tolya86
23 -
0 ОбычныйИнформация о tolya86
Опять, если есть что по делу пишите
Второй лист мостовая схема
Горят транзисторы в мостовой схеме.
tolya86 опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
В основном транзисторы сгорают при старте и после срабатывании защиты по току. Мёртвое время выставлено. -
1. На всех защитах срабатывает одинаково, но сгорал транзистор только на повышенном напряжении 2. Доработать плату чтобы поменять входы компаратора невозможно, надо делать новую плату. 3. Я выкладывал фото с осциллограммой. Такое напряжение по факту на dtc. 4. Можно было взять tl598, но нет времент, и возможно я в новой итерации её возьму. Спасибо, я всё сказал. Спорить не буду не о чем.
Всем спасибо!!! Вопросы решены. Схемы соответствуют! Доработки: 1. Установлена как первоначально проектировалась TL494(логика работы у них всё таки отличается), при включении защиты на выходы С1, С2 выдается 0В драйвер его инвертирует и подает на затворы силовых ключей 12В, и ключи открываются, получается КЗ, (так работает при всех защитах, но видимо только на высоком напряжении это проявляется); 2. Заменен выходной каскад защит: вместо npn транзистора через инвертор установлен pnp транзистор для обеспечения на входе 4 TL494 сигнала uref 5В (при срабатывании защиты), спасибо Plain (только так смог доработать плату); 3. Была ошибка что на транзисторы защит приходили 5В от другого линейного стаба, что исключало плавный старт после выключения защиты. Я попробовал через резистор объединить выход этого стаба с uref, такая доработка не совсем корректная и пришлось сделать доработку по п.2.
При включении защиты tl594 на выходы С1, С2 выдает 0В драйвер его инвертирует и подает на затворы силовых ключей 12В, и ключи открываются, получается КЗ.
согласен мало. и ещё нашли разницу в логике работы tl594 и tl494, при срабатывании защиты tl594 выдает 0 вместо 1. поэтому сгорали ключи, вторая проблемы транзисторы защит выбраны npn, вместо pnp(((/
Смотрите внимательно уровень нуля (синий маркер слева)
И почему-то TL494 не выставляет единицу при включении защиты.
Я не понимаю чем Вам помешал трансформатор тока? Он служит для защиты от КЗ. Через компаратор подаётся на dtc и эта защита работает исправно. Проблема в том что при срабатывании защиты от повышенного напряжения сгорает транзистор. Один и тот же. Более могу сказать у меня две версии преобразователя, другой на 40-60В входного напряжения., в той версии всё работает исправно, отличается она трансформатором(количеством витков). На ней вообще проблем нет. Напишите лучше методику поиска проблемы?
Датчик тока Fis115nl
Поясните последний абзац пожалуйста Горит всегда в одном плече По трансформатору: магнитопровод тороидальный, внешний диамет 50, материал n87, витков 18/6.
Трансформатор тока в регулировке выходного напряжения и тока не учавствует. На стоках я смотрел, перенапряжения не увидел, но конечно когда напряжение питания близко к 110В, напряжение на стоке 220В это близко к пределу транзисторов(250В). Я все-таки думаю что при включении защиты какой-то переходный процесс происходит или перенапряжение. Но раньше вся эта схема работала, сейчас непонятно что случилось. Ещё уточню сгорает только один транзистор.
Токовый трансформатор работает, по факту на 4 вывод подаётся uref, и на низком напряжении всё прекрасно работает. И плавный пуск при выкл. Защиты есть. Скажите что-нить по делу.
