?По опто-изолированному входу Matrox Odyssey
У плат Matrox Odyssey pro есть входа для запуска триггера в виде TTL, и оптоизолированного входа.
Для последнего есть описание
The opto-isolated trigger signals pass through an opto-coupler. The voltage
difference across the positive and negative components of the signal must be
between 4.06 V and 9.165 V for logic high, and between -5.0 V and 0.8 V for
logic low.
И спецификация на вход Opto-coupled input signals
511 Ohm series termination.
Input current:
• low: 250 μA (max).
• high: 5 mA (min) (6.3 mA recommended) to 15 mA (max) (10 mA recommended).
Input voltage (with 511 Ohm series resistor only): low of 0.8 V (max); high of 4.06 V (min) and 9.165 V (max).
Платы живьем сейчас нет, подскажите кто сталкивался.
1. Резистор 511 Ом стоит на плате или он должен быть внешний.
2. Не стыковка предельных напряжений и токов связана с запасом на сопротивление проводов или есть более глубокий смысл.
3. Достаточно ли будет для нормальной работы обеспечить подачу напряжения от нуля до 5В на вход (от МК , например, через MIC4423), так как все будет расположено в одном шкафчике?
