_SVP_ 0 28 июля, 2017 Опубликовано 28 июля, 2017 · Жалоба MAX31855K подошел бы идеально, но хочется разрешение побольше, в идеале порядка 0.1оС Быстродействие на уровне 5-10 измерений в секунду вполне подходит. Нужен в ПИД-регулятор температуры, хочется побольше отсчетов всё-таки иметь, чтобы видеть куда уползает от уставки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 июля, 2017 Опубликовано 28 июля, 2017 · Жалоба Всегда хватало заурядных АЦП, выбирайте любой приглянувшийся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bvn123 0 29 июля, 2017 Опубликовано 29 июля, 2017 · Жалоба хочется разрешение побольше, в идеале порядка 0.1оС если есть возможность установить микросхему вместо термопары (физически <корпус 16-lead LFCSP> и по диапазону <−40°C to +150°C>) - посмотрите ADT7320, интерфейс SPI, разрешение 16-bit temperature resolution: 0.0078°C АЦП - с требованиями только к разрешению, вероятно, действительно любой, если поднять усиление для узкого диапазона температур и добавить смещение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_SVP_ 0 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 (изменено) · Жалоба если есть возможность установить микросхему вместо термопары (физически <корпус 16-lead LFCSP> и по диапазону <−40°C to +150°C>) - посмотрите ADT7320, интерфейс SPI, разрешение 16-bit temperature resolution: 0.0078°C АЦП - с требованиями только к разрешению, вероятно, действительно любой, если поднять усиление для узкого диапазона температур и добавить смещение Да какой там 150.... К-типа, до 1100 градусов минимум надо, к сожалению. Неужели нет специализированных решений с меньшей дискретностью ? Ониж цифровые, если при нормальном АЦП можно получить резрешение и по 0.01 (ну уж 0.1 даже какое-то отношение к реальности будет иметь), то куда тут так загрублено, до 0.25 аж ? Можно и самому нагородить, но там надо еще +градусник +компенсация холодного конца итд итп, хотелось бы "вонзить и забыть" что-то уже готовое. Думаю подойдет и 0.25, меня больше реакция пользователя беспокоит, к сожалению, у нас все считают, что если после запятой 2 знака, то они значащие :). В продаваемых даже и китайцами знак минимум один, а у меня 1/4 знака получится... нехорошо как-то смотреться это всё будет, с 0.1 было бы в 1000 раз меньше дурацких вопросов. Изменено 31 июля, 2017 пользователем _SVP_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 (изменено) · Жалоба ADS1118 или AD7124-4 если деньги девать некуда. Изменено 31 июля, 2017 пользователем _3m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба Можно и самому нагородить, но там надо еще +градусник +компенсация холодного конца итд итп, хотелось бы "вонзить и забыть" что-то уже готовое. Вот и забудьте... свои желания. При желаемой Вами точности (и воспроизводимости) градусник непосредственно в месте соединения термопары с медными контактами неизбежен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_SVP_ 0 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Вот и забудьте... свои желания. При желаемой Вами точности (и воспроизводимости) градусник непосредственно в месте соединения термопары с медными контактами неизбежен. Так в это место стандартно ставят свой градусник и показания вычитают. Компенсация температуры холодного спая погуглите... Специализированные чипы тоже ставят в это место, т.к. у них внутри градусник и всё остальное. Никто не собирается достигать точности и воспроизводимости в 0.1оС, нужна только дискретность и видимость показаний. Еще раз объясню: крайне трудно дискутировать с заказчиком, когда он тычет в дешевый китайский прибор с показаниями до 0.01 и спрашивает почему у тебя по 0.25 "перещелкивается". Можно хоть до опупения рассказывать про точности повторяемости и прочее, понять средний заказчик это всё даже если в состоянии, то не в состоянии объяснить дальнейшему потребителю прибора. Т.е. в нормальной ситуации сейлзы такие вещи отражают. И они в целом правы. Им потом продавать. Можно, конечно, брать 0.25 с датчика, а потом показывать всякую отсебятину в 1-2 разрядах, но не хочется откровенным враньем заниматься. Нехорошо это. Яб лучше честную температуру до 0.1 показывал, этого достаточно вполне. PS. За АЦП с градусником на борту спасибо, надо обдумать эту мысль. Изменено 31 июля, 2017 пользователем _SVP_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба Если тема обман, а на самом деле только лишь о поиске такой же якобы удобной ИС, но большего разрешения, то MAX31856 за пару секунд на сайте производителя элементарно отыскивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
