sata3 0 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Привет. Нужно сделать контроллер, который умеет считывать данные с одного SATAIII устройства (обыкновенного SSD) данные, выполнить простые преобразования, и записать на другой такой же SSD. Никаких файловых систем не будет, просто посекторное чтение и запись с максимально возможной скоростью. Ткните, пожалуйста, пальцем что почитать, и какое железо брать за основу? ARM? Изменено 21 октября, 2016 пользователем sata3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба Ткните, пожалуйста, пальцем что почитать, и какое железо брать за основу? ARM? Возьмите одноплатник на X86 с нужными интерфейсами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба Те же самые i.MX'ы имеют sata3. Вопрос я так понимаю в скорости и в том откуда возьмется этот поток данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sata3 0 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба да, конечно, одноплатники справятся с моими задачами. Но, мне в этой схеме никогда не понадобятся USB, Ethernet , HDMI... Вот, верчу в руках платку от внешнего кармана для жесткого диска... USB разъем, SATA разъем, и ARM Fujitsu MB86xxxx Схема должна быть самой минимальной чтобы максимально быстро справляться с одной единственной задачей: чтение сектора с одного sata устройства -простейшее преобразование- и запись сектора на другое такое же устройство. Те же самые i.MX'ы имеют sata3. Вопрос я так понимаю в скорости и в том откуда возьмется этот поток данных. готовый поток данных просто считывается с SSD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба Но, мне в этой схеме никогда не понадобятся USB, Ethernet , HDMI... Они есть не просят :) Схема должна быть самой минимальной чтобы максимально быстро справляться с одной единственной задачей: чтение сектора с одного sata устройства -простейшее преобразование- и запись сектора на другое такое же устройство. Хотите минимальную схему - готовьте максимальный бюджет на решение задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sata3 0 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба Они есть не просят :) Хотите минимальную схему - готовьте максимальный бюджет на решение задачи. Физические размеры тоже важны. Пока вижу себе так: на плате будет ARM с мелочевкой стандартной развязки мелкая флешка и два разъёма sata. Где тут может быть подвох по бюджету? Разве одноплатник с двумя sata (а это не самый простой и не самый маленький по размерам) будет дешевле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба sata3 Если нужно прям очень быстро и с малыми размерами, можно взять FPGA http://www2.hdl.co.jp/en/index.php/xcm/xcm...es/xcm-114.html http://www2.hdl.co.jp/en/index.php/accessories/zkb-079.html как вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба Где тут может быть подвох по бюджету? В стоимости разработки этого изделия. Разве одноплатник с двумя sata (а это не самый простой и не самый маленький по размерам) будет дешевле? Если не собираетесь производить тысячными тиражами - да, будет в конечном итоге дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sata3 0 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба sata3 Если нужно прям очень быстро и с малыми размерами, можно взять FPGA http://www2.hdl.co.jp/en/index.php/xcm/xcm...es/xcm-114.html http://www2.hdl.co.jp/en/index.php/accessories/zkb-079.html как вариант. Наверное быстро, но не дешево Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 191 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба Схема должна быть самой минимальной чтобы максимально быстро справляться с одной единственной задачей: чтение сектора с одного sata устройства -простейшее преобразование- и запись сектора на другое такое же устройство. Раз нужно прочитать/модифицировать только один сектор, то скорость этой операции похоже не важна? Тогда вариант А: открыть описание интерфейса SATA, изучить, и после этого вполне возможно, что его можно реализовать и на малой скорости обычным ногодрыгом на любом самом попсовом МК. Хоть на Атмеге. Если там всё же есть какая-то привязка к времянкам, то вариант Б: взять преобразователь интерфейса SATA->IDE (коих полно и за копейки), сторону SATA подключить к диску, а к IDE подключить всё тот же попсовый МК - уж IDE то можно сэмулировать ногодрыгом (ну либо параллельным интерфейсом данного МК). В этом случае в качестве МК можно заюзать ту же CY7C68013A - на ней даже вроде примеры были по реализации интерфейса IDE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба вариант А Невозможно. вариант Б: взять преобразователь интерфейса SATA->IDE (коих полно и за копейки)... Хороший вариант, но ТС хочет "максимально быстро", а тут скорость будет по крайней мере вчетверо ниже SATA 3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sata3 0 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 · Жалоба Раз нужно прочитать/модифицировать только один сектор, то скорость этой операции похоже не важна? Прочитать и модифицировать нужно будет все сектора от самого первого до самого последнего. В магазине видел внешнюю док станции под два sata устройства с функцией клонирования. например, такую - ORICO 6629US3 цена меньше $40 или вот такую, она в 3 раза дороже StarTech SDOCK2U33RE , больше $100 , но обещают выше скорость Они стационарно, без компьютера могут клонировать посекторно с одного sata драйва на другой. Это почти то, что мне нужно. Мне в процессе копирования нужно произвести простое однообразное преобразование. Нашел даже видео разборки такого девайса, того что подешевле. Говорят, внутри стоит JMS651U Micron Хороший вариант, но ТС хочет "максимально быстро", а тут скорость будет по крайней мере вчетверо ниже SATA 3. максимально быстро, но за минимальные деньги :) конечно, все в разумных пределах. в идеале, - со скоростями sata2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 · Жалоба Говорят, внутри стоит JMS651U Micron JMicron Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 191 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 · Жалоба В магазине видел внешнюю док станции под два sata устройства с функцией клонирования. например, такую - ORICO 6629US3 цена меньше $40 или вот такую, она в 3 раза дороже StarTech SDOCK2U33RE , больше $100 , но обещают выше скорость Они стационарно, без компьютера могут клонировать посекторно с одного sata драйва на другой. Это почти то, что мне нужно. Мне в процессе копирования нужно произвести простое однообразное преобразование. И что с того? Ну тогда - попросите производителей этих девайсов сделать для Вас спец. прошивку. Как увидите ценник за это, сразу забудете свою затею. такого девайса, того что подешевле. Говорят, внутри стоит JMS651U Micron Похоже что Вы, как многие "заказчики" в разделе "Предлагаю работу", не понимаете разницы между покупкой готового ширпотребовского девайса и разработкой спец. девайса. А разница будет в цене и даже не в разы, а на порядки. максимально быстро, но за минимальные деньги :) конечно, все в разумных пределах. в идеале, - со скоростями sata2 Не важно что стоит внутри таких девайсов, как правило документацию разработчика на них не найти или она платная и за большие деньги. А "за разумные деньги" Вам уже подсказали - или контроллер со встроенным SATA3 или любой контроллер, который хорошо знает разработчик и преобразователь SATA->IDE. Если разработчик будет уже знаком с тем или тем контроллером. то это и будет - "за минимальные деньги". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sata3 0 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 · Жалоба Ну тогда - попросите производителей этих девайсов сделать для Вас спец. прошивку. Как увидите ценник за это, сразу забудете свою затею. Обращаться к производителям не планирую - им не до меня, отсюда и их расценки для таких как я. Сначала спрошу на форуме у людей с бОльшим чем у меня опытом. Похоже что Вы, как многие "заказчики" в разделе "Предлагаю работу", не понимаете разницы между покупкой готового ширпотребовского девайса и разработкой спец. девайса. А разница будет в цене и даже не в разы, а на порядки. купить за 40, а самому спаять и прошить похожую железку, это если повезёт, за 4000 - прекрасно это осознаю. Я пытаюсь выяснить можно ли взять за основу готовую схему со сравнимыми возможностями, слегка изменить под свои особенности, переделать прошивку, заказать комплектуху, развести и заказать, спаять опытные платы. Если сделаю правильный выбор, то в итоге первая работающая плата будет не на 4 , а на 2 порядка дороже массового прототипа. Не важно что стоит внутри таких девайсов, как правило документацию разработчика на них не найти или она платная и за большие деньги. Спецификации по sata расписаны. Нужен контроллер, который умеет работать (читать и писать) с двумя sata девайсами. Определюсь с процессором, буду вникать в документацию. Никаких особых тайн не вижу. или любой контроллер, который хорошо знает разработчик и преобразователь SATA->IDE а зачем мне IDE? Неужели нельзя оставаться хотя бы с sata2 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
