LVV
174 -
0 ОбычныйИнформация о LVV
Треск в импульсном БП
LVV ответил sloth тема в Силовая Преобразовательная Техника
Полярность диода D7 обычно наоборот... -
Кто пользовался L5973D
LVV ответил An@BoLiK тема в Силовая Преобразовательная Техника
А разве не 250 кгц? (T =4 мкс) external components. An internal oscillator fixes the switching frequency at 250 kHz. Всё время авторитетом пытаетесь задавить...:( -
Для малых Uout (Uout +Ud ) x toff / L = 4,4 x 3 (примерно) / 15 = примерно 1 А. Размах. При токе нагрузки 0,5 А - ещё немного и выскакиваем в DCR. В любом случае, пульсации тока дросселя велики. Пойдём от обратного: 4,4 х 3 : 0,2А = 65 мкГн. "На пальцах", но достаточно верно... Ваш результат неверен,имхо... -
А у него для американцев аж 24В на входе ;) аааа:) Я попутал с другим - "шариковый винт" - утого 24 на входе. Но всё равно, 15, имхо, мало. Имхо 2. Размах пульсаций тока считать по более "простой" (более наглядной): Uout x t off : L А в вашей формуле - ошибка (описка)? -
офф а вот потом будут вынуждены "приседать" эксплуатационщики тех самых CCTV :( Электронщики - шариковые винтовые пары, которые клинит, механики - импульсники, вылетающие на раз... домохозяйки - страной и с кризисом в омут... И так всегда и везде :( До каких пор на грабли?
Сомнительно что-то, судя по фото Причём, при таких токах и таком соотношении Uin и Uout получится DCR. Для такого L. -
А всё ли нормально с дросселем? Не насыщается?
DC/DC 15-36В -> 12В/6А
LVV ответил masterpc тема в Силовая Преобразовательная Техника
Нескромный вопрос, по какой цене их можно приобрести? и где? Дроссель - покупное изделие? или мотаете? Спасибо. -
А ключи снизу поставить религия не позволяет?
Синхронный выпрямитель
LVV ответил READY тема в Силовая Преобразовательная Техника
а зачем? IR1167 кто-нибудь применял? Я, честно говоря, пока нет. У прямохода 2 диода. Или что вместо него? :05: -
Защита акк-ра - это совершенно другой вопрос. Разумеется, его тоже надо решать. В последний раз: Схема ЗУ должна быть защищена тоже. *) Кроме того, ЗУ, так понимаю, изначально должно выполнять функции только ЗУ. Поэтому совершенно неоправдано изначально рассчитывать на его работу при в 3 раза большей (а может и ещё большей) мощности без повреждения. Это и излишний запас по первичному источнику питания, и по компонентам, включая конденсаторы и дроссель. И всё ради непонятного удешевления путём установки резистора "внизу". Кроме того, опять же в последний раз, при автономной работе на датчике токе теряется лишняя мощность. От КЗ акк-р вполне спасёт плавкий предохранитель... ----------- *)Всегда надо помнить, что если что-то может произойти, оно обязательно когда-нибудь произойдёт. Причём, в самый неподходящий момент.
Несомненно. Но в данном случае имелось ввиду, чтО и откуда "вылезет" из источника
Похоже, вам она не нужна. Нагрузите на нагрузку в 2, в 3 раза больше, на КЗ и посмотрите, откуда "демон" вылезет. Флаг в руки...:)
А это на скорость не влияет (с) :)
Извините, но очень запутано...:) Поясню на пальцах. Предположим, что девайс включён в сеть, нагрузка отключена. Идёт заряд. Ток = 180 мА. Ток через резистор-датчик тока идёт (по схеме) справа налево. Напряжение ОС = 18мВ. Подключили нагрузку, потребляющую ток 500мА. Ток в нагрузку пошёл от акк-ра, при этом на датчике тока падение напряжения = 50мВ, но с обратным знаком. Для того, чтобы сработала ОС по току, нужно, чтобы от источника через акк-р пошёл ток 500+180 = 680 мА. Это из предположения, что ток в нагрузку пойдёт только от акк-ра. На самом же деле, конечно, не совсем так. Часть тока в нагрузку пойдёт и от источника. Но то, что ОС будет выведена "из строя" - это факт... Кроме того, как указывал выше, 2 момента: при таком включении датчика тока либо неправильно работает датчик тока ( на уровне напр. смещения ОУ), либо высокие потери на нём при автономной работе. То есть двумя словами: схема кривая! :) Не факт. Если ЗУ рассчитано на ток заряда 180 мА, то при таком включении как минимум нужно иметь запас в 3 раза. И сразу встаёт воспрос о выборе дросселя ... И тогда вопрос: а зачем так делать? Трудно поместить датчик тока в положительную шину? -не нужен запас по току в ЗУ, -нет потерь в датчике тока, -на датчике можно "выделить" обычное "для таких дел" напряжение ( около 100мВ). -------- из анекдота :) Встретились два выпускника мединститута. Один из них попал в СА. -Ой, как трудно в армии работать.... -Почему? -Понимаешь ли, в армии всё делается через ..пу. Представляешь, как трудно гланды удалять! ----- Так и с датчиком тока в "земляной" шине в данном девайсе. Зато достигнут армейский принцип и "за дёшево"(с) :)
