Owl_
52 -
0 ОбычныйИнформация о Owl_
Сайт
2 015 просмотров профиля
Видать он там не один... При переносе проекта с ALTERы на GOWIN тоже получил падение IDE. После обрезания кода пришел к такому фрагменту: module Test ( output a, input csn, output [1:0] csn_d ); assign a = csn; assign csn_d = 2'b0; endmodule Логи компиляции показывают следующее: GowinSynthesis start Running parser ... Analyzing Verilog file '/home/_/Projects/FPGA/Test/src/test.v' Compiling module 'Test'("/home/_/Projects/FPGA/Test/src/test.v":1) NOTE (EX0101) : Current top module is "Test" [5%] Running netlist conversion ... ERROR (SP00017) : Synthesis process cannot run due to error. error bus name set(gwil.cpp:56) ERROR (SP00017) : Synthesis process cannot run due to error. NLT: can't create a node without name.(gwil.cpp:45) Как удалось выяснить, происходит конфликт имен "csn" и "csn_d". Изменение имени или разрядности сигналов избавляет от ошибки. Gowin FPGA Designer Version 1.9.9 build 69780 Linux 5.15.0-92-generic #102-Ubuntu SMP Wed Jan 10 09:33:48 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Третье состояние
Owl_ ответил zolotenkov тема в Схемотехника
Тогда для начала давайте определимся про какую схему идет речь? На схеме электрической принципиальной (ПЭ3) никаких "2-х транзисторов" не рисуется; на "условной" схеме логического элемента показывают элементы, демонстрирующие работу его логики и только логики. Схема это всегда какой-то определенный уровень абстракции и не надо смешивать мух и котлеты. -
Третье состояние
Только, если утечки верхнего и нижнего транзисторов равны. Но ткнув щупом осциллографа или мультиметра Вы все равно разрушите возможную симметрию. -
У меня тоже программой от FTDI переключиться в режим программирования не получилось (та же версия загрузчика, и та же ошибка). Но штатным для этого микроконтроллера способом получилось: снимаем питание с модуля, замыкаем питание (3,3 В) и USBDP (порт 3.6) резистором 1 кОм, подаем питание на модуль, программируем. Все проходит без ошибок, UART работает - проверял на скоростях 57600, 125000 и 1000000 бит/с.
Да, две площадки с одним номером. Во всяком случае в gerber транслируется нормально. Единственное, если у вас многослойная плата, то во внутренних слоях площадки не нарисовать, и редактор pcb кривовато работает с обходом такой площадки.
Для создания перечня по ГОСТу можно пользоваться программой kicadbom2spec - там и группировка и редактирование (в т.ч. и библиотек) и прочие плюшки.
Что-то я не понимаю... Вам надо получить данные для ориентации антенны на спутник? Программа выдает азимут и элевацию (он же угол места). Или вы хотите самому научиться по элементам орбиты расчитывать данные для наблюдения? Тогда могу посоветовать старенькую книжку «Астрономические формулы для калькуляторов» Меёс Ж. 1988г.
Если речь идет о польской программе Orbitron, то она расчитывает данные ведения антенны за спутником и, к тому же, может управлять трекером через COM-порт.
Чувствительный амплитудный детектор
Owl_ ответил BARS_ тема в RF & Microwave Design
Согласен, но мы же не ищем простых путей. :rolleyes: -
Частоты не высокие, можно сделать активный выпрямитель. Хоровиц & Хилл "Искусство схемотехники" глава 4.10 и 4.18. -
Какой ток Vreg у XTR115/6/7?
Owl_ ответил Spider тема в Вопросы аналоговой техники
Увы, если Вы расчитывали на "мощность", то надо самому придумывать схему с импульсным DC/DC. В случае с XTR - только в пределах попутного тока. -
Так, а у Вас не получается ситуация, когда Вы задали ток в петле 4 мА, а микроконтроллером хотите 11 мА. Ведь вся Ваша схема не может потреблять ток больший, чем задан трансивером. -
Вам в том месте ФНЧ нужен только для согласования? Если, да - выкиньте и скачайте несколько даташитов на высокоскоростные АЦП и посмотрите в примерах по испльзованию как подключают предшествующий усилитель ко входу АЦП. Мне первым попался AD9650, там на рисунке 82 показано достаточно подробно.
Выход этого усилителя расчитан на работу в диф. линию 400 Ом. А на 26 странице даташита написано по поводу подключения к АЦП. Поэтому делать согласование с "10 Ом" на 200 ненужно.
Ищу простой протокол для радиосети
Owl_ ответил z-ram тема в RF & Microwave Design
Подобными свойствами обладает радиолюбительская сеть APRS, в основе которой лежит протокол AX.25. Посмотрите, может подойдет.
