Posts
475 -
fmdost changed their profile photo
PWM <= 100pS ?
fmdost replied to fmdost's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Это "аналоговые" задержки. Тоесть, примерно на одну и туже величину. -
PWM <= 100pS ?
Как вариант! Должно уже подоспеть решение, 21 век таки! -
PWM <= 100pS ?
Там ещё и dead-time не прикрутить. Хотя можно два, на разные MGT. Джиттер какой там будет? -
PWM <= 100pS ?
Задача высоковольтный D усилитель звука. Бит хотя бы 14 на 176 килогерц(с20xx от ti подходит, но холелось выше). В идеале 16 бит. Две ножки как-то неполучается на мост. Во всяком случае у меня. Что-то там в гугле 150 минимум. У инфинеона. На ПЛМ как то видел реализацию 80pS. Но давно было, неприпомню где. Решение в лоб. И громкость проще регулировать. Можно нелинейность разряда до 1%. Хотелось бы избежать второго преобразования. Ибо сейчас оцифровывается аналоговый сигнал. Потом его опять переводить в аналог чтобы на модулятор..Потом опять какбы цифра... Дюже шумит всё в сумме. В статье кажись оно. Сильно дорогая матрица для таких решений будет(100pS)? -
PWM <= 100pS ?
fmdost posted a topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Други! А можно ли реализовать ШИМ с разрешением 100 пикосекунд или ещё меньше, и на чём? Чтобы неслишком золотое в итоге оказалось. Сп. -
Нет. ADAU1701 детский сад. В первом сообщении всё написано.
Какой DSP выбрать для громкоговорящей системы? Чтобы были библиотеки вменяемые со стандартным набором: компрессор(можно одночастотный), эквалайзер(2 октавы достаточно), шумодав и сдвиг частоты. С низким порогом вхождения в эти библиотеки. И низкими задержками 5-10 миллисекунд(по возможности). По библиотекам подходят adau с SigmaStudioSoftware, но неподходят по железу. Хотелось бы чтобы был шим как у texas HWPWM, в идеале чтобы сразу на усилитель, или совсем в идеале на транзисторы. Нужны именно аудиобиблиотеки. С настройкой железа как нибудь разберусь. Есть ли что-то похожее на SigmaStudioSoftware у техасцев? Или есть ли у девиц чтонибуть с HWPWM? Вообще, такое реально? Извиняюсь, ибо в теме ниразу неплавал. Сп.
Замена ур231 на нормальный
fmdost posted a topic in Поставщики всего остального
Подскажите замену ур231 на что то более современное и не 100% бракованное. Нужен именно 2х компонентный. И кто торгует мелкой фсовкой 5-10кг? -
Уже понял что сам дурак. Чуть позже напишу тут как он грузится, себе на память.
никак не могу передать управление из бутлоадера на основную программу начинающуюся с адреса 0x08002000. Тоесть, переходит из бутлоадера на адрес 0x08002000 исправно, а там в дизасемблере. В стартупе есть такие строчки ИЧСХ, в __main заходит, а SystemInit нет! Если руками переставить "стрелочку" на 0x8002100 программа начинает работать корректно. ЧЗНХ?
В Компэле таже фигня.
Подскажите термопредохранитель на 45С
fmdost replied to fmdost's topic in Компоненты
Нужен как раз одноразовый. Тиристор пробился - отключился навечно. -
Давно не занимался. Какая среда нынче на острие? Какую посоветуете? Спсб.
Он разве с кнопочкой? -
fmdost posted a topic in Компоненты
Поставить последовательно с тиристором в инкубатор. Подойдёт не слишком крупный биметаллический термостат с ручным сбросом, или не слишком инерционный капиллярный. Тоже с ручным сбросом. Никто не подскажет доставабельный, 100 шт? Ну или какое другое решение? Спсб.
