Слесарь 9 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба Т-0,66-У3 200/5-0,5 Первичный ток 200А, выходной ток 5А. Подскажите, какой выходное сопротивление у этих трансформаторов тока? Какое будет напряжение на выходе, если начальный ток 100А ? Мне надо около 1В для измерительного прибора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobi 0 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба Т.К. трансформатор линейный (т.е. нет насыщения) то при входном токе 100А выходной - 2,5А. Вот и измеряйте этот ток любым известным срособом :rolleyes: С наступающим Рождеством !!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба Ну так известный способ, это оцифровать. А для АЦП надо напряжение около 1В, если выходное сопротивление ТТ 0.1 Ом, то как бы ток 2.5А до 1В не дотягивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobi 0 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба Ну так известный способ, это оцифровать. А для АЦП надо напряжение около 1В, если выходное сопротивление ТТ 0.1 Ом, то как бы ток 2.5А до 1В не дотягивает. Проще всего, думаю, шунт и операционник любой О нагрузке ТТ http://transformatory-toka.ru/vtorichnaya-...atora-toka.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба Шунт очень сомнительно, во первых нет гальванической развязки, во вторых когда шунт рано или поздно повредится это приведет к повреждению входа измерительного прибора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobi 0 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба Шунт очень сомнительно, во первых нет гальванической развязки, во вторых когда шунт рано или поздно повредится это приведет к повреждению входа измерительного прибора. По - любому ТТ надо нагрузить, чтобы он не сгорел. У Вашего ном. нагр. 5 Ватт. , т.е. МАКСИМАЛЬНОЕ сопротивление во вторичной обмотке 4 Ом. При 2,5А это 4 Вольта. В параллель опторазвязку и за ней ОУ, как - то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба Да. Позднее нашел такой параметр 5 ВА. Только наверное нагрузка должна быть не более 0.4 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobi 0 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба Да. Позднее нашел такой параметр 5 ВА. Только наверное нагрузка должна быть не более 0.4 Ом. Да, 0,4 Ом для 200 А, если у Вас ток до 100 А, то можно и 0,8 Ом. Это даст до 2 В. А там и опторазвязку приладить можно, например KP3010. http://pl-1.org/getproductfile.axd?product...name=KP3010.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба Кажется я нашел решение, Это ACX-1075@TALEMA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Andrey 0 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба Кажется я нашел решение, Это ACX-1075@TALEMA А речь идет о переменном или постоянном токе? Если о переменном, то трансформатор тока ТС вообще не нужен. Берете ТALEMA AC-1100 (AC-1200), пропускаете через него один провод нагрузки и измеряете переменный ток 1/1000. Если о постоянном то ой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба Ну так известный способ, это оцифровать. А для АЦП надо напряжение около 1В, если выходное сопротивление ТТ 0.1 Ом, то как бы ток 2.5А до 1В не дотягивает. Ни одной правильной буквы. Во вторичной обмотке надо мерить ток, ибо это трансформатор ТОКА. Для этого необходимо нагружать его на минимальное сопротивление. Выходной сопротивление обмотки Вас тут волновать вообще не должно. А уж после преобразования ток/напряжение - оцифровывать. Да, 0,4 Ом для 200 А, если у Вас ток до 100 А, то можно и 0,8 Ом. Это даст до 2 В. А там и опторазвязку приладить можно, например KP3010. http://pl-1.org/getproductfile.axd?product...name=KP3010.pdf А опторазвязка-то зачем? ТТ и сам по себе изолятор. А речь идет о переменном или постоянном токе? Если о переменном, то трансформатор тока ТС вообще не нужен. Берете ТALEMA AC-1100 (AC-1200), пропускаете через него один провод нагрузки и измеряете переменный ток 1/1000. Будете, возможно, удивлены, но это именно трансформатор тока и есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobi 0 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба Во вторичной обмотке надо мерить ток, ибо это трансформатор ТОКА. Для этого необходимо нагружать его на минимальное сопротивление. Выходной сопротивление обмотки Вас тут волновать вообще не должно. А уж после преобразования ток/напряжение - оцифровывать. ..... А опторазвязка-то зачем? ТТ и сам по себе изолятор. Ну я так и предлагал, в смысле измерения тока, но в отношении опторазвязки, теоретический резон вроде есть, т.к. при "порче" шунта тока напряжение на вторичной ТТ может оказаться весьма существенным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 7 января, 2017 Опубликовано 7 января, 2017 · Жалоба Ну я так и предлагал, в смысле измерения тока, но в отношении опторазвязки, теоретический резон вроде есть, т.к. при "порче" шунта тока напряжение на вторичной ТТ может оказаться весьма существенным. Я ничего не понял, извините. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 января, 2017 Опубликовано 7 января, 2017 · Жалоба какое выходное сопротивление у трансформаторов тока? Как у любого источника тока средней паршивости, т.е. мегаомы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба Ни одной правильной буквы. Во вторичной обмотке надо мерить ток, ибо это трансформатор ТОКА. С трансформатором тока AC-1050@TALEMA очень хорошо получилось. Нагрузка 50 Ом. АЦП MCP3201@MICROCHIP. стабилизатор среднего напряжения на уровне 2.50В (переход фазы через ноль), опорное напряжение АЦП 4.098В, то есть АЦП 64 раза за период измеряемого переменного тока регистрируется амплитуда напряжения на нагрузочном сопротивлении 50 Ом с моментальным значением до 1.5В. Вроде все честно. по омметру нагрузка почти соответствует внутреннему сопротивлению обмотки ТТ. МК вычисляет среднеквадратичное значение тока по 64 отсчетам АЦП за период переменного тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
