toweroff 0 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Добрый день Имеем сабж с параметрами: и его официальную симуляцию в LTSpice Я изменил параметр пульса (отрицательное напряжение -60в вместо +250в в оригинале) И вот не сходится что-то - напряжение же должно отсечься в нуле? Или это глюк симуляции и реальное железо будет себя вести как надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба напряжение же должно отсечься в нуле? С чего вдруг? В транзисторе же диод. Указанная стойкость к переполюсовке относится лишь к самой ИС, а конкретно, к её выв."Vcc", а если нужна схема в целом, то, соответственно,— которая на Рис.6 паспорта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Рис.6 паспорта. да, потом уже увидел если б эта микросхема еще и /FAULT генерила при отрицательном напряжении... а то просто в нуле отсекается напряжение и все придется какой-то быстрый компаратор городить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
