Перейти к содержанию
mitrilo
  • Постов
    17
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент mitrilo
  1. Добрый День! У меня так же имеется дохлый USB MULTILINK Сдохла микросхема U10 (находится чуть ниже и левее выделенной на картинке из первого поста) Что это может быть за элемент? Спасибо!
  2. В общем на подобное я и рассчитывал. Понятно что потом придется ручками всё дорисовывать. Вопрос как это сделать? Список цепей из PCB я сгенерировал, а куда его дальше?
  3. Добрый день! Имеется плата в P-CAD 2006. Из неё получена библиотека используемыз элементов, в которую подцеплены УГО для них. Можно ли именя плату получить схему к ней средствами пикада либо с помощью утилит? Спасибо!
  4. Здравствуйте! А работа в других пакетах с последующим выпуском гербера допустима? Какого плана разрабатываемые устройства? Имею опыт работы по разводке плат для измерительного медицинского оборудования и для автомобильной электроники.
  5. Ищу удалённую работу разработчика ПП в Москве Опыт работы 3 года. Опыт разводки МПП до 6 слоёв Разрабатывал платы для медицинской измерительной аппаратуры и для автомобильной электроники. Контакты: мыло slash2000(at)mail.ru ICQ: 150-162-101
  6. Спасибо. Про ECO я забыл в самом начале... будем ручками ставить...
  7. Всем спасибо! сделал, помогло. В схему всё будет внесено, и в спецификацию естественно тоже. З.Ы. падс буду скоро смотреть. И альтиум дизайнер буду... Вопрос что мне начальство скажет, если я заикнусь о переходе... Вопрос вдогонку: При обновлении компонента на плате вылезает Warning 5570: Updating component ***** has caused the netlist to change. The pin designators do not match between the library and the design. Не вполне понятно что ему надо....
  8. Добрый день! Столкнулся с такой проблеммой: при разводки однослойной платы, возникла необходимость в перемычках. В качестве перемычек используются резисторы номиналом 0 Ом. На плату ставлю резистор, обе его ноги подключаю к требуемой цепи и подвожу к нему дорожки. Но между падами этого резистора по прежнему светится связь. А теперь вопрос: как правильно сделакть компонент, чтобы пикад воспринимал его как перемыску и считал эту цепь разведённой? Рвать цепь на нескольколько цепей не удобно, и есть риск пропустить неразведёнку. Других мыслей пока нет... З.Ы. P-CAD 2006 SP2
  9. С атрибутом TieNet разобрался. Как вяснилось, для объединение нескольких цепей, необходимо в значение этого атрибута вписать имена всех остальных цепей для объединения. Спасибо за помощь!
  10. Mikle Klinkovsky Со статьёй я знаком, но всё равно спасибо! А объединить цепи в схематике и передать эту информацию в PCB насколько я понял нельзя?
  11. Добрый день! Необходимо на схеме обозначить объединение разных цепей (землель), которые на плате будут объединены полигоном. Как это можно сделать? Сейчас используется резистор 0Ом, который руками удаляется с платы. Система P-cad 2006. Заранее спасибо!
  12. SP1 установлен? При установленом SP1 глюк имеет место быть... А никто не знает, планируется ли очередной сервис пак?
  13. Когда задаешь какие слои выводить на печать, включи опцию "mirror". При производстве плат с шелкографией надписи будут нанесены правильно.
  14. NightWish Галка есть, только она не помогает. И отключается она автоматически после перезагрузки пикада. Via обтекает нормально
  15. Advanced Route в P-CAD 2006 SP1
    Добрый день! Проблема такая: при использовании Advanced Route (режим Hug Obstacles) заданый зазор между проводником и областью метализации не соблюдается, а если довести до метализации проводник, то перезаливка не происходит (как это было в P-CAD 2002). Так же не перезаливается метализация, при установке VIA от других цепей на неё. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано?
  16. Плотность монтажа впечатляет! А трассировали как?
  • Создать...
