ARV 0 20 июля, 2010 Опубликовано 20 июля, 2010 · Жалоба вот, решил задействовать функции ввода высокого уровня, а именно scanf. сделал кольцевой буфер, в который складываются принимаемые по прерываниям из UART байты. создал стандартный поток ввода, как и нужно для реализации WinAVR, функция чтения символа возвращает _FDEV_EOF, если в кольцевом буфере "голова" совпадает с "хвостом", т.е. нет новых данных. и вот что получается: буфер заполняется довольно медленно, а scanf пытается вычитывать данные быстро, в итоге после вычитывания первого же символа она получает EOF и, естественно, заканчивает ввод... то есть как ни крути, вводится 1 или (редко) два байта, и точка. почему лыжи не едут? что-то у меня не очень укладывается в голове, как организовать ввод данных так, чтобы использовать scanf и при этом не попадать в долгие ожидания поступления очередного символа... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neiver 0 20 июля, 2010 Опубликовано 20 июля, 2010 · Жалоба Можно завести флаг наличия в буффере достаточного количества байт, чтоб их читать с помощью scanf. Устанавливать его при получении символа разделителя (речь идёт о текстовом вводе/выводе). Сбрасывать при чтении (если нет других разделителей в буффере). Функция чтения символа возвращает _FDEV_EOF если этот флаг не установлен - читай в буффере нет разделителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 20 июля, 2010 Опубликовано 20 июля, 2010 · Жалоба что-то у меня не очень укладывается в голове, как организовать ввод данных так, чтобы использовать scanf и при этом не попадать в долгие ожидания поступления очередного символа...Почти никак. EOF для scanf означает, что файл закончился, приплыли. Соответственно, он прекращает сканировать и вываливается. Так что или в getchar ждать до посинения, или в нём же пользоваться сервисом вытесняющей ОС по ожиданию события поступления символа. Ну или в шаге кооперативки набирать посимвольно в буфер до упомянутого выше разделителя (т.е. "по месту" реализованный gets() с отдачей управления) а потом вызывать sscanf. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 20 июля, 2010 Опубликовано 20 июля, 2010 · Жалоба да понятно, что с кооперативкой было бы проще... да перейти на нее трудов стоит. и все извращения в конечном итоге погасят весь выигрыш от scanf... подсчет разделителей, в принципе, немного снизит остроту проблемы, но ведь поиск разделителей - как раз и задача scanf, для этого ее и применять решил... получается, проще входной поток символов разбирать на лету без всяких io-функций... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 20 июля, 2010 Опубликовано 20 июля, 2010 · Жалоба а мож ненада..... scanf использовать - вещ то жутковатя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба а мож ненада..... scanf использовать - вещ то жутковатяа в чем жуть? поведение у нее весьма специфическое, это очевидно... но есть еще что-то, скрытое от глаз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба Я бы так выразился. scanf, как всякая функция "на все случаи жизни", страдает монстроподобностью. Совершенно не очевидно, что именно она вам нужна. Если вы подумаете, выяснится, что нужна реально 1/10 ее функциональности. Посему может проще самому чего написать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
