Saniok84 0 26 июля, 2018 Опубликовано 26 июля, 2018 · Жалоба Кто-нибудь пробовал использовать готовые синтезаторы с VCO (например LMX2594) в режиме "просто" октавный VCO? Т.е. не запитаны делители частоты и ФД, но работает цифровая часть, система калибровки и сам VCO с матрицей конденсаторов. PLL в этом случае используется внешняя. Как в этом случае запускать/релизовать калибровку VCO, есть ли какие-то более-менее рабочие решения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 26 июля, 2018 Опубликовано 26 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Почти все написано в мануалах. С питанием лучше экспериментировать самому. Помню, MAX2870 спокойно относился к неполной запитке, а вот MAX2871 требовал полную. Ну и надо быть готовым выкалибровывать каждую микросхему. Технологический разброс дает о себе знать в виде разброса регулировочной характеристики от одной микросхемы к другой при тех же номерах ГУН, емкости и т.п. Калибровать можно по сигналу захвата ФАПЧ, оцифровкой напряжения управления или можно кратковременно задействовать родной ФАПЧ с автокалибровкой с вычитыванием параметров ГУН на характерных частотах. Изменено 26 июля, 2018 пользователем Dr.Drew Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Saniok84 0 26 июля, 2018 Опубликовано 26 июля, 2018 · Жалоба Почти все написано в мануалах. С питанием лучше экспериментировать самому. Помню, MAX2870 спокойно относился к неполной запитке, а вот MAX2871 требовал полную. Ну и надо быть готовым выкалибровывать каждую микросхему. Технологический разброс дает о себе знать в виде разброса регулировочной характеристики от одной микросхемы к другой при тех же номерах ГУН, емкости и т.п. Калибровать можно по сигналу захвата ФАПЧ, оцифровкой напряжения управления или можно кратковременно задействовать родной ФАПЧ с автокалибровкой с вычитыванием параметров ГУН на характерных частотах. Спасибо за советы! Я так понимаю при работе в штатном режиме система автокалибровки смотрит сигнал с CP. А может какая микросхема смотреть не свой CP, а например с другой микросхемы? А вы я так понял предлагаете решить вопрос с помощью калибровки через микропроцессор? Измеряем CP, подаём команду на изменение поддиапазонаБ при необходимости повторяеv пока не будет LD. Верно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 7 января, 2020 Опубликовано 7 января, 2020 · Жалоба Какую скорость установки частоты можно получить при работе в целочисленном режиме с автовыбором ГУН? В DS есть график "PLL LOCK vs. TIME" где можно за окончательное время принять 150 мкс. Пробую в целочисленном режиме шагать по 20 МГц, fPFD=5МГц, при загрузке пропадает уровень. Пока измерить нечем, но явно больше 500 мс. Фильтр петли в приложении. sin.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
