Jump to content
GPP
  • Posts
    34
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by GPP
  1. Нужно читать данные в прерывании и только после этого сигналить.
  2. Нужно переименовать папку USB lib .h в USB lib.h Удачи.
  3. Кеил С51 В.8.15
    Появился на офф. сайте. Последняя таблетка от EDGE отлично действует. Не туда запостил. Модераторы, переместите в соответствующий раздел.
  4. Да, это должен быть источник тока. Вот нашел схему (см. ссылку). Как-вы думаете, годится она для данного применения? UT.bmp
  5. После продолжительных переговоров с заказчиком выяснилось следущее: Нужно разработать схему источника тока переменного напряжения для питания диф. трансформаторов. Амплитуда управляющего напряжения примерно 5В частота 50 Гц. Выходной ток 125мА. Сопротивление нагрузки может быть от 75 Ом до 350 Ом. Точность установки выходного тока 5%.
  6. Доброго времени суток. Нужна отработанная схема источника переменного тока со следующими параметрами: Uвх = 5В 50Гц; Iвых = 200мА; Rн = 5...500 Ом.
  7. Кеил С51 В.8.11а
    Микстура подошла. Все работает. Проверял на железке. Отладку делал с помощью монитора. В симуляторе тоже все работает.
  8. EWAVR v5.02A beta
    Спасибо. А стать своим, что-то не получается.
  9. EWAVR v5.02A beta
    Уважаемый Rst7! Бросьте, пожалуйста, подправленный кейген мне на мыло ([email protected]).
  10. Кеил С51 В.8.11а
    На офф. сайте появилась версия 8.12. Вот изменения: * Added: device support and simulation for SiLABS C8051T600/1/2/3/4/5 and C8051T610/1/2/3/4/5/6/7. [Cx51 Compiler] * Corrected: nested call with struct pointer arguments where incorrectly processed. [LX51 Linker/Locater] * Corrected: sfr16 definitions in assembly code and C source file may generate Warning L46: SFR SYMBOL HAS DIFFERENT VALUE. Микстуру еще не проверял. Думаю, старая должна помочь.
  11. Кеил С51 В.8.11а
    У меня была аналогичная проблема, когда я сначала подсовывал лицензию, а потом менял ДЛЛ. Но когда сделал так как рекомендовано в текстовом файле стало все с полпинка и работает. Пересобрал проект. Все ОК. А вот сообщение после компиляции и сборки: Program Size: data=128.5 xdata=702 const=42 code=12464 creating hex file from "..\Release\Obj\Regulyator_Sootnosheniya_Test"... "..\Release\Obj\Regulyator_Sootnosheniya_Test" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
  12. Кеил С51 В.8.11а
    А это пробовали? _h_*_*_p_://upload.caxapa.ru/Klizma_for_809A.zip
  13. Кеил С51 В.8.11а
    Вышла новая версия 8.11а. Аспирин от 8.09а, вроде бы, работает. Все не проверял, но отладчик никаких предупреждений не выдает.
  14. Это она и есть. Я в своем JTAGICE mkII ее уже менял. После ремонта работает вот уже более года.
  15. Это не она? tps2112.pdf
  16. Резисторы подтянутые к +Vcc тебе помогут.
  17. C51 Version 8.06 Release [Device Support] Infineon XC800 Devices: added debugging and flash programming support for new Infineon XC800 devices (XC866-1FR, XC856) with ULINK and Infineon DAS server. Enhanced: Infineon XC800 startup code START_XC.A51 V1.02 that supports pdata addressing (C51: USING PDATA VARIABLES ON INFINEON XC800). SST SmartCards: [Device Simulation] Corrected: interrupt vector for 2nd UART on Philips P89LPC952 was incorrectly configured in simulator and target dialog. Enhanced: VTREG PPAGE is initialized to 0 on all Philips LPC900 devices to allow simulation of MOVX @Ri without configuration. Corrected: a problem with AT89S8252 EEPROM simulation. Corrected: a problem with the baudrate generation on Atmel devices with X2 feature (the baudrate was displayed incorrect). Corrected: a problem with code banking on Mentor M8051EW core. [Cx51 Compiler] Corrected: code that is not used (i.e. with macros) is removed, even when it creates other side effects. Corrected: unexpected error message for syntactical correct statement. struct st2 { unsigned char uc1; unsigned char uc2; }; struct st1 { struct st2 st2; unsigned char u1; unsigned char u2; }; struct st1 st; void main (void) { (&st.st2)->uc1 = 0; // gives error, but should be Ok. } [uLINK and ULINK2 Support] Added: support for ULINK2 for the Infineon XC800 and ST uPSD series. Added: device support for Infineon XC886, XC888, and XC856.
  18. Там есть мастер настройки периферии. Выбираешь МК, задаешь тактовую частоту, конфигурируеш переферию, после этого копируеш код, созданный мастером, и все. Только прерывания нужно немного подредактировать. Рекомендую.
  19. Попробуй ICCAVRIDE от imagecraft. (www.imagecraft.com)
  20. Может кто подскажет как обойти проблему лечения EWAVR v.4.20A на ноутбуке кейгеном от Lz0. Этот же кейген прекрасно работает на стационарных компах, а на ноутбуках - лицензию принимает, но ограничения не снимает. Пробовал устанавливать на 3-х ноутбуках результат один и тотже. Что может быть? Unicrack не предлагать.
  21. Могу выслать пример программы на С (компилятор HT-PIC). Если устроит пиши на мыло: [email protected]
  • Create New...
