИТОГО 577,14
  5. Доброго времени всем! В рамках сей работы готов сделать следующий набор документов - ТЗ ; - схема электрическая подключений ; - спецификация ; - сборочный чертеж ; - габаритный чертеж ; - ведомость покупных изделий ; - схема электрическая принципиальная ; - перечень элементов ; - таблица соединений ; - спецификация печатной платы ; - сборочный чертеж печатной платы ; - подготовка к производству ; - спецификация на ПО + само ПО ; А также изготовить и отладить "макетный" образец на собственном производстве в МО аndrеy-sам COБАKA маil ТЧК ru
  6. куплю
    Розетка 2РМДТ24БПН10Г5В1В --- 2 шт Вилка 2РМДТ24КПН10Ш5В1В --- 4 шт Вилка РС50БАТВ АВ0.364.047ТУ с кожухом --- 2 шт Вилка DB- 9F --- 16 шт Вилка DB- 15F --- 6 шт Корпус DPT- 9C --- 16 шт Корпус DPT- 15C --- 6 шт Розетка МР1-50-5-В ГЕ0.364.184 ТУ с кожухом --- 2 шт Розетка СНЦ150-4/10РП11 НКЦС.434410.501ТУ с кожухом --- 4 шт ( Возможна замена на РС4АТВ) Розетка СНЦ150-19/18РП11 НКЦС.434410.501ТУ с кожухом --- 4 шт ( Возможна замена на РС19АТВ) Розетка СНЦ23-45/39Р-6-В ГЕО.364.241ТУ --- 2 шт Конденсатор К50-29-63 В-470 мкФ 10 шт Вставка плавкая ВПТ2 В 1,0 А 250 В 4 шт Вставка плавкая ВПТ2 В 3,15 А 250 В 4 шт Вставка плавкая ВПТ2 В 10,0 А 250 В 4 шт Индикатор АЛ307ЖМ аАО.336.076ТУ 8 шт Индикатор АЛ307ЛМ аАО.336.076ТУ 2 шт Индикатор АЛ307НМ аАО.336.076ТУ 14 шт Реле РПС 32Б РС4.520.203-01 ЯЛО.452.080ТУ 8 шт Реле РПС 32Б РС4.520.208-01 ЯЛО.452.080ТУ 2 шт Реле РЭН34 ХП4.500.000-01 ХПО.450.000ТУ 10 шт Амперметр М42301, 0-5А; 1.5В ТУ25-7504.132-2007 4 шт Вольтметр М42301, 0-50V; 1.5 в ТУ25-7504.132-2007 4 шт Резистор С2-33Н-0,25-1,6кОм+-5% А-Д-В 14 шт Резистор С2-33Н-0,25-3,3кОм+-5% А-Д-В 10 шт Переключатель ПКн105-1В вариант I АГО.360.034ТУ 2 шт Переключатель ПКн105-2В вариант I АГО.360.034ТУ 2 шт Тумблер Т3 ВРО.360.007ТУ 14 шт Диод 2Д213А/СО АЕЯР.432120.178ТУ 4 шт Диод 2Д522Б дР3.362.029-01 ТУ/02 30 шт Вилка ВД1 гаО.364.003 ТУ 16 шт Вилка МР1-50-1-В ГЕ0.364.184 ТУ 4 шт Вилка 2РМДТ24Б10Ш5В1В 2 шт Вилка DB9-M 28 шт Вилка DB15-M 4 шт Вилка DB25-M 2 шт Розетка РД1 гаО.364.003 ТУ 28 шт Розетка 2РМДТ24Б10Г5В1В 6 шт Держатель ДВП4-2В УВМК.646116.001ТУ 4 шт Держатель ДВП4-3В УВМК.646116.001ТУ 8 шт Гнездо Г 4,0 ч 8 шт
  7. Корпус для модулей 3U
    Нужен корпус для 4-ех плат формата 3U. Корпус должен обладать герметичностью не хуже IP54. Материал корпуса алюминий, сталь. смотрю на Panel instrument enclosures 443 размером 96х144х200 на 16НР, что на www.apra.de. Кто нить использовал?
  8. Коллеги, хочу в разработке использовать ks8999, подскажите какие подводные камни, может что посоветуете. (Нужно 6 портов LAN, рабочая температура -40...+85). Заранее благодарен.
  9. Есть готовые решения andrey-sam (gav) mail.ru
  10. Как вариант http://rpkb.ru/index.php_page_id=18.html
  11. Инженер-конструктор
    Готов к сотрудничеству контакты в "личке", схема+краткое описание+как видеться наше сотруднечество
  12. Тема еще актуальна? Готов к сотрудничеству
  13. andrey-sam @ mail . ru не могу дозвониться если до конца недели не будет ответа, считаю что тема закрыта
  14. Здравствуйте Дмитрий Иванович. Меня зовут Андрей, я руковожу научно исследовательским отделом, нашел ваше объявление, по поиску работы. Хотелось узнать насколько это еще Вам актуально. ICQ 274564513 andrey-sam собака mаil ru
