Lmx2315 2 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 · Жалоба Добрый день уважаемые! Хотим принять моногармонику REF сигнала частотой 100 Мгц , через оптику. Для этого у нас стоит передатчик в оптику фирмы Emcore (в приложении) . А у себя в устройстве хотим применить такой фотодиод PDI-8P50-2G-K-R50 (в приложении) чтобы с него напрямую 100 Мгц снять и отправить на синтезаторы. Схему хотим применить такую - и снимать сразу полезный сигнал без дополнительного усиления. Прокомментируйте не стеснясь в выражениях, спасибо. Optiva_OTS_1_Ref_100MHz.pdf _EN__PDI_8P50_2G_K_R50.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 · Жалоба Прокомментируйте не стесняясь в выражениях, спасибо.Какой уровень должен быть на выходе? По сигналу всё более менее. По питанию не очень понятно сколько подаётся в точку 2. И не великоват ли резистор в 250 Ом? И не мал ли конденсатор. Есть опасение что будет проседать напряжение смещения. Это может давать некие искажения которые подпортят параметры сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 · Жалоба Какой уровень должен быть на выходе? Мы ожидаем на входе фотоприёмника 6 Дбмо , и соответственно мы насчитали что у нас будет 1 мВт аналоговой мощности на выходе (0 Дбм) а нам хватит вплоть до -10 Дбм . По сигналу всё более менее. По питанию не очень понятно сколько подаётся в точку 2. И не великоват ли резистор в 250 Ом? И не мал ли конденсатор. Есть опасение что будет проседать напряжение смещения. Это может давать некие искажения которые подпортят параметры сигнала. ..человек который "вроде как делал макетную плату" советует подавать туда 3.3 вольта. Насчёт резистора с конденсатором -теряемся, но их в крайнем случае можно подобрать опытным путём. Интересует сама схема включения - имеет ли она право на жизнь, потому как я слышал что люди используют трансимпедансные усилители для оптики и потому мне непонятно почему тут без них обошлись. з.ы. мы поставлены перед фактом что ref к нам идёт по оптике и либо ставить ответную часть той же фирмы (что неудобно) , либо применить простую схему и сунуть приёмник оптики себе в устройство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 · Жалоба Мы ожидаем на входе фотоприёмника 6 Дбмо , и соответственно мы насчитали что у нас будет 1 мВт аналоговой мощности на выходе (0 Дбм) а нам хватит вплоть до -10 Дбм . ..человек который "вроде как делал макетную плату" советует подавать туда 3.3 вольта. Насчёт резистора с конденсатором -теряемся, но их в крайнем случае можно подобрать опытным путём. Для 1 мВт должно работать.Интересует сама схема включения - имеет ли она право на жизнь, потому как я слышал что люди используют трансимпедансные усилители для оптики и потому мне непонятно почему тут без них обошлись.Я применял такое решение но к сожалению метрологию и фазовые шумы не смотрел. По этому нужно пробовать. Т.е. чисто функционально работать будет и частоту на выходе видеть будете. Вот что будет с её параметрами не могу предсказать на 100%. На счёт трансимпедансника. Это по сути преобразователь ток напряжение с низким входным сопротивлением. Применяется там где нельзя просто так воткнуть резистор ибо большой резистор плюс паразиные ёмкости дадут частоту среза не приемлемую для работы. Например типовой трансимпедансник даёт эквивалентное сопротивление 10 КОм. При паразитах даже в 2-3 pF это уже частоты меньше 5-10Мгц. В вашем случае даже при существенно больших паразитах всё должно работать. Кстати возможно если у вас одна частота и важны её параметры то в параллель с 50 Омным резаком поставить ещё ёмкость так чтобы она обрезала шумы и помехи выше 100 МГц (где то 30 pF). Хотя опять же не очень понимаю что там за сигнал. Если прямоугольник то не стоит. Если синус то вполне разумное решение. з.ы. мы поставлены перед фактом что ref к нам идёт по оптике и либо ставить ответную часть той же фирмы (что неудобно) , либо применить простую схему и сунуть приёмник оптики себе в устройство. Тут по сути вопрос что вы с этой опорой делаете. И устроит ли вам то что получиться. Тут наверное только практика ибо данных по джиттеру pin диодов я не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 · Жалоба Кстати возможно если у вас одна частота и важны её параметры то в параллель с 50 Омным резаком поставить ещё ёмкость так чтобы она обрезала шумы и помехи выше 100 МГц (где то 30 pF). Хотя опять же не очень понимаю что там за сигнал. Если прямоугольник то не стоит. Если синус то вполне разумное решение. Тут по сути вопрос что вы с этой опорой делаете. И устроит ли вам то что получиться. Тут наверное только практика ибо данных по джиттеру pin диодов я не видел. ..опору отправляют - синус , потом мы к ней привязываем формирователь клоков LMK03806 , предварительно доведя уровень рефа до её требований. А уже с lmk - тактируем АЦП . Вообщем - спасибо за отклик! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 · Жалоба ..опору отправляют - синус , потом мы к ней привязываем формирователь клоков LMK03806 , предварительно доведя уровень рефа до её требований. А уже с lmk - тактируем АЦП . Вообщем - спасибо за отклик! Если опора синус то сам бог велел ставить фильтры :) Если не сложно отпишите потом результаты. Получилось не получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 · Жалоба Если не сложно отпишите потом результаты. Получилось не получилось. да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Вангую, что спектр будет очень грязный с конкретным джиттером. Неплохо бы его почистить кварцевым генератором с небольшой перестройкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Добрый день уважаемые! Хотим принять моногармонику REF сигнала частотой 100 Мгц , через оптику. Для этого у нас стоит передатчик в оптику фирмы Emcore (в приложении) . А у себя в устройстве хотим применить такой фотодиод PDI-8P50-2G-K-R50 (в приложении) чтобы с него напрямую 100 Мгц снять и отправить на синтезаторы. Схему хотим применить такую - и снимать сразу полезный сигнал без дополнительного усиления. Прокомментируйте не стеснясь в выражениях, спасибо. С темой не знаком. Только общие соображения. Фотодиод лучше включить чтобы измерять ток, а напряжение на нем не менялось. Тогда все емкостные дела перестанут валить высокие частоты. В качестве примера приведу схему, которая в лоб не подойдет -- она низкочастотная, но если подобрать подходящий операционник и резистор поменьше, то может и заработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба С темой не знаком. Только общие соображения. Фотодиод лучше включить чтобы измерять ток, а напряжение на нем не менялось. Тогда все емкостные дела перестанут валить высокие частоты. В качестве примера приведу схему, которая в лоб не подойдет -- она низкочастотная, но если подобрать подходящий операционник и резистор поменьше, то может и заработает. 1. 100 МГц для операционного усилителя - не самая комфортная частота, большинство - более низкочастотные. 2. Трансимпедансный усилитель весьма критичен к внутренней емкости фотодиода и емкости монтажа цепи, подключенной к инвертирующему входу, требует установки компенсирующего конденсатора в цепь обратной связи. Для широкополосного усилителя этот конденсатор может или существенно снижать усиление на рабочей частоте или приводить к нестабильности на более высоких частотах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor3 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Далёк от темы, но на днях смотрел datasheet на LMH6629. Там подробно, с расчетами представлен трансимпедансный усилитель до 200 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Вангую, что спектр будет очень грязный с конкретным джиттером. Неплохо бы его почистить кварцевым генератором с небольшой перестройкой. Шумовая дорожка поднимется точно. Почистить после передачи можно также и кварцевым фильтром. У Вектрона есть фильтры на 100 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба 1. 100 МГц для операционного усилителя - не самая комфортная частота, большинство - более низкочастотные. 2. Трансимпедансный усилитель весьма критичен к внутренней емкости фотодиода и емкости монтажа цепи, подключенной к инвертирующему входу, требует установки компенсирующего конденсатора в цепь обратной связи. Для широкополосного усилителя этот конденсатор может или существенно снижать усиление на рабочей частоте или приводить к нестабильности на более высоких частотах. В данном случае, на стабильность можно смело забить, по причине отсутствия информации в сигнале. Любой усилитель, даже с самовозбудом, захватит частоту внешнего возбуждения. В худшем случае сменится фаза относительно входного сигнала. Шумовая дорожка поднимется точно. Почистить после передачи можно также и кварцевым фильтром. У Вектрона есть фильтры на 100 МГц. Дробовый эфект так не убрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Дробовый эфект так не убрать. Это для снижения уровня шумовой дорожки до уровня теплового шума. А дробовый эффект там каким боком? Разве фотонам он свойственен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Это для снижения уровня шумовой дорожки до уровня теплового шума. А дробовый эффект там каким боком? Разве фотонам он свойственен? Как раз фотоны его и создают. Например, страсти в фототехнике по поводу размеров матрицы как раз из-за него, родимого. Так, на "крупной" ячейке 10мкм^2 формата ФФ речь идёт о 10-х тысяч фотонов на ячейку при максимальной засветке. При ИСО в несколько тысяч, да на тёмных участках, счёт фотонам пойдёт на сотни. Распределение фотонов по ячейкам подчиняется закону Пуассона. Чем меньше среднее число фотонов на ячейку, тем больше относительный пространственный шум. При непрерывном приёме сигнала процессы аналогичные. Только шум регистрируется во временной области. Другой вопрос, что для данной задачи проще оперировать обобщёнными характеристиками фотоприёмника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
