UT2005 0 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба Потребовалось написать небольшую программку для AVR, поэтому скачал и установил Студию от Атмел версии 6.2. Пишу на С. Попробовал дебажить (пока что в Simulator-е) и с удивлением увидел, что состояние портов при отладке никак не отображается. Это особенности Студии или я что-то пропустил? Непонятно, как дебажить программу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg1978 1 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба Я все отлаживаю в студии 4.19. Это самая стабильная версия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UT2005 0 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба Я все отлаживаю в студии 4.19. Это самая стабильная версия. Всё-таки не понял - она должна показывать состояния портов ввода-вывода? P.S. Смотрю и состояния переменных иногда не отображает, пишет Unknown identifier... Мрак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба В проекте указан тип контроллера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UT2005 0 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба В проекте указан тип контроллера? Да, в самом начале визарда там выбирается моделька контроллера. И в настройках указано, что в качестве программатора/деабгера выступает Simulator. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanDrakes 1 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Всё-таки не понял - она должна показывать состояния портов ввода-вывода? P.S. Смотрю и состояния переменных иногда не отображает, пишет Unknown identifier... Мрак. > Unknown identifier Локальная переменная вне зоны видимости. Вероятно, что переменная из функции, которая сейчас не выполняется. Это нормально. Если хочется отлаживать какие-то специфические переменные - можно их выставить как volatile (отключает оптимизацию на них и их всегда видно). PS: Очень похоже, что не в момент выполнения переменная закопана глубоко в стэк и потому не может быть считана. Попробуйте уменьшить уровень оптимизации, или опять же, volatile (минус к скорости выполнения). У меня случалось и такое, что переменную невозможно осмотреть даже поставив бряк-поинт прямо на неё. Это оптимизация её убирает/не даёт увидеть, ибо заоптимизирована, или где-то лежит неудобно для отладки. У меня в железе отлаживает (JTAG / ATmega1284P) и видны все порты, регистры и переферия. Студия 5.1 Изменено 5 мая, 2016 пользователем AlanDrakes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UT2005 0 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 · Жалоба У меня в железе отлаживает (JTAG / ATmega1284P) и видны все порты, регистры и переферия. Студия 5.1 Спасибо, AlanDrakes. По переменным понятно, по портам нет. Может быть от версии студии зависит функционал?. Я смотрю, в основном пользуются старыми версиям. P.S. Плюнул на студию, установил IVR. Мне объёма программы в 4к - за глаза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 10 сентября, 2016 Опубликовано 10 сентября, 2016 · Жалоба Добрый день. При отладке программы в Atmel Studio 7 долго не мог обнаружить ошибку. Оказалось что при объявлении двух байтной переменной в EEPROM инициализируется только младший байт, старший байт потом приходилось корректировать в ручную. Можно это исправить, или это особенность системы? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 10 сентября, 2016 Опубликовано 10 сентября, 2016 · Жалоба Оказалось что при объявлении двух байтной переменной в EEPROM инициализируется только младший байт, старший байт потом приходилось корректировать в ручную.Где-то ошибка в вашей программе. Можно это исправить, или это особенность системы?Да, можно - написать правильно. Показывайте исходник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 10 сентября, 2016 Опубликовано 10 сентября, 2016 · Жалоба Где-то ошибка в вашей программе. Да, можно - написать правильно. Показывайте исходник. Извиняйте, исходник здесь размещать не умею а строка с объявлением переменной: EEMEM unsigned int cor_time=0x0000; Что то не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 10 сентября, 2016 Опубликовано 10 сентября, 2016 · Жалоба Забыл указать что в реальной памяти EEPROM переменная инициализируется правильно, а в отладчике нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 10 сентября, 2016 Опубликовано 10 сентября, 2016 · Жалоба Забыл указать что в реальной памяти EEPROM переменная инициализируется правильно, а в отладчике нет.Это противоречит вашему вопросу: при объявлении двух байтной переменной в EEPROM инициализируется только младший байтТогда возможна ошибка в отладчике. Тут я пас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба По случаю приобрёл AVR JTAG ICE v2.0 но Windows его не опознаёт. Как правильно его подключить и возможна ли работа этого программатора-отладчика в Atmel Studio 7? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба Коллеги прошу помощи, Windows опознал устройство а вот Atmel Studio 7 опознаёт jtag ice как stk500, такое может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk 0 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба Нужен ICE 3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
