NikP 0 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Отлаживаю однотипные модули на базе 1986ВЕ1Т (Миландр). В устройстве имеется FLASH 1636РР2АУ (тоже Миландр). Модуль должен перепрограммироваться по шине CAN. Процесс идёт так: новая прошивка записывается в 1636РР2АУ, проверяется контрольная сумма, после чего контроллер копирует её из 1636РР2АУ во внутреннюю FLASH, перезагружается командой NVIC_SystemReset() и далее работает. Проблемы возникли с одним из 5 модулей: после перепрошивки по CAN он намертво зависает, хотя если прошивать его через программатор по JTAG, то работает нормально. Пробовал проводить перепрошивку под отладчиком: новая программа записывается во FLASH контроллера без дефектов, происходит перезагрузка, программа запускается, но после выполнения нескольких операций уходит в HardFault. Вопрос: в чём особенность программирования по JTAG по сравнению с перепрошивкой контроллером? В чём может быть причина такого сбоя ? Изменено 6 декабря, 2017 пользователем NikP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Почему нельзя посмотреть по шагам после перепрошивки и System Reset? Почему нельзя посмотреть информацию по HardFault ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 31 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Если один блок из пяти "дурИт", мож там косяк монтажа? А вы "system reset", "особенность по JTAG"… (; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба В чём может быть причина такого сбоя ? Например: в ошибке в новой прошивке. Или в куче других причин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Копайте в сторону flash wait states. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Вопрос: в чём особенность программирования по JTAG по сравнению с перепрошивкой контроллером? В чём может быть причина такого сбоя ? Особенность в том, что по JTAG вы напрямую, минуя контроллер, заливаете прошивку во флэш. А при прошивке по любому интерфейсу у вас на контроллере выполняется программа, которая принимает байты от компьютера и заливает во флэш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба по JTAG вы напрямую, минуя контроллер, заливаете прошивку во флэш не-а... Для ускорения процесса все-таки обычно работой с FLASH занимается flash loader, который да, напрямую, помещается в память программируемого девайса. Хотя это не SEGGER... Изменено 7 декабря, 2017 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба не-а... Для ускорения процесса все-таки обычно работой с FLASH занимается flash loader, который да, напрямую, помещается в память программируемого девайса. Хотя это не SEGGER... Странно, всегда думал, что в блоке JTAG используется свой, аппаратный блок программирования. Что там ускорять - непонятно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 29 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Не ускорять, а унифицировать. Флэшек и способов их подключения в природе несметное количество, а протокол с флэшлоадером строго определён. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikP 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Всем спасибо за обсуждение. С проблемой разобрался. Когда стал проходить прошивку после перезагрузки по шагам, то выяснилось, что затык происходит при обращении к флэш при старте программы. Сделал пару задержек в этом куске программы, и всё заработало. Вероятно, после перезагрузки перепрошитой программы эта часть отрабатывается быстрее, чем при записи программы в МК по JTAG. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба С проблемой разобрался. Когда стал проходить прошивку после перезагрузки по шагам, то выяснилось, что затык происходит при обращении к флэш при старте программы. Сделал пару задержек в этом куске программы, и всё заработало. Вероятно, после перезагрузки перепрошитой программы эта часть отрабатывается быстрее, чем при записи программы в МК по JTAG. Да уж.... "разработчик".... :smile3009: Вставил пару костылей и "решил проблему". До следующего костыля. не-а... Для ускорения процесса все-таки обычно работой с FLASH занимается flash loader, который да, напрямую, помещается в память программируемого девайса. Хотя это не SEGGER... А зачем? Если JTAG имеет доступ ко всему адресному пространству МК, значит он имеет доступ и к регистрам отвечающим за интерфейс программирования FLASH. А значит он (имея доступ к ОЗУ) может загрузить туда содержимое очередного прошиваемого блока и (имея доступ к регистрам управления прошивкой) - стартовать через эти регистры операцию записи во флешь. Не ускорять, а унифицировать. Флэшек и способов их подключения в природе несметное количество, а протокол с флэшлоадером строго определён. Унифицировать можно написав скрипт для каждого МК, выполняющийся на компе и знающий адреса и номера битов в регистрах программирования флешь, находящихся в области периферийных регистров МК. А доступ ко всему ОЗУ и всем регистрам отлаживаемого МК эмулятор имеет. В составе IAR видел директорию с кучей *.ddf-файлов для каждого семейства поддерживаемых МК - возможно это оно и есть. И написать такой скрипт будет проще, чем писать загрузчик, выполняющийся на самом МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 120 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Унифицировать можно написав скрипт для каждого МК, выполняющийся на компе и знающий адреса и номера битов в регистрах программирования флешь, находящихся в области периферийных регистров МК. А доступ ко всему ОЗУ и всем регистрам отлаживаемого МК эмулятор имеет.Это будет очень медленно и печально. Поэтому в ОЗУ грузится некиая подпрограмма копирования блоков из ОЗУ во флешь, отладчик кладет в ОЗУ содержимое сразу большого блока (страницы) флешь, ставит точку останова на конец этой подпрограммы и запускает ее. В составе IAR видел директорию с кучей *.ddf-файлов для каждого семейства поддерживаемых МК - возможно это оно и есть.Нет, это device description file - файлы описания периферийных регистров и их битов. То, что я описал, у IAR называется (раньше называлось, сейчас - не знаю) flash loader и была отдельная галочка "use flash loader". И написать такой скрипт будет проще, чем писать загрузчик, выполняющийся на самом МК.В openocd реализованы оба варианта. Разность в скорости записи на порядки. "Лучше день потерять, потом долететь за пять минут!". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 29 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба "Лучше день потерять, потом долететь за пять минут!". Самое прикольное, что даже этот принцип тут не работает. Чуть нестандартный случай и скрипт написать/отладить занимает на порядок больше времени чем флэшлоадер. Год назад поимел много секаса вычитавая данные по SPI через скрипт. Уж очень тормозно всё работает и времянку выдерживать тот ещё геморрой. К тому же, попадаются чипы у которых функции работы с флэш есть во внутреннем ПЗУ, тогда флэшлоадер совсем простой получается по сравнению со скриптом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Это будет очень медленно и печально. Поэтому в ОЗУ грузится некиая подпрограмма копирования блоков из ОЗУ во флешь, отладчик кладет в ОЗУ содержимое сразу большого блока (страницы) флешь, ставит точку останова на конец этой подпрограммы и запускает ее. Программирование блока (страницы) флешь по времени - это несколько мсек. Чтобы стартовать запись такого блока в любом МК нужно выполнить считанное кол-во записей в регистры IO. Неужто длительность этих записей такая большая, что занимает хотя-бы миллисекунды?? Очевидно что нет: в одном из моих текущих проектов я отлаживаю ПО в SDRAM (подключенной к МК). Перед загрузкой программирую регистры контроллера внешней шины для чего написал соответствующий .mac-файл и подсунул IAR. В этом файле написан срипт настройки контроллера внешней шины МК в несколько десятков записей в регистры IO. И времени его выполнения я на глаз не замечаю - грузится примерно как во внутреннюю ОЗУ. То, что я описал, у IAR называется (раньше называлось, сейчас - не знаю) flash loader и была отдельная галочка "use flash loader". В openocd реализованы оба варианта. Разность в скорости записи на порядки. "Лучше день потерять, потом долететь за пять минут!". У меня нигде эта галка не установлена. Скорость записи какая? Она в первую очередь определяется временем стирания блоков флешь. Типичное время стирания одного блока в текущем МК == 5 секунд! На фоне этого даже миллисекунды незаметны, не говоря уже о микросекундах, которые очевидно занимают операции записи регистров через JTAG. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 120 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Программирование блока (страницы) флешь по времени - это несколько мсек. Чтобы стартовать запись такого блока в любом МК нужно выполнить считанное кол-во записей в регистры IO.Кроме NXP бывают и другие процессоры. и там надо почитать регистр в ожидании готовности, потом записать другой для запуска процесса записи, после этого положить собственно записываемый байт/слово и дождаться окончания записи (почитывая регистр). Каждое это действие через отладочный интерфейс достаточно медленно. В NXP это все делает прошитая изготовителем в системную память функция. У меня нигде эта галка не установлена.Сочувствую :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
