Aner 3 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба Задумка такая, на плате с автономным питанием, где стоит проц STM32F103(7) с мини/микро USB нужно подключать внешнее устройство в этот самый USB требующее питание, которое c процем будет обмениваться по двух проводному RS, планируется использовать P, N пины разъема с комутацией (USB пины проца P,N и Rx/Tx комутируются внешним управляемым комутатором от проца). Внешнее устройство без питания там тоже проц от STM. Прием/Подача питания по USB разъему будет заниматься чип, отслеживающий ID сигнал в USB разъеме. Также по этому USB разъему будет заряжаться акум и подключатся к компу для обмена данными, конфигурацией, программированием и тп. Вопрос: кто-то делал что то такое подобное? Есть ли "подводные камни", насколько большие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба Вопрос: кто-то делал что то такое подобное? Есть ли "подводные камни", насколько большие? Что то подобное делал. Плата на STM32F401 и от микро USB заряжается батарея. DM, DP идут к PA11, PA12. Которые так же могут быть USART6 TX, RX. Так что даже комутатора не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Что то подобное делал. Плата на STM32F401 и от микро USB заряжается батарея. DM, DP идут к PA11, PA12. Которые так же могут быть USART6 TX, RX. Так что даже комутатора не надо. Ага коммутатора внешнего не надо, и если на хайспиде, но надо не забыть переконфигурировать пины и отключить внутренние 40 ом которые на DM, DP и на земле. Иначе нехватит уровня от слаботочных внешних драйверов. А внешний OTG который RS на самом деле определять по замкнутому на землю ID во внешнем устр-ве, а USB ID pin проца притянуть внутренним пулапом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Такое было реализовано в Сименс'овских сотовых телефонах. Точно знаю насчет Siemens S65 - в зависимости от режима связь с PC осуществлялась либо через TTL Serial (для старых кабелей), либо туда активировали прямо USB (не помню точно, но, видимо, FS - 12Mbps,- для новых, "быстрых" кабелей). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба Такое было реализовано в Сименс'овских сотовых телефонах. Точно знаю насчет Siemens S65 - в зависимости от режима связь с PC осуществлялась либо через TTL Serial (для старых кабелей), либо туда активировали прямо USB (не помню точно, но, видимо, FS - 12Mbps,- для новых, "быстрых" кабелей). Да под этот проц STM32F103(7) с мини/микро USB интересует а не как там у ... Siemens S65 и прочих. Если кто и делал то возможны какие то ньюансы с конфигурацией самого USB в проце. Как понимаю те же 40 Омные резисторы внутри отключаются на низкой скорости USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба Да под этот проц STM32F103(7) с мини/микро USB интересует а не как там у ... Siemens S65 и прочих. Если кто и делал то возможны какие то ньюансы с конфигурацией самого USB в проце. Ну, я думал, интересует вопрос - жизнеспособна ли такая комбинация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба Ну, я думал, интересует вопрос - жизнеспособна ли такая комбинация. Там по другому реализовано было, разъем был широкий и контактов на 20, на одних контактах был uart на других контактах был usb, и кабель был соответствующий. А в основном был простой переходник в кабеле usb-uart. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба Там по другому реализовано было, разъем был широкий и контактов на 20, на одних контактах был uart на других контактах был usb, и кабель был соответствующий. Да простит меня ТС, но не могу не ответить: Смотрим схему S65 (приложен фрагмент): линии Tx/Rx внешнего разъема могут быть использованы как по прямому назначению, так и в качестве линий USB_D+/USB_D- (см. микросхемы N1501 и Z1500); вариант коммутации определяется сигналом USB_SWITCH_EN, который идет из процессорного SOC'а и определяется, видимо, программным выбором типа подключенного кабеля (там действительно было такое в меню). S65_Scematic_p11.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
