jurist
Новичок
  • Публикаций
    4
    http://
    0
    Санкт-Петербург
  1. До симуляторов ещё не добрался. _4afc_, благодарю за грамотные советы!
  2. _4afc_, Идею с программой, к сожалению, не совсем понял, но Вы сказали ключевую фразу. andrew_b тоже указал на это. Спасибо! Поставил один always с "posedge clock" всё заработало как должно. :biggrin: Даже приведу новый код: module sled(seg,dig,clock,disp_dat); input clock; output [7:0] seg; output [3:0] dig; reg [7:0] seg; reg [3:0] dig; output reg [3:0] disp_dat; reg [36:0] count; always @ (posedge clock ) begin count = count + 1'b1; disp_dat = {count[28:25]}; case (disp_dat) 4'h0 : begin seg <= 8'hc0; //"0" dig <= 4'b0010; end 4'h1 : begin seg <= 8'hf9; //"1" dig <= 4'b1000;// end 4'h2 : begin seg <= 8'ha4; //"2" end 4'h3 : begin seg <= 8'hb0; //"3" end 4'h4 : begin seg <= 8'h99; //"4" dig<=4'b0001; // end 4'h5 : seg <= 8'h92; //"5" 4'h6 : seg <= 8'h82; //"6" 4'h7 : seg <= 8'hf8; //"7" 4'h8 : seg <= 8'h80; //"8" 4'h9 : seg <= 8'h90; //"9" 4'ha : seg <= 8'h88; //"a" 4'hb : seg <= 8'h83; //"b" 4'hc : seg <= 8'hc6; //"c" 4'hd : seg <= 8'ha1; //"d" 4'he : seg <= 8'h86; //"e" 4'hf : seg <= 8'h8e; //"f" endcase end endmodule Программа была из набора примеров для отладочной платы, а я решил с ней поковыряться. Думал, что примеры пишут более подготовленные люди. В RTL Viever смотрел, но мне на данном этапе сложно читать программу в виде логических элементов. Правило с правильным тактированием я усвоил. Но я ещё не осознал, почему я указываю изменение всех данных строго после изменения disp_dat, а они меняются сами, как попало. Статьи на рекомендованные темы обязательно прочитаю и постараюсь разобраться.
  3. eugen_pcad_ru Значение disp_dat состоит из 4 бит и чисто физически может принимать значения от 0h до Fh. Все 16 состояний у меня описаны и последовательно отрабатываются. Это видно по приложенной к первому сообщению картинке - все значения строго от 0h до Fh. Я слышал, что в Verylog бывают неопределённые состояния... Даже если предположить, что в disp_dat могло попасть другое значение, оно было бы проигнорировано, т.к. не подходит ни под одно из условий CASE. Для верности, дописал обработку для значения default, запустил на отладочной плате, но ничего не поменялось. andrew_b Каждый раз, когда меняется значение count[24], в disp_dat заносятся 4 бита count[28] - count[25]. Можно заменить count[24] на count[25] или на posedge clock, на конечный результат в данном случае это никак не повлияет. И ещё, Verilog пишет следующее предупреждение, касательно dig: Warning (13012): Latch dig[0]$latch has unsafe behavior Нашёл статью по теме: https://marsohod.org/verilog/155-verilogmux Но всё равно пока не могу понять, как значения могут меняться на самопроизвольные, если я конкретно описал нужные мне случаи и значения?
  4. Всем привет! Осваиваюсь с Verilog и с ПЛИС. Возник вопрос по работе оператора CASE. Значение регистра dig в приведённом коде должно(в моём понимании) становиться становиться 4'b0010, либо 4'b1000, либо 4'b0001 и должно меняться в трёх случаях: когда значение disp_dat становится 0, 1 или 4. На деле же оно меняется и тогда, когда disp_dat становится 2 и 5. В этих случаях оно становится 4'b0010 и 4'b1001. Но у меня даже числа такие нигде в коде не фигурируют. Вопрос: почему dig меняется и в случаях, когда disp_dat становится 2 и 5? Прилагаю код и скриншот отладки в SignalTap Quartus 2.11 module sled(seg,dig,clock,disp_dat); input clock; output [7:0] seg; output [3:0] dig; reg [7:0] seg; reg [3:0] dig; output reg [3:0] disp_dat; reg [36:0] count; always @ (posedge clock ) begin count = count + 1'b1; end always @ (count[24]) begin disp_dat = {count[28:25]}; end always @ (disp_dat) begin case (disp_dat) 4'h0 : begin seg <= 8'hc0; //"0" dig <= 4'b0010; end 4'h1 : begin seg <= 8'hf9; //"1" dig <= 4'b1000; end 4'h2 : begin seg <= 8'ha4; //"2" end 4'h3 : begin seg <= 8'hb0; //"3" end 4'h4 : begin seg <= 8'h99; //"4" dig<=4'b0001; end 4'h5 : seg <= 8'h92; //"5" 4'h6 : seg <= 8'h82; //"6" 4'h7 : seg <= 8'hf8; //"7" 4'h8 : seg <= 8'h80; //"8" 4'h9 : seg <= 8'h90; //"9" 4'ha : seg <= 8'h88; //"a" 4'hb : seg <= 8'h83; //"b" 4'hc : seg <= 8'hc6; //"c" 4'hd : seg <= 8'ha1; //"d" 4'he : seg <= 8'h86; //"e" 4'hf : seg <= 8'h8e; //"f" endcase end endmodule
