savikon
16 -
0 ОбычныйИнформация о savikon
Сайт
589 просмотров профиля
стр. 147 в datasheet на at89c5132 (doc4173): The AT89C5132 implement a 2-channel 10-bit (8 true bits) analog to digital converter (ADC). First channel of this ADC can be used for battery monitoring while the second one can be used for voice sampling at 8 kHz.
а на 7 оптимизирует в 7 сдвигов всех 32-х разрядов<img> и приходится вручную переставлять байты и сдвигать только один раз
BLJB отвечает за запуск Application, а не Bootloader, см. стр.8 89c5131usb_boot_load_doc4287.pdf
а приоритетный шифратор не проще применить?<img>
а что значит "заключается она в том что вы шину данных там не драйвите в Z"? как это сделать? код вроде правильный, так как я уже и говорил, при двух отдельных портах in и out все прекрасно работает.... ------------------------------------------------ VHDL: Bidirectional Bus: http://www.altera.com/support/examples/vhdl/v_bidir.html
я поступал еще некрасивее: unsigned long lOutWord _at_ 0x20; unsigned char cOutWord0 _at_ 0x23; unsigned char cOutWord1 _at_ 0x22; unsigned char cOutWord2 _at_ 0x21; unsigned char cOutWord3 _at_ 0x20; и получал от кейла четыре ругательства<img>
Картинки и у меня точно такие же. Такое впечатление, что host видит только подтягивающий резистор на шине. Процессор работает(генератор), но отвечать отказывается. При подключении проскакивает пара пакетов на шине и - тишина<img>. короче, не запускается bootloader... В вашем случае - а не забылась ли перемычка с ISP на землю для включения bootloader'a(в 5131 нужно посадить на землю PSEN)
прошу прощения за невнимательность, у меня AT89C5131A
:a14: Отличный сайт! Нашел много для себя полезного. Сам сейчас пишу программку на С, в соседнем окне открыт кейловский Cx51 Compiler User's Guide, а перед клавой - C for yourself от Microsoft. Раньше писал на асме - на С получается быстрее, даже с учетом периодического заглядывания в "учебники" :blink:
Аналогичная проблема. Все сделано по datasheet (doc4337, p.12, Figure 4. Typical Application) и тем не менее, невозможно залить программу! :( Причем два устройства на subj РАБОТАЮТ нормально, а третье - никакими силами не заливается :angry2: Есть подозрение, что это происходит с определнной партией, A04565. :cranky: В errata ничего по этому поводу не находится.
Quartus и счетчики
savikon ответил savikon тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Cпаcибо за подробный ответ. :a14: Насчет дня и пяти минут - целиком за, но так считают не все, убедить не всегда возможно, особенно если человек никогда разработчиком не был. :smile3046: Что ж, примусь понемногу за вхдл - выходные впереди. Правда, верилог более понятный с первого взгляда, но встречается как-то реже. :cranky: -
Quartus и счетчики
можно и так, но тогда в счетчике между одноразрядными сумматорами тригеры вставляются, а сумматор - чисто комбинационное устройство. смотрю в Project navigator, подробнее - в RTL viewer согласен, синтезатор виноват. :maniac: А можно поподробнее про даташит, что может спровоцировать синтезатор на подобное поведение? ПЛИС acex1k что поделать :unsure: , лучшее оружие то, которое под рукой. Как всегда нужно, чтобы уже работало вчера, на переход пока времени нет :cranky: -
Quartus и счетчики
savikon опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Доброго времени суток всем! Столкнулся с такой проблемой. Есть два двоичных загружаемых счетчика, 4-х и 9-ти разрядные, описанные в AHDL аналогично Help'у Квартуса (Creating Counters(AHDL)). После компиляции 4-х разрядный остается счетчиком, а 9-ти разрядный преобразуется в регистр с сумматором :( . Может, в Квартусе существуют какие-то настройки касательно AHDL счетчиков? Подскажите, пожалуйста! -
at17_MV.pdfВот, валялось в загашнике. Сам работу схемы не проверял, пробуйте.
Max II Plus
savikon ответил CooLeRSR тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
было такое (и не такое) при залитом лаком контакте в jtag разъеме на плате. Причем визуально ничего не было видно - лак прозрачный, контакты блестящие...
