maxybox 0 24 апреля, 2007 Опубликовано 24 апреля, 2007 · Жалоба Какой материал лучше всего использовать в качестве пленочного термосопротивления? Диапазон температур 40-350 С, точность измерения 1 градус. Платину пока оставим в покое. Хром используется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CDT 0 25 апреля, 2007 Опубликовано 25 апреля, 2007 · Жалоба Медь. Но надо исключить механическую деформацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxybox 0 25 апреля, 2007 Опубликовано 25 апреля, 2007 · Жалоба Медь. Но надо исключить механическую деформацию. Под механической деформацией вы понимаете термическое расширение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 25 апреля, 2007 Опубликовано 25 апреля, 2007 · Жалоба Какой материал лучше всего использовать в качестве пленочного термосопротивления? Диапазон температур 40-350 С, точность измерения 1 градус. Платину пока оставим в покое. Хром используется? Лучше никель. А в какой среде? Медь в атмосферных условиях при такой температуре долго не продержится. Если присутствует окись углерода, то и никель не подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyNik 0 25 апреля, 2007 Опубликовано 25 апреля, 2007 · Жалоба Медь выше 150 градусов не видел. А почему хотите Pt оставить в покое? Термодатчики на основе платины работают в диапазоне до 500 градусов при достаточной линейности и повторяемости от образца к образцу. У никеля, хрома, нихрома, насколько я слышал, с линейностью дела обстоят хуже. Но существуют решения, где по сопротивлению нихромовой спирали регулируют её температуру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CDT 0 26 апреля, 2007 Опубликовано 26 апреля, 2007 · Жалоба Медь выше 150 градусов не видел. Сравним: ...........Удельн. сопротивл........Темп.КCопрот............tплав Медь..............1,78..........................42,8.................1083 Никель..........11,8............................27 Платина........11,0.............................38...................1774 Хотим хорошо и на долго - платина, быстро и даром - медь. При этом учитываем: - механическая деформация (растягивание руками) меняет положение нуля (температурное расширение входит в ТКР); - расчитывать, что лаковая изоляция уцелеет при t=350 град не приходиться; - химическое воздействие (включая вульгарное окисление) будет постепенно уменьшать диаметр проволоки; - чем тоньше проволока тем меньше размеры датчика. P.S. Цифры из интернета, за абсолютную точность не ручаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
