soapmaker 0 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 (изменено) · Жалоба с реверсил тут одну плату, которая представляет собой источник высокочастотного напряжения 2мгц 60В, для питания 4 х GDT мощного H моста который накачивает ВВ трансформатор лазерного станка кусок схемы в картинке (можно увеличить по клику) непонятно назначение конденсаторов С19 - С24 подобное подключение не встречается ни в одной из схем полумостов опубликованных в интернете. на снаббер не похоже, ведь снаберы шунтируют непосредственно сток-исток транзисторов каково их назначение ? - гасить выбросы с выходного транса ? непонятно почему тогда не зашунтированы диодами ключи ? номиналы конденсаторов 1200пф 630V их нужно заменить, думаю подойдут полипропиленовые WIMA но их нет такого номинала, вопрос можно спаять вместе этажно 220ПФ и 1000пф ? или лучше поставить 5 кондеров по 1000 пф и один на 2200пф ? а вот собственно фото кондеров с исправной платы на кондере написанно F122J 630. 1: ----- думаю, что это полипропиленовый кондер Изменено 17 июля, 2011 пользователем soapmaker Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 · Жалоба Назначение конденсаторов поджиг газоразрядной трубки лазера. При отсутствии тока (нагрузки Т2) система С24... Т2 входит в резонанс с поднятием выходного напряжения. Конденсаторы выбирайте по минимальной ESR и сохранеия суммарной ёмкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 · Жалоба номиналы конденсаторов 1200пф 630V их нужно заменить, думаю подойдут полипропиленовые WIMA но их нет такого номинала, --- думаю, что это полипропиленовый кондер Может слюдяные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soapmaker 0 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Может слюдяные? нет именно полипропиленовые, старый разпотрошил, поджег пленку слегка запах парафина напомнило, следовательно скорее всего именно ПП Лазер сегодня запустился, дай бог жить будет. Назначение конденсаторов поджиг газоразрядной трубки лазера. про поджиг вряд ли, с Т1 не на катушку же высоковольтную идет, а на четыре трансформатора управления затворами, которые уже раскачивают мощные ключи, (12 параллельных полевика k1162) на каждом плече H моста), Н мост раскачивает уже больший ВЧ транс откуда уже идет на катушку провода. ------ у меня еще один вопрос в блоке H моста изначально стояли диоды в корпусе Do-5 UES 806 они Ультрафасты. но нигде им замены не нашел, нигде в мск нет в корпусе Do-5 быстрых диодов. нужных параметров поставил наши 2Д132-80-16 они не быстрые и поэтому греются сильнее, интересно если поставить дополнительный вентилятор охлаждения будут жить или лучше все таки заказать из буржуинии в До5 диоды ? Изменено 19 июля, 2011 пользователем soapmaker Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 · Жалоба Лучше заказать. Обратный импульс тока не только диоды греет, но и может режим схемы изменить. Где они стояли по схеме ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
