jenya7 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба У меня есть главный котролер (Master) и несколько второстепенных (Slaves). Я хочу соединить их по протоколу RS485. Нашел в гугле картинки где все узлы подключают напрямую. Но я сомневаюсь что так можно делать. Если два узла транслируют одновременно то возникнет коллизия. Или я что то не понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба У меня есть главный котролер (Master) и несколько второстепенных (Slaves). Я хочу соединить их по протоколу RS485. Нашел в гугле картинки где все узлы подключают напрямую. Но я сомневаюсь что так можно делать. Если два узла транслируют одновременно то возникнет коллизия. Или я что то не понимаю? ..у вас же один мастер, как при таком режиме два узла будут на линию работать? Ну даже если и так то 485 это не протокол, а физический стандарт линии связи, а вот в протоколе надо предусмотреть разрешение колизий или их недопущение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба Почитайте про Modbus over serial line Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба соедините по CAN.там все проблемы с коллизиями решаются автоматически на аппаратном уровне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба соедините по CAN.там все проблемы с коллизиями решаются автоматически на аппаратном уровне. CAN не могу. нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба Почитайте про Modbus over serial line Ну изучать MODBUS-RTU разве только для того, как НЕ НАДО делать фрейминг. C точки зрения того, что хоть приблизительно есть 485 и с какой стороны начинать, читать можно. Только надо понимать, что любимые криворукими реализаторами кривых протоколов Pull-Up и Pull-Down растяжки использовать НЕ НАДО! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба ..у вас же один мастер, как при таком режиме два узла будут на линию работать? Ну даже если и так то 485 это не протокол, а физический стандарт линии связи, а вот в протоколе надо предусмотреть разрешение колизий или их недопущение. Слейвы могут посылать данные без того что мастер их опросит. то есть мастер должен опрашивать слейвы чтоб не было столкновений между ними? физически ведь сигналы наложаться один на другой. Меня интересует физический уровень. Он допускает одновременную посылку двух узлов? Исходя из этого я буду строить логику. Изменено 15 декабря, 2016 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба Слейвы могут посылать данные без того что мастер их опросит. Тогда это не мастер и не слейвы. И о 485 следует просто забыть, если, конечно, собираетесь сделать не кое как, иногда работающую вещь. В какой то степени выкручиваться можно с CAN приемопередатчиками на UART, вместо 485. Вообще тут уже столько тем было, что я бы настоятельно рекомендовал это тему ЗАКРЫТЬ и начать ЧИТАТЬ уже ранее написанное! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Тогда это не мастер и не слейвы. И о 485 следует просто забыть, если, конечно, собираетесь сделать не кое как, иногда работающую вещь. В какой то степени выкручиваться можно с CAN приемопередатчиками на UART, вместо 485. Вообще тут уже столько тем было, что я бы настоятельно рекомендовал это тему ЗАКРЫТЬ и начать ЧИТАТЬ уже ранее написанное! ну если протокол не допускает трансляцию двух узлов то я буду опрашивать мастером - запрос - ответ. кстати поиск по форуму ничего конструктивного не дал. Изменено 15 декабря, 2016 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба ну если протокол не допускает... Вам уже говорили, что 485 это не протокол, а интерфейс. Этот интерфейс не позволяет сделать надежное распознавание коллизий. Если Вы реализуете протокол для которого коллизий нет, то можете использовать и 485. кстати поиск по форуму ничего конструктивного не дал. Абсолютная наглая ложь :(, после которой с Вами вообще не хочется вести какие либо разговоры :(. На форуме нет более обсосаной темы, чем RS485, что, правда не отменяет того печально факта, что более 50% "обсуждающих" так ничего толком в этом простейшем интерфейсе и протоколах не понимают :(. Но тем неменее настаиваю на том, что надо изучать ранее написанное, а не плодить 999 тему с дежурным мусором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба как уже писали выше 485 не протокол, а физический уровень. MODBUS-RTU - совершенно ненужная в вашем случае фигня. если сделать фиксированный протокол "запрос от мастера-ответ от слейва" с нормальными таймаутами, то физика может быть любая, хоть rs-ttl. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба как уже писали выше 485 не протокол, а физический уровень. MODBUS-RTU - совершенно ненужная в вашем случае фигня. если сделать фиксированный протокол "запрос от мастера-ответ от слейва" с нормальными таймаутами, то физика может быть любая, хоть rs-ttl. я понял. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба Ну изучать MODBUS-RTU разве только для того, как НЕ НАДО делать фрейминг. C точки зрения того, что хоть приблизительно есть 485 и с какой стороны начинать, читать можно. Только надо понимать, что любимые криворукими реализаторами кривых протоколов Pull-Up и Pull-Down растяжки использовать НЕ НАДО! это речь про килоомные подтяжки к Vcc и GND? Почему не надо их использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба это речь про килоомные подтяжки к Vcc и GND? Почему не надо их использовать? Уже обсасывалось не раз. Поищите. Конспективно: 1) Килоомные на самом деле это много - для "полного счастья" (для работы во всех условиях, в том числе и на низкоомной терминированной линии) нужны на порядок более низкоомные - калькулятор в помощь! 2) Фатально падает чувствительность и соответственно дальность :(. 3) Ни нафиг не нужны, если голова на плечах есть. Самое страшное, что в теплично-настольных условиях с растяжками, написанное кое как, может и заработать, но в реальных условиях, где будут помехи на линии, будет облом. Единственная причина их наличия, если на встречу стоит оборудование сделанное безголовыми :(. Но в данном случае об этом речь не шла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
