сигнал доходит до пинов DBGU замечатально, как и положено.
проверяю, замыкаю(правда этого делать нельзя) TX-RX DBGU - то на компьютере вижу то что я посылаю тестовой программой, тоесть max232 - работает и там все правильно, остается что или не правильно работает SAM-BA или SAM7
пин TST - не помогает вообще, при этом везде есть правильное питание и 3 первых пина подтянцты к "1"
ERASE - ага, понял, старается за 50 ms.
вот только я не понял, из документа на этот камень doc6175.pdf - этот пин нужно подключать к "1" или "0"?
Уважаемые господа инженеры и разработчики - помогите разрешить такую вот задачку...
проблемма следующего рода
есть SAM-BA 1.8, проинсталированная, я ее запускаю,
выбираю какой у меня камень (AT91SAM7S256) и жму DBGU connction
и вот тут начинается садистское издевательство:
- появляется (box) окошечко с надписью - memory file not found и кнопка OK
её жму - окошечко закрывается и все.
помогите решить эту проблемму пожалуста.
а то не могу ни камень прошить, ни проверить работает ли вообще железка...
я уже говорил что предлагаю не перевод в данном случае а HOW-TO, но не перевод....
перевод - класно, полезно, и где доступно почитать да ознакомиться?
я с удовольствием заряжу в этот же документ, линк на ваш перевод(сайт оригинал)
вот как-раз начал уже пользоваться вашими переводами в своем HOWTO 8)
каюсь, но понятия не имею, вот и спрашиваю по этому
гдето разок встречал hex-386, нощяс найти это место в упор не могу...
дело втом что Keil упорно долгое время не хотел вообще компилить мой проект, в то время как под линуксов процес шел по полной программе
и вот я вчера таки уговорил его собрать май проект, а теперь не знаю как зашить его в AT91SAM7S256
Keil генерирует ELF и HEX, а вот как их запихнуть в SAM-BA - не пойму, вот и спрашиваю у Вас.
Дело в том что было же много тех кто работал с кейлом, они же както зашивали свои камни...
вот и надеюсь что ктото подскажет... а тут кейлистов чет и не видно...
о! хорошо описано
есть что в ставить в мое HOW-TO ( http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=12910&hl=HOWTO )
уже кое-что вставил, разумеется с ссылками на источник c гава
скоро будет обновленный HOWTO
Люди добрые здравствуйе.
раньше моя программа писалась, компилилась и зашивлась из под линукса, все было отлично и радужно.
вчера код программы заставил работать в Keil и сразу появилась куча вопросов и проблем.
прога компилируется, генерится HEX, но не могу теперь получить/сгенерировать бинарик чтобы зашить его в макет.
подскажите плиз, как переконвертировать выходной HEX от Keil в BIN, что бы его скормить в загрузчик SAM-BA
пробовал утитилкой HEX2BIN - безрезультатно.
подскажите плз....
все предложения которые поступали на счет пополнения описания - HOW-TO для AT91SAM7Sxxx, так и не исполнились... жаль
мало ли
второй заход - с тем же предложением - предлогаю коллективно дописать
хотя чувствуется что все таки прийдется все писать самому...
PS: хотелось бы этот документик сделать не только как свой труд...
да и пополней он будет, когда каждый по чуть чуть что нибудь да добавит...
судя по всему ядро на такой частоте работает, так как я PLL не трогал
вероятно gmax прав
буду пробовать разгонять чип и смотреть как он себя вести будет
Думаю, если конечно ни заблудился, разничы то нет - так как работаю исключительно по таймеру - 50 раз в секунду что из RAM что из FLASH.
то что там 50Гц - я уверен точно - частотомером мерял
частото процессора 1843200Гц
>и что в Flash Mode Register записано?
эт где посмотреть?
Здраствуйте снова все!
Помогите разобраться плз!
Ерунда какаято происходит при прошивке в FLASH
покаместь я ее прошиваю из линукса в RAM - все работает замечательно (В FLASH писать не могу еще - бо нет у меня линуксового программатора в флеш)
потом перекомпилирую эту же программу для заливки в флеш и перегрухаюсь в винду, где запускаю SAM-BA.
Прошиваю - включаю контроллер - и наблюдаю фигню...
Контроллер работает как попало
может перегрузиться сам, может повиснуть, может пойти по другой ветке програыы и т д
короче не понятно почему когда код исполняется из RAM - all OK
а из Flash - все непредсказуемо и плохо
контроллер - AT91SAM7S256
программа работает вся по прорыванию от системного таймера
в программе в момент сботя остальные прерывания не работают по идее
программа на писана на Линуксовом GCC
Я конечно не исключаю что гдето проявляется моя корявость в написании на С, но мне кажется что десь что то другое...
помогите плз
смотрю на программу и не вижу где корявость
сами понимаете прогу выложить не могу - бо кода много!
Собственно вопрос к Великому all,у - как начать работать с IAR...?
Есть проект на ARM(AT91SAM7S256), с ним я работаю из под Linux'а - при помощи GCC
Теперь встал вопрос таким образом, что надо начинать пробовать писать под IAR
почему под IAR, потому что нет у меня Keil или чего нить еще...
Попытался воткнуть ему свой проект, написанный на C...
Но, не получается созданный проект собрать(скомпилировать), вероятно потому что мне IAR изначально на душу не лег, еще с времен занятия Микрочипом... ну неудобный он, на мой взгляд...
Просьба: Расскажите плз, как и что нужно делать что бы получилось скомпилировать этот проект...
ну или может у кого-то из Вас есть примерчик, типа мигания светодиодами... но под тот же IAR
Если это поможет - IAR v4.11a
спасибо, почва для подумать....
продолжим....
Насколько я понял, здесь почти все программы для ARM пишут на IAR и Keil...
Дело в том что так сложилось что ни того ни гругого я не видел, а пишу из линукса...
Может кто то может написать как и что, где и как?
можно с картинками...
ню, предложил, выложил...
что нет ни каких предложений, пожеланий?
Было бы неплохо, что бы документ в результате был популярным...
хотелось бы Ваше содействие... ведь опыта то у Вас, может поболее...
Дело в том что в результате поиска подобного документа - ни чего не нашел...
Все таки - давайте общими усилиями соорудим эту затею.
или что то не так?
в чем неудобство?
Просьба не пинать сильно, видит всевышний - старался....
У меня на сайте лежит реэультат сего (правда генерация в html из word)
линк - http://projects.org.ua/project/arm/AT91SAM7S256_HOWTO.html
ориганал документа в rtf-файле...
если есть кому что добавить - просьбы молом на указанай там мой почтовик.
Принимаются все пожелания на почту, или можите изменения сделать сами, и отослять документ мне обратно на почту, для размещения на сайте, (ПРОСЬБА - ОТПРАВЛЯТЬ В ЗААРХИВИРОВАНОМ ВИДЕ)
документ распростронять можно, только при условии что не будут вырезаться авторы, не не будет вставляьбся пошлятина...
Приветствую всех
Вот возникла идея - написать русский HOW-TO для AT91SAM7Sxxx
и собственно говоря уже написал 20 стр и картинками и тд
основываясь на личном опыте(надо сказать что начал работать с ARM 2 месяца назад) и подсказках знакомых...
Тут вопрос такой...
кто хочет присоединиться к проекту? (ну разумеется все это по желаниям... и бесплатно...)
