Person
Участник-
Постов
22 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Person
Питание, разводка ПП, заземление
Person ответил Person тема в Вопросы аналоговой техники
Дохнет от разности потенциалов наверное. Насчёт организации виртуальной земли вопрос остался. Реализация по примеру изображения (выше) или последовательно два БП по 2,5 В. предпочтительней? -
Спасибо, учту. Большая скорость мне и не нужна, к тому же ADUM достаточно быстрый. Если земля устройства не заземлена, то соответственно некуда не утечёт заряд. Главное что бы на сигнальные, особенно на входные цепи снизить влияние. -
Когда вопрос разместил думал как на изображении реализовать. А сейчас задумался, не лучшим ли решением будет два последовательных источника по 2,5 В.? Или источник двух полярный, со средней точкой.? Первостепенная задача снизить влияние внешних факторов, наводок на усилитель фона сети, статики. От цифровой части АЦП отделяю ADUM-ом. -
Person опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Добрый день! Имею несколько вопросов: 1. В том случае, если АЦП гальванически развязан с цифровой частью, обязательно ли разделять земляной полигон под АЦП, как то например реализовал производитель на тестовой плате EVAL-AD7799? 2. Имеет ли смысл для цифрового и аналогового питания АЦП использовать отдельные (гальванически развязанные) источники питания и их земли соединять непосредственно под АЦП? 3. Для питания внешнего устройства (усилителя) применена схема питания с виртуальной землёй. Экран этого внешнего устройства следует подключить к виртуальной земле или минусу питания схемы? EVAL-AD7799.pdf -
Дифференциальный сигнал и АЦП
Спасибо, что обратили на этот параметр внимание! Это действительно важно. Сейчас, при питании +- 5 В. я с трудом укладываюсь, вероятно увеличить на пару вольт питание имеет смысл. Подумаю над этим. Источник это усилитель сигнала с диф. выходом, с очень большим Ku, вернее преобразователь ток напряжение. Хотелось бы использовать единый источник питания для входного усилителя и инструментального, с общим заземлением. Если я Вас правильно понял, то намекаете задать некоторое смещение в точке соединения заземлений? -
Частота входного сигнала мне не важна. Интересует только напряжение. Сигнал практически постоянный, может меняется с частотой не более 5 Гц. По шуму на входе не могу сказать сейчас, но он будет существенно выше чем у возможных реализаций обсуждаемых сейчас вариантов смещения. То же относится и к ошибке смещения напряжения на входе и выходе. Результирующий динамический диапазон хотелось бы 80 дБ получить, а там посмотрим. -
Хорошо, возможно позже. На входе пассивных компонентов не будет (напрямую к предыдущему ОУ). На выходе резистор 2 кОм, диоды на +- питания АЦП, последовательно 100 Ом и на вх. АЦП. Опора 0,5 В например LT6650. Наверно этот вариант и реализую, тем более что ревизия явно не последняя. В INA188 ещё есть RFI фильтр на всех входах, что явно не будет лишним. Да и вообще, в целом она мне больше нравится. Сигнал получен единственным рациональным образом, строго положительный, но его приходится выделять из сигнала 50 Гц, амплитудой до 0,1...0,2 В. (это максимум, реально меньше амплитуда будет, может быть на несколько порядков, но сейчас не могу точно сказать). Поэтому и планирую такой запас в виде положительного смещения 0,4...0,5 В обеспечить. Смещение считаю разумно реализовать именно в этом узле схемы. Всем спасибо за советы и Ваше мнение по моему вопросу! -
Да. Нет, измерить нужно это значение. Вернее даже не измерить, а учесть. Очень важно точно измерить значения около нуля. Точно сейчас величину смещения ниже 0 не скажу, минус 0.3 В это самое нижнее значение. -
Думаю по большей части что именно так. Во всяком случае если ОУ находятся близко к АЦП. ОУ: Ina188 и ADA4945 соответственно. На счёт последней микросхемы не уверен что она лучшая, да ещё к тому же широко не распространена в РФ на данный момент времени. В первом варианте некоторая нестабильность опоры 0,5 В. думаю сильно не будет влиять на результат, а вот во втором окажет влияние вероятно в большей степени. -
Есть некоторый дифференциальный сигнал. Амплитуда от минус 0,3 В до плюс 3 В. Частота не более 5 Гц, в большинстве случаев постоянный. Выходное сопротивление низкое. Используемый АЦП имеет дифференциальный вход. Источник опорного напряжения 4,096 В. Стоит задача оцифровать данный сигнал как можно точнее. Возможных решения вижу два: 1. Использовать инструментальный ОУ. Измеряемый сигнал подключить ко входу ОУ. Выход ОУ подключить к положительному входу АЦП. Отрицательный вход АЦП соединить со входом ОУ "REF", а также с источником опорного напряжения 0,5 В. 2. Использовать полностью дифференциальный усилитель. Измеряемый сигнал подключить ко входу ОУ. Выходы ОУ подключить к соответствующим входам АЦП. На вход ОУ "VOCM" подать опорное напряжение плюс 0,5 В. Правильно понимаю, что первое решение обеспечит меньшую погрешность? -
Защита входа АЦП
Ещё такой вопрос, во всех АЦП есть защитные диоды? В некоторых даташитах акцентируют внимание на их наличии, в некоторых нет. На AD7799 не нашёл упоминания. Входное напряжение макс. +-0.3 В от питания заявлено, максимальный входной ток 10 мА. Правильно понимаю, что это означает, что есть диоды? -
Защита входа АЦП
Спасибо! Благодарю за развёрнутый ответ! На счёт диода вопрос: BAV199 хороший вариант? -
Защита входа АЦП
АЦП 24 бит. Положительные напряжения входного сигнала около 0 меня тоже интересуют. Устройство работает в широком диапазоне температур. А если это была шутка, то зацениваю! Если нет, то я Вас не понял, изобразите если не сложно, пожалуйста. Спасибо! Пробую смоделировать. Только вот к чему подтягивать? Делитель на резисторах не пойдёт, или ток нужно большой задавать или резистор входной большого номинала, ни того ни другого не хочется. Что на счёт такого варианта скажете? Прошу критики. -
Защита входа АЦП
Источник напряжения на входе, т.е. сопротивление стремится к 0. -
Защита входа АЦП
Добрый день. Вопрос уже не раз обсуждался на этом форуме, тем не менее однозначного ответа нет. Нужна защита от отрицательного напряжения на входе АЦП 24 бит. Входной сигнал амплитудой +-5 В, частотой до 20 Гц. Отрицательная составляющая меня не интересует. Отрицательное напряжение на входе АЦП появляется в момент включения, выключения, а также в процессе работы устройства. Защита с диодами Шоттки по искажениям не проходит, прочие диоды 0,7...0,6 В по напряжению не подойдут. Как вариант, ОУ использовать со встроенной защитой по входу. Из инструментальных ОУ есть варианты, но мне не нужен инструментальный усилитель. Может кто нибудь порекомендовать хороший, с низким Vos (до 50 мкВ), питанием 5 В. операционный усилитель для этой задачи? -
Ключ на малый ток
Я догадывался, что такого ключа нет, но уверен не был. Заменю ОУ на более стабильный, с меньшим входным током (раз в 10-20 ниже чем сейчас использую). Тем более что выбор сейчас есть некоторый. Возможно этого для решения моей задачи будет достаточно. Всем спасибо!!! -
Ключ на малый ток
Путей решения задачи сегодня вижу всего два: 1. Увеличить входной ток, ООС сделать глубже. (Очень дорого) 2. Использовать более качественный ОУ с меньшим дрейфом входного тока (есть такой, 25 fA) Пока других вариантов не вижу. Периодически калибровать усилители мне кажется разумным решением. -
Ключ на малый ток
Спасибо! Попробую поискать. Встречал кстати подобное решение в составе ОУ от texas instruments. -
Ключ на малый ток
Хорошо, уточняю: Нужен электронный ключ, для коммутации малых токов. Ключ будет коммутировать вход УПТ. Ключ должен быть стабилен по температуре и во времени. -
Ключ на малый ток
Малогабаритное, потом на усилитель сигнал этот. очень стабилен ключ должен быть. А бывают реле на такой ток? -
Ключ на малый ток
Здравствуйте! Посоветуйте ключ, для коммутации токов 1 пА, и меньше. Напряжение до 10 В.
