Odiemus
Posts
40 -
Reputation
0 ОбычныйAbout Odiemus
Rank
- Birthday 01/08/1978
Сайт
CompactFlash карта, интерфейс
Odiemus replied to Odiemus's topic in Предлагаю работу
С подобными флоппиками всё гладко поскольку там допотопный MFM-интерфейс. Это всё для компов! Компы работают в IDE, который через переходники проходит туда-обратно без проблем. Мой хост карту и в хвост и в гриву имеет через mmio, как я понимаю, это в ide не преобразуешь. поэтому и возникла проблема. -
генератор данных именно "черный ящик" на который повлиять невозможно и из выходов есть только на CF-карточку, которую он понимает. -
непрерывный поток на запись порядка 60-70 мб/сек. Чтобы CF-карты могли писать такое без запинок им приходится делать "предпрогрев" allocate'ом большого файла с уже последующей записью внутрь файла самих данных. -
такое очень даже прокатит, если будет работать то были идеи и попробовать разнести оптическим линком CF от всего остального в пространстве, оптоволокно намного легче меди, намного эластичнее и расстояния допускает бОльшие. А есть переходник CF->Ethernet? -
100 гиг это скорее на время отладки, а при эксплуатации чем больше, тем лучше, и 4 тера, и 12, сморя на какой хард у меня денег хватит. Вот по причине объёма sd и не устраивают. Для замены накопителя надо всю установку обесточивать, поэтому хочется накопитель пореже сменять, оптимально раз в сутки. -
я почитал отзывы об этом совсем недавно появившемся адаптере.... он от силы 10 мб/сек скорость даёт, и жутко ненадёжный. В общем его в топку! -
Народ, уже прочитавший тему и прочитающий, я сейчас поясню. Проблема не в том чтоб IDE интерфейснуть через CF, это я и сам могу спаять на рассыпухе за день. CompactFlash поддерживает два дополнительных режима работы, PC Card Memory Mode и PC Card I/O Mode, которые для неё являются основными, и эти режимы работы карты просто так рассыпухой или релюшками в IDE (PATA) не утаптываются. IDE режим, в котором CF в самоделках чаще всего использует, является лишь подмножеством первых двух. И таки есть устройства которым критична работа с картой именно в memory mode и i/o mode, например, фотокамеры. Если к подобным устройствам подрубить IDE то они не будут с ним работать. Отсюда ноги и растут у проблемы: Требуется именно реализовать полный и очень корректный интерфейс CompactFlash, со всеми его регистрами и сигналами, и уж далее, как хранилище, к нему пристроить что-то недорогое, простое и доступное. Вот по причине интерфейса CF я и упомянул плис... Я подозреваю, что на плисах сата1-сата2-сата3 уже чуть ли не в готовых библиотеках присутсвует, ибо распространено. Открытый вопрос: есть ли полная поддержка всего протокола CF, и соотв вопрос в том во что выльется реализация CF если её еще нет. Для начала можно и на PATA сваять, UDMA6 до 133 мб/с поддерживает, если взлетит то тогда уже можно будет думать о sata. Если SATA, то и SATA3 не обязательно, даже SATA1 вполне хватит по производительности. Почему не прокатит просто "провода кинуть" - выше объяснил. Небольшие потери скорости допустимы, но стабильные и предсказуемые. Вместо HDD/SSD можно применить и любой другой накопитель, главное требование к накопителю - распространённость, чтобы можно было купить недорого на любой барахолке, скорость, надёжность хранения (не терять уже записанное при пропадании элетропитания, не умирать от вибрации). Сами CF-карты в принципе, всему удовлетворяют, кроме цены, ну и где-нить в деревенском магазине хард еще можно купить, а вот CF с большим объёмом и приличной скоростью - фиг. Франкенштейны из переходников CF-SD + SD-WiFi рассматривались, но, во-первых, работающее по отдельности не всегда гладко работает будучи собранным в комплекс, во-вторых, у вайфай непредсказуемые задержки, нестабильная и не оч большая скорость работы, особенно в городских условиях помех, эт основное, что отвращает по SD-WiFi, ну и питание там... нехилое получится, может сжирать больше чем CF. Я, как сетевой инженер, знаю что такое вайфай, он в данном приложении не прокатит абсолютно никак, прокатят исключительно проводные или оптические интерфейсы,но оптика не дешевая.... хотя..... И я не просто так попросил озвучить примерные сроки и стоимость, не забывайте анек: каждый бедный по-своему: кто-то бедный - хлеб неначто купить, а кто-то бедный - бриллианты мелковаты. Посему мне надо четко представлять во что этот проект может вылиться, соотв имеет смысл затеваться или нет. -
Смотрел, везде смотрел, нету нигде ни у кого. Именно по этой причине и создал тему. -
Odiemus posted a topic in Предлагаю работу
Требуется разработать собрать и предоставить реально работающий собранный физически образец прототипа устройства, не абстрактную модель. Устройство предполагается построить по принципу "прокладки": с одной стороны (лицевой) на шлейфе имеет 50-pin CF-разъём и при подключении выглядит как обычная CompactFlash-карта, работающая в любом из трёх режимов (которые упомянуты в документации CF-карт), с другой стороны подключен накопитель (жёсткий диск (sata/pata любой)), на который пишутся-читаются записываемые-читаемые через CF-интерфейс данные. В каком формате данные будут храниться на самом накопителе роли никакой особой не играет, главное чтобы скорость передачи не проседала сильно, т.е., если накопитель допускает 150мб/сек запись, то со стороны CF скорость должна составлять хотя бы 90% от скорости накопителя. Прочитать записанные данные мы потом сможем подключив наше устройство к обычной читалке CF-карт. Объёмы подключаемых (и эмулируемых) накопителей в районе от 100Гб до 4Тб, размер накопителя опрелеляется при старте устройства. Энергопотребление самого устройства в районе нескольких ватт. Критичным для устройства является чрезвычайно корректная реализация CF-интерфейса. От CF-хоста питание потребляться не должно, питание устройства и накопителя будет собственное (аккумуляторное). Пользовательский интерфейс представляет из себя разъёмы CF, IDE (SATA или PATA), +12V питание и тумблер Вкл-Выкл. Работающий образец может быть выполнен как угодно, в рамках разумного, хоть франкенштейн на макетке лежащей в картонной коробке от обуви, но чтоб суммарно все компоненты устройства занимали примерный объём, скажем, пары телефонов iPhone5 сложенных стопкой, работало по нажатию тумблера Вкл. Реализовывать на плис или чём-то еще это на усмотрение проектировщика. Cколько эт может затянуть по срокам, по финансам? Какова стоимость первого физического прототипа? Я сам нахожусь в москве. Где находятся разработчики мне, по большому счёту, всёравно, мне главное получить работающее устройство, с полной схемой, BOM, исходниками прошивки, скомпилированной прошивкой. Для вопросов и связи пишите здесь или в личку, далее свяжемся по тлф. После появления работающего образца далее уже будут вопросы оптимизации по материалам, размерам, изготовление pcb etc. -
может и память.. а может и что-то другое.... память вполне может быть виновна так как была выпаяна из DIMM'ов но на моей плате так же почему-то не получается ничего прошить во flash, вылетает по ошибке. как раз flash новый ставился, купленный. u-boot даже не может его проверить - сразу exception вылазит. а так как пока нет возможности выпаять микросхемы неповредив ничего рядом я попробую собрать еще одну плату... посмотрю, там я уже поставлю память новую и flash пока только 1 чип повешу, чтоб в случ чего не загубить второй, дорогие они :(
кстати, у меня стоит 2 штуки HY57V561620 - мне из неё удалось использовать только первые 16 метров :( попытки доступа выше оканчиваются крахом системы. :(
Тулчайн и разные версии ядра
Odiemus replied to slava2005's topic in Отладочные платы
1. если под tool-chain понимается компилятор + libc - пересобирать ничего не надо. если компилятор компилит а линкер линкует - значит все работает! 2. утилита mkimage собирается автоматом при сборке u-boot. 3. какой дистрибутив - абсолютно фиолетово! в который раз уже говорю! нет. неправильно. если берется самое последнее ядро с kernel.org то оно, как правило, уже содержит в себе все пачти от всяких maxim.org.za и иже с ними. патчи надо накладывать только если по какой-то причине это еще не вошло в ядро. -
Премного благодарен!!! Попробую!!
Запустил таки rainbow v1.1., загрузил по сети Linux, смонтировал initrd и запустил с него busybox :) Flash 2 шт. at45db642d = суммарно 16 метров, чипы новые, куплены в магазине. память 2 шт. HY57V561620FTP-H = суммарно 64 метра, выпаяна из модуля DIMM методом электроплитки. кварц 18.432 MHz. Есть пара неясных моментов омрачающих жизнь: 1. RomBoot во Flash прописывает себя нормально, U-Boot он тоже прописывает нормально, из Flash потом они прекрасно друг друга грузят! Но как только я пытаюсь, следуя инструкциям с heavy-online, прошить и ядро во flash я вылетаю по -F- Data Abort detected. При этом когда я делаю Erase Dataflash то никаких ошибок не происходит. 2. Память работает!, но тоже странно. При указании в u-boot её объёма 16 метров всё работает нормально. Если же я указываю что у меня 32 метра, или (честно) 64 метра - тест памяти тоже практически сразу после начала вылетает по -F- Data Abort detected. Аналогично если я пытаюсь работать с Flash: U-Boot> fsinfo ### filesystem type is JFFS2 Scanning JFFS2 FS: \ -F- Data Abort detected вроде после первых непропаев памяти, после устранения которых все заработало, я сидел с увеличительным стеклом и проверял и пайку Flash, и пайку памяти, и пайку CPU. Как узнать что же это именно глючит?
Сколько памяти на плате прописывается в bootrom при компиляции. эту цифру он потом и выводит, можно хоть 512 метров прописать :) вот это похоже на непропаи ножек памяти! у меня примерно такое было с самодельным тестом памяти - пишем одно а читается совсем другое.
