oman
    10
1 441 просмотр профиля
  1. попробуйте увеличить число эндпоинтов (USBH_MAX_NUM_ENDPOINTS)
  2. Да действительно примерно так. Спасибо. Нашел и an подтвердившийся это. ps: честно говоря немного раздражает (может в виду непривычки), политика st, когда на многие подобные вопросы делаются отдельные an, которые еще не всегда легко найти, а то и получают только у дистрибьютора (на форме st один такой ответ видел). А в даташите ничего не сказано.
  3. Может Вы почитаете мои вопрос, прежде чем отвечать. В приведенной Вами фразе не дается ответ на мои вопрос "как скорректировать?". " ... to determine whether a page is valid, and, to correct it if applicable."
  4. У stm32f2xx есть встроенный модуль коррекции ошибок для nand'а. Про него написано, что он определяет двойную ошибку и корректирует одинарную. Кто-нибудь может подсказать как скорректировать одинарную ошибку. Или это все таки автоматически происходит?
  5. Eclipcse - IAR plugin
    а не подскажите как установить для полного нуба в эклипсе =(
  6. Keil+LPC1768+64KB SRAM
    Ну почему же, как вариант использовать сторонний аллокатор и при запросах блоков памяти выдавать их из разных кусков памяти.
  7. работал с c328r. в принципе все просто и рабоче. Единственно, бывает не отвечает по уарту и пришлось играться с задержками.
  8. MP3 кодер для Cortex
    А что кодировать вам надо? может вам стоит посмотреть в сторону специализированных кодеков?
  9. Проблема с LPC1768
    не расскажешь как? ну или результаты поподробнее. заранее спасибо
  10. вроде бы все делаю по даташиту: 1. CMX618_RESET_REG; 2. задержка в 3мс(даташит 1.5мс) 3. Ждем RDY 4. CMX618_IRQENAB_REG = 0xC107; 5. CMX618_CLOCK_REG = 0x0005 (slow) 6. CMX618_DTMFATTEN_REG = 0x00; (!!! чтобы запустить внутренний процессор) 7. Ждем SVC бит 8. Проверяем что ACK установлен 9. CMX618_POWERSAVE_REG = 0x03 10. CMX618_VCFG_REG =0x04 11. Ждем RDY 12. Задержка в 100мс но в п.11 RDY бит не устанавливается, так же пытался по прерыванию работать и смотреть на осциле - IRQN не срабатывает. если убрать п.6 - все сработает, но в дальнейшем после запуска енкодера cmx не выстанавливает биты готовности семплов(ну оно и понятно - не запущен внутрении проц) в принципе после п.6 никакая операция после которой необходимо дожидаться RDY не проходит. куда копать, некто не подскажет? зы: CSEL = 1(внутрений кодек) кварц 12Мгц выбран нормлаьно.
