terraelectronica 0 16 мая, 2017 Опубликовано 16 мая, 2017 · Жалоба ATSAMD11-XPRO – аппаратная платформа на основе высокопроизводительного ARM Cortex-M0+ микроконтроллера с низким энергопотреблением ATSAMD11D14A. МК хорошо подходит для широкого круга таких приложений, как индустриальные, домашняя автоматизация, потребительская электроника, приборы учета и др. В структуре ATSAMD11D14A 16 KB Flash, 4 KB SRAM, два 16-bit таймера/счетчика, DMA, 3 последовательных коммуникационных модуля SERCOM, которые конфигурируются как UART/USART, SPI или I2C, USB Device, 12-битный АЦП, 10-битный ЦАП. Рабочая частота микроконтроллера до 48 МГц. Набор ATSAMD11-XPRO хорошо подходит для оценки микроконтроллера ATSAMD11D14A и последующего прототипирования изделий на его основе. В комплект поставки набора не входят платы расширения, но их можно приобрести отдельно. ATSAMD11-XPRO поддерживает следующие платы расширения Atmel: I/O1 Xplained Pro, OLED1 Xplained Pro, QT2 Xplained Pro и PROTO1 Xplained Pro. Комплект поддерживается интегрированной платформой разработки Atmel Studio. Изделие обеспечивает простой доступ к возможностям микроконтроллера и позволяет пользователю понять, каким образом можно интегрировать микроконтроллер ATSAMD11D14A в соответствующее приложение. В состав набора входит встроенный отладчик, поэтому для программирования и отладки нет необходимости в приобретении дополнительного инструментария. Рис. Отладочная плата набора ATSAMD11-XPRO. Вид сверху Отличительные особенности: Микроконтроллер ATSAMD11D14A; Одна механическая кнопка сброса; Одна механическая пользовательская кнопка — пробуждение, загрузка, кнопка общего назначения; Один желтый пользовательский светодиод; Посадочное место под кварцевый резонатор 32.768 kHz; USB интерфейс, режим: только device; Один разъем расширения Xplained Pro; Две кнопки QTouch®; Встроенный отладчик — Auto-ID для идентификации платы в Atmel Studio. Один желтый статусный светодиод. Один зеленый светодиод состояния питания. Символьная отладка комплексного типа данных. Программирование и отладка. Интерфейс шлюза данных: SPI, I²C, 4 GPIO. Виртуальный COM порт (CDC); Питание от USB; Примеры приложений в Atmel Software Framework. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
