kovigor 5 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Критерии: Плата должна уметь получать не менее миллиарда отсчетов входного аналогового сигнала в секунду. Разрядность АЦП платы - не менее восьми разрядов. Амплитуда входного сигнала - не более вольта. Сколько нужно каналов ? Хватит и одного. Интерфейс PCI Express или, в крайнем случае, PCI. Если есть такая плата с USB - интерфейсом, то подойдет и она. Зачем это нужно ? Я планирую использовать такую плату в качестве "магнитофона" для взятия отсчетов входного аналогового сигнала и записи (продолжительность записи - порядка минуты) этих отсчетов в память (или на винт) компьютера с целью их последующего анализа. Спасибо ... P.S. Или хотя бы подскажите, как такая плата правильно называется по-английски. По-русски, вроде бы, понятно: это называется "плата сбора данных". А по-английски как ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба боюсь 1ГБайт в секунду куда попало не положишь (raid из SSD если только) и уж тем более через USB и обычный PCI не протащишь, а буферизировать где-то в устройстве 60ГБайт это тоже не мало. ну и цены на совсем готовые платы думаю неприятно удивят: http://signatec.com/products/daq/high-spee...d-px1500-2.html http://www.strategic-test.com/instruments/...8-bit-1-gs.html http://www.gage-applied.com/ а что это за процессы такие, чтобы с такой полосой и минуту длятся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба а что это за процессы такие, чтобы с такой полосой и минуту длятся? Необходимо записывать и потом анализировать шум, имеющий место быть в линии питания некоторого оборудования ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Необходимо записывать и потом анализировать шум, имеющий место быть в линии питания некоторого оборудования ... шум питания с полосой в несколько сотен МГц? пытаетесь шумам питания понять какие именно команды испытуемый МК выполняет, чтобы прошивку содрать? ;) evaluation boards у того же TI и AD посмотреть еще можно, там были с готовыми переходниками на FMC/HSMC, и какую-нибудь FPGA отладочную плату с PCIExpress x4 в 2-3k$ можно наверное уложиться. но допиливать напильником придётся. готовые платы сбора данных будут в несколько раз дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба шум питания с полосой в несколько сотен МГц? пытаетесь шумам питания понять какие именно команды испытуемый МК выполняет, чтобы прошивку содрать? ;) evaluation boards у того же TI и AD посмотреть еще можно, там были с готовыми переходниками на FMC/HSMC, и какую-нибудь FPGA отладочную плату с PCIExpress x4 в 2-3k$ можно наверное уложиться. но допиливать напильником придётся. готовые платы сбора данных будут в несколько раз дороже. Нет, это не для сдирания прошивки. Насчет плат понял, попробую поискать. Спасибо ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
111 0 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Критерии: Плата должна уметь получать не менее миллиарда отсчетов входного аналогового сигнала в секунду. Нет таких. В природе А что за задача если не секрет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Нет таких. В природе А что за задача если не секрет? полно - 1GS/s это совершенно не проблема для оцифровки. проблемы возможны для полосы пропускания щупа, которым эта плата к собственно объекту цепляется и передать/сохранить данные за 1мин, обычно внутренняя память не больше десятков GB - то есть накапливает секунды гугль говорит http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/ru/nid/211146 http://www.alazartech.com/products/ats9870.htm ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
