bovolk
Участник-
Постов
17 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент bovolk
LPT, нормально, сойдет. Осталось выяснить сколько стоят эти ispMACH 4000ZE и кто ими торгует?
А как обстоят дела у этого производителя с бесплатным ПО и самопальными программаторами? MAX-IIZ, значительно дороже и нет не BGA, соответственно, плата и производство тоже будут дороже.
Когда-то давно баловался с 22V10, помню, там было ограничение: Если задействовался триггер макроячейки, то привязанный к ней пин, мог использоваться либо как выход с этого триггера, либо как вход в логическую матрицу. Т.е. использование пина как выход лог. матрицы, в данном случае, не возможно. Посмотрел даташиты на указанные в Теме CPLD, похоже, ситуация та же. Я не ошибаюсь? Т.о. ближайшая по цене, чтобы небыло такого ограничения мне подойдет EPM240? Или что посоветуете исходя из следующего: 1. Потребление в статике до 1-3 мА, лучше меньше до 10-ков мкА. 2. Работа триггеров независимо от конфигурации Пинов. Т.е. чтобы Пины я мог использовать как наборное поле (Crossbar) 34х34.
Полностью ли ортогональны выводы MAX II? Можно ли перенаправить сигналы с любого PIN на любой другой PIN? Так же планирую и часы реального времени зашить в ПЛИС. Как потребление у этой серии? Есть ли другие "подводные камни"? Спасибо.
Протокол modbus. Вопросы по интерфейсу
bovolk ответил Phuntik тема в Интерфейсы
Тоже поставили задачу прикрутить Modbus. В описании протокола сказано, что в начале и конце сообщения должен быть интервал тишины, когда же подчиненный может начинать отвечать? Т.е. Мастер делает паузу 3.5, затем передает пакет и снова делает паузу 3.5. Подчиненному когда начинать делать стартовую паузу, сразу после окончания передачи CRC мастером или после его завершающей паузы 3,5? -
Использование протокола MODBUS
bovolk ответил Denis K тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Не знал, учту. Но SCADA привлекает еще и тем, что не требуется программист, а для написания драйвера, получается, уже требуется. Это была наживка! А если гарантированно есть паузы, то накой здался БАЙТСТАФФИНГ??? По паузам и будет определятся начало пакета, что и сделано в Modbus. Ну, я утрировал. Вместо ракеты может быть Задвижка, удаленный счетчик какого-то процесса, или дозатор, да мало ли еще чего. Кстати, эту идею со счетчиком сообщений я почерпнул, когда расковыривал протокол фирмы "Nokia" обмена телефона с PC, т.е. далеко от ракет, а сделано! -
Главное преимущество Modbus, что он поддерживается SCADA-ми! Правда, по сравнению с "WAKE" мне не понравилось наличие интервалов тишины для синхронизации пакетов. В описании "WAKE" про паузы между пакетами ничего не сказано, но они также должны присутствовать! А как же иначе определить где стартовый бит в байте если передавать сплошняком? Но не понравилось то, что в обоих протоколах нет какого-то флага повторного запроса от Мастера, в случае потери ответа подчиненного. Для чего это надо? Например, поступила команда "Запустить ракету". Запустили и ответили "ОК", но ответ не пришел и мастер повторяет команду. Что, запускать еще одну??? Т.е. подчиненный должен знать-- это повтор предыдущей команды или новая команда. Решается это циклическим номером сообщения, если номер не увеличился, то повтор. -
Спасибо! Если я правильно перевел, то RXBRK должен прийти в начале и конце Break? Вот это у меня как раз и не заработало, что и повлекло за собой извращения с прерываниями от пина.
2 All! Неужели никто не знает, должен UART ждать стопа после рассинхронизации (Frame Error) или нет???
На входе протокол "DMX-512". Суть его такова, что есть сигнал "Break"=0 и длительностью не менее 88 мкс (22 символа) за которым идет сигнал "MaB"=1 и длительностью не менее 2-х символов. В общем, проблема в этом "Break". Ловлю его по Прерыванию "RXBRK" но вся беда в том, что UART после этого не дожидается высокого уровня MaB, а сразу переходит на прием, ведь "Break" еще продолжается. Из положения вышел так: После ловли "RXBRK" отключаю UART и включаю RX-pin на внешнее прерывание ожидая прихода "MaB". По приходу "MaB" снова перехожу на прием. Все идеально работает-- проблема решена, но камень на душе остался. UART должен ждать стопа после прихода "RXBRK" или "Frame Error", или же если на линии продолжаестя низкий уровень начинать новый прием???
Разработка РЭА и ПО в Киеве
bovolk опубликовал тема в Ищу работу
Разработка электронии и/или программного обеспечения. Примеры здесь: RVN-Design Аналоговая, цифровая схемотехника, программирование, производство. Полный цикл разработки от постановки задачи до серийного производства. AVR, MSP, MCS51, ARM, PLD, FPGA, ASM, C, C++, Visual Studio 2008 C++, а также: PHP, HTML, JAVA, JAVA-SCRIPT. Более 10 лет опыта. Заказчики: Укринжтехномед, з-д Ленинская кузня, и-т Патона. Хорошие отзывы. -
Разработчик РЭА ищет заказы в Киев или удаленно
Полный цикл разработки от постановки задачи до серийного производства. AVR, MSP, MCS51, ARM, PLD. ASM, C, C++, Visual Studio 2008 C++. т. +38 О5O-З89-15-8O, 8 О44 45З-З7-95. E-mail: develop(собака)rvn(тчк)kiev(тчк)ua. Большой опыт. Заказчики: Укринжтехномед, з-д Ленинская кузня, и-т Патона и др. малые фирмы. Хорошие отзывы. Владислав (37 лет). Киев. -
Наступил на грабли при вызове ассемблерных процедур! Соответствие параметров и регистров изменилось!!! См. стр.93 "EW430_CompilerReference.pdf", правьте свои исходники на ассемблере, во всяком случае те, у кого в вызываемых функциях более одной переменной.
Нужно оцифровать напряжения и токи 3-х фазной цепи. Использую MSP430F135. Частота выборок такая, что успеваю оцифровать до удвоеной 3-й гармоники по каждому из 6 каналов, т.е. 300 Гц. Вопрос такой: какой нужен антиалайзинговый (если правильно написал) фильтр, какого порядка? Точность измерений не высокая, для регулирования, скажем, 3%. Хотя, в идеале хотелось бы чистые 0,5%. Спасибо.
Почему-то подумал, что нужна Full версия. Проект от 2-й версии отлично скомпилировался. Компилятор лишь понаходил больше предупреждений, которые легко вычистил.
Триал на 51 скачал с сайта Keil, где-то 20 Мег. Этот "Keil_lic-v3.2.rar" к нему подойдет? Или мне нужно не триал? Тогда, дайте ссылочку, пожалуйста? bovolk(на)hotmail(тчк)com. Спасибо!
