GALKA 0 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба Здравствуйте! У меня есть три отдельных законченных проекта.Сейчас возникла необходимость эти три платы изготовить одновременно на одной панели.Я занесла эти платы с помощью команды: PLACE>EMBEDDED BOARD ARRAY/PANELIZE по очереди. Все герберы получились,а при изготовлении TEST POINT REPORT файл получается пустым...Может надо как-то эти проекты объединить в один?А как?Обязательно ли в этих 3-ех платах не должно быть одинаковых сигналов?Как правильно провести эту операцию? Заранее благодарна за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба Отдали б эту работу на завод. но формально можно и так делать Если скажете для чего Вам нужен TEST POINT REPORT файл, можно и об этом поговорить Обязательно ли в этих 3-ех платах не должно быть одинаковых сигналов? На герберы это не влияет. Если электротест для Вас нужно сделать это завод из герберов может вытянуть. Ну нетлист, если есть желание можно и переделать. В общем не стоит этим самим заниматься., не стоит оно того Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GALKA 0 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба [Если скажете для чего Вам нужен TEST POINT REPORT файл, можно и об этом поговорить TEST POINT REPORT файл нужен для автоматизации прозвонки пэдов сигнальных отверстий во внутренних слоях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба А вы уверены, что координаты, полученные в Atiume для PCB совпадают с координатами заготовки, из которой будет делаться ПП? Учтите, при производстве ставятся и репера, и оставляются технологические поля. Все это приводит к смещению координат. От вас Производство ПП требует этот файл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GALKA 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба От вас Производство ПП требует этот файл? Да,мы всегда посылаем на пр-во этот файл вместе с герберами ПП. А герберы для 3-ех ПП вместе еще не делали и не посылали ни разу... Так в в чем все же проблема? Какая последовательность действий должна быть,принимая во внимание,что все эти 3 ПП спроетированы в разных проектах? Пожалуйста,помогите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Да,мы всегда посылаем на пр-во этот файл вместе с герберами ПП. А герберы для 3-ех ПП вместе еще не делали и не посылали ни разу... Так в в чем все же проблема? Какая последовательность действий должна быть,принимая во внимание,что все эти 3 ПП спроетированы в разных проектах? Пожалуйста,помогите. Самый простой выход-- спросите, что они делают с таким файлом. Может в мусорку отправляют , а делают свой из герберов :laughing: . Ну а здесь, нужно задать TestPoint для одной или обеих сторон, назначив в качестве их Pad, а может и Via. А если и этого не хватает-- то добавить специально созданные TestPoint. Написать правила, если нужны ну и так далее Но боюсь, мое первое предложение- самое то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GALKA 0 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба Файл IPC всегда получался автоматически при задании FILE>FABRICATION OUTPUTS>TEST POINT REPORT. Специально TestPoint ни разу не опредиляла...Так где задать TestPoint при панелизации или на каждой отдельной ПП? А то что На пр-ве пользуются этим,то это известно,так как иногда звонят и просят послать новый файл IPC,если что-то не идет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба Tool/testpoint manager Ну там дальше Вам самим настраивать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
