Arlleex 131 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Почему стандартные датчики тока на эффекте Холла в большинстве случаев имеют требование к направлению протекающего тока? Физически какая разница катушке, расположенной внутри датчика? Ведь по идее я всего лишь получу на выходе пропорциональное напряжение (или ток), но с другим знаком. Или же это не так? Просто есть необходимость мерять переменный ток, причем довольно большой, а датчики в большинстве случаев однополярные... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 (изменено) · Жалоба Да полным-полно датчиков Холла для измерения переменного тока. Есть даже с интегрированным выпрямителем и true RMS (только цены адские). Тот же попсовый ACS712 может переменный ток измерять и выдает положительное напряжение (нулевому току соответствует 2.5В на выходе). Изменено 22 января, 2018 пользователем Эдди Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Физически какая разница катушке, расположенной внутри датчика? Ведь по идее я всего лишь получу на выходе пропорциональное напряжение (или ток), но с другим знаком. Или же это не так? А там есть катушка? Просто есть необходимость мерять переменный ток, причем довольно большой, а датчики в большинстве случаев однополярные...Возьмите трансформатор тока, они даже дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Есть application note. Там интересный датчик TQPL50A - в продаже такого не нашел (поисковик вообще, можно сказать, промолчал). Но самое плохое, что и похожего найти проблематично... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
