A.W.P. 0 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба Добрый день! Прошу поделиться опытом установки ВТОРОГО накопителя в ноутбук, если он есть. Или просто своими соображениями по нижеследующей проблеме. Имеется 17-ти дюймовый ноутбук (Паккард Белл, 2012 г. выпуска). У него штатно имеются 2 отсека для установки накопителей, помимо оптического привода. В одном из этих отсеков штатно установлен винчестер. Появилось желание и возможность установить SSD в качестве второго накопителя, во второй (пустой) отсек. В электрическом отношении проблем нет: при подключении в разъем своего отсека SSD готов к работе. Практически оказалось, что в конструктивном отношении эти отсеки (для накопителей) не совсем одинаковые. Накопители в отсеках не закрепляются винтами, а просто удерживаются в разъемах (по бокам перемещения ограничены стенками отсека) и прижаты задней крышкой ноутбука. Эта задняя крышка - монолитная пластмассовая деталь, составляющая порядка 30...40% площади ноутбука и закрывающая, в том числе, оба отсека накопителей. Сама она защелкивается несколькими защелками сзади ноутбука. В зонах отсеков накопителей эта задняя крышка имеет приливы, в виде нескольких втулок, связанных между собой ребрами жесткости (подобно крепостным стенам с башнями). Собственно торцовые поверхности втулок и служат для прижима накопителя и фиксации его положения в отсеке. Но в отсеке, где штатно установлен винчестер, втулки имеют меньшую высоту (более короткие) и оптимально подходят для прижима накопителя. Каких-либо следов обработки на них не видно, то есть, вероятно, они так и были отлиты. Во втором (изначально пустом) отсеке втулки длиннее. Поэтому, при установке в этот отсек SSD, крышка уже не может встать на место... Собственно вопросы: 1) это - стандартная ситуация (вроде бы наличие двух отсеков для накопителей в 17 дюймовых нотбуках - не экзотика)? 2) если да, то каковы предполагаемые стандартные действия? 3) если это не стандартная ситуация, то как лучше действовать? (предполагаю с помощью пластилинового шаблона (в размер накопителя) определить, где и насколько приливы задней крышки надо укоротить; и затем сошлифовать или (Ваши варианты)) На нашем форуме похожих тем не нашел. Все ссылки в интернете ведут на замену оптического привода на SSD, но это - не тот случай. А ведь, по идее, проблема хотя и редкая, но не экзотическая!? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба Возможно предполагается наличие SLIM версии SSD (7мм штоле...)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 24 сентября, 2016 Опубликовано 24 сентября, 2016 · Жалоба как лучше действовать? Я так и не понял кто куда упирается :) Из того что понял - что мешает просто сошлифовать лишнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 24 сентября, 2016 Опубликовано 24 сентября, 2016 · Жалоба А не надо ничего шлифовать, найдите у китайцев HDD отсек для Вашей модели ноутбука, который ставится на место DVD привода. DVD-вытаскиваете, этот новокупленный отсек(с установленным внутри Вашим HDD/SSD)- ставится. Цена вопроса- в пределах 20 долларов и подождать месяц. Кстати- этот второй отсек действительно для второго HDD? может, он вообще для какой-то другой периферии, или для SSD другого типа/размера, потому и по механике другой? Upd: про 20 долларов я погорячился. вот этот отсек, например, под какой-то из ПакардБелов (Модель Вы не сказали) - USD 7.24 стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 24 сентября, 2016 Опубликовано 24 сентября, 2016 · Жалоба SSD из корпуса вынуть, у некоторых внутри плата сильно меньше корпуса. http://www.3dnews.ru/908251 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 24 сентября, 2016 Опубликовано 24 сентября, 2016 · Жалоба На Lenovo тоже пилил крышку, что бы второй HDD встал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
