Didro 0 1 февраля, 2009 Опубликовано 1 февраля, 2009 · Жалоба Добрый день, нужно вручную смонтировать USB to Serial контроллер PL-2303X в корпусе SSOP28 (шаг 0,65). Вот фото. Вопрос в том как протравить плату под такую микросхему, это возможно ? Есть какие-то хитрости ? Нашел макетную плату, но хочется попробовать сделать руками. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 1 февраля, 2009 Опубликовано 1 февраля, 2009 · Жалоба Добрый день, нужно вручную смонтировать USB to Serial контроллер PL-2303X в корпусе SSOP28 (шаг 0,65). Вот фото. Вопрос в том как протравить плату под такую микросхему, это возможно ? Есть какие-то хитрости ? Нашел макетную плату, но хочется попробовать сделать руками. Спасибо Не знаю насчет возможно или нет, но давно придумали фоторезист, и давно придумали фирмы которые могут сделать плату. Вам шашечки или ехать в общем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iar 0 1 февраля, 2009 Опубликовано 1 февраля, 2009 · Жалоба Да никаких хитростей. Просто опыт нужен. Хорошо под это дело использовать глянцевую фотобумагу Lomond 130г/м2. Глянец не даёт растекаться тонеру при перегреве, и не отрывает тонер от фольги. Как я делаю: * зачищаю фольгу шкуркой нулёвкой. * протираю дихлорэтаном (после него тонер особо хорошо цепляется к меди, ацетон и спирт не даёт такого эффекта. * Прожариваю утюгом примерно на двойке, через вдвое сложенный лист А4. Тут надо действовать так: приложил утюг. Сильно придавил секунд на пять. Возить туда сюда утюгом черевато размазыванием рисунка. * После заливаю горячей водой из под крана, что бы бумага отмокла... Минут на 15 оставляю так. Сдираю основную массу бумаги, и ещё на 15 оставляю домокать. * Скатываешь остатки бумаги пальцами от центра к краям. * У тебя остаётся плёнка глянца. Берёшь зубную щетку, вспоминаешь как был "духом" на срочке, и пи....сишь плату от плёнки. Если этап с утюгом у тебя прошел качественно, тонер не будет слезать. * В узких местах, от куда не получается убрать глянец, тонким скальпелем аккуратно его выцарапываешь. Но очень аккуратно, потому как можно и дорожки сковырнуть. * Другой вариант, там от куда глянец выцарапать щёткой не получается, оставить как есть, но после минут 10 потравы пройтись по этим местам концентрированной азотной или соляной кислотой. И продолжить травить дальше. Как руку набъёшь, сможешь и 0,5 шаг делать, и 0,4 =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repairDV 0 1 февраля, 2009 Опубликовано 1 февраля, 2009 · Жалоба Шаг 0,5 вполне качественно получается, если принтерную бумагу смазать карандашом "Glue stick ErichKrause". Платы с более толстыми дорожками нормально получаются, если применять не карандаш, а просто канцелярский клей "Erich Krause". Никакой другой клей для этой цели не подходит. Шкурку-нулёвку применять нельзя, нужно, чтобы мизерные рисочки всё-таки были. Вначале горячим утюгом просто прикладываешься к бумаге, при этом сухой клей приклеивается лучше, чем влажный. А после этого можно елозить, как тебе вздумается. А, ну, я ещё забыл добавить - обработанную утюгом плату кладёшь в горячую воду, клей размокает и бумага отходит от платы. Потом, после травления, принтерный рисунок замучаешься отскабливать от меди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 15 февраля, 2009 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба можно без утюга: отмочить в ацетоне/растворителе/уайт-спирите (подбирать надо). Затем под пресс сохнуть. Получал шаг 0.5, но... нервная это вещь: моного от бумаги зависит. Рисунок перенести с 10 попытки иногда удаётся только. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба На прошлой неделе утюгом сделал плату под AT91SAM7S64 шаг 0,5 мм ширина дорожек 0,3 зазор 0,2 корпус TQFP64. Правда получилось только со второго раза. С первого не получилось слои совместить. Ушли почти на 1 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Добрый день, нужно вручную смонтировать USB to Serial контроллер PL-2303X в корпусе SSOP28 (шаг 0,65). Вот фото. Вопрос в том как протравить плату под такую микросхему, это возможно ? Есть какие-то хитрости ? Нашел макетную плату, но хочется попробовать сделать руками. Спасибо Всё реально. Покупаете В Чип Дип плату покрытую эмульсией щёлочь и хлорное железо. На рынке УФ энергосберегайку. Технология описана в ветке по самодельным печатным платам. Если у вас единичная плата ненадо заморачивать себя плёночным фоторезистом и ЛУТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MItornaDOS 0 9 марта, 2009 Опубликовано 9 марта, 2009 · Жалоба Чем еще можно протравить плату кроме хлорного железа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 9 марта, 2009 Опубликовано 9 марта, 2009 · Жалоба Чем еще можно протравить плату кроме хлорного железа? Азотной кислотой + перикись водорода. Можно и медный купорос с солью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 9 марта, 2009 Опубликовано 9 марта, 2009 · Жалоба Чем еще можно протравить плату кроме хлорного железа? Персульфат аммония ((NH4)2S2O8). Для домашних условий, имхо, наиболее удобен. Массовый расход больше в 1.5 раза по сравнению с FeCl3, зато достаточно безопасен для одежды и безвреден для сантехники. Лучше кювету с раствором подогреть до 50-60 С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 9 марта, 2009 Опубликовано 9 марта, 2009 · Жалоба Персульфат аммония ((NH4)2S2O8). Нникогда не слышал. А где его брать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 10 марта, 2009 Опубликовано 10 марта, 2009 · Жалоба Нникогда не слышал. А где его брать? А азотную кислоту Вы в аптеке покупаете?:) Когда прошлым летом заезжал в магазин химреактивов, видел персульфат аммония в прайснике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 10 марта, 2009 Опубликовано 10 марта, 2009 · Жалоба Можно и медный купорос с солью. А можно и штихелем дорожки вырезать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
war4one 0 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 · Жалоба Можно и медный купорос с солью. Да, травил раньше, когда хлорное железо было дороже. Две части соли на одну часть купороса, только травится не быстро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 · Жалоба Потом, после травления, принтерный рисунок замучаешься отскабливать от меди. Без проблем снимется бензином первой прогонки (кажется, алкилатом зовется - тот, который после испарения не оставляет запаха). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
