Andrey_L 0 9 октября, 2015 Опубликовано 9 октября, 2015 · Жалоба Добрый день! Села батарейка в GPS Garmin Venture Cx, которая припаяна на печатной плате (диаметр ~6.8мм). Маркировки на ней нет вообще никакой. Кто-нить знает что это за батарейка, на какое напряжение и какой марки? Заранее спасибо. P.S. Форумы по GPS пересмотрел - но ясности так и не появилось.... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 9 октября, 2015 Опубликовано 9 октября, 2015 · Жалоба Кроме диаметра высоту-то укажите. + Раз она распаяна - фотографию, как расположены выводы. Диаметр 6,8мм имеют батареи SR60, SR66, LR60, LR66. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_L 0 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 · Жалоба Кроме диаметра высоту-то укажите. + Раз она распаяна - фотографию, как расположены выводы. Диаметр 6,8мм имеют батареи SR60, SR66, LR60, LR66. Высота 1.3мм Фотографии вот: Дополнительно к ножкам она ещё одной стороной была припаяна к плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 · Жалоба Можно у этого товарища спросить. Батарейки, подозреваю, одинаковые. http://www.parts4garmin.ru/product/1893789/ или http://www.parts4garmin.ru/product/1532351/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_L 0 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 · Жалоба Можно у этого товарища спросить. Батарейки, подозреваю, одинаковые. http://www.parts4garmin.ru/product/1893789/ или http://www.parts4garmin.ru/product/1532351/ Спасибо, большое за наводку - посмотрю..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilev_ag 0 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 · Жалоба А вы еще тестером замерьте остаточное напряжение на ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 · Жалоба Особого выбора вариантов и нет - либо одноразовая литий-марганцевая, или ионистор, или мелкий литий-полимерный аккумулятор. В последних двух случаях - можно попробовать подключить небольшой конденсатор и посмотреть, увеличивается ли на нем напряжение при работе устройства. Если нет - значит, подбирать какую-нибудь подходящую по размерам литиевую трехвольтовую батарейку, варить (ну, или в крайнем случае, быстро и аккуратно паять - это нужен навык) выводы. По фотографии я бы предположил неперезаряжаемый трехвольтовый элемент... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 · Жалоба Бывает что аккумулятор стоит вместо батарейки. Вместо значит что он не заряжается. Нужно мерять напряжение, которое может быть и 3 и 2 и 1,5V, в зависимости от типа :santa2: А батарейки подобные смотрите у панасоника и сейко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_L 0 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба Добрый день! остаточное напряжение - 0.5В Главный вопрос на который я пока ответа не нашел - на какое напряжение эта батарейка 1.5 или 3.... По габаритам и внешнему виду очень похожие нашел MS621 и ML621 (panasonic) - поизучаю чем они отличаются... это 3В аккумулятор. Посмотрел на плате куда подключен эта батарейка - к небольшой микросхеме без маркировки... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба это 3В аккумулятор. Т.е. наблюдается подзарядка ? Тогда я бы для начала попробовал бы поставить какой-нибудь мелкий дешевый ионистор (0.1...0.22Fx5.5V)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_L 0 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба Т.е. наблюдается подзарядка ? Тогда я бы для начала попробовал бы поставить какой-нибудь мелкий дешевый ионистор (0.1...0.22Fx5.5V)... Я немного коряво фразу построил - это ml и ms 621 - аккумулятор, что у меня на плате стоит - неизвестно.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба А, это другое дело... Все ж начните с проверки, есть ток заряда или нет - если есть, то выбор ионистор/аккумулятор, если нет - батарейка. Если батарейка - подключите полуторавольтовую и посмотрите, сохраняется ли ход RTC. Скорее нет, чем да. Тогда - трехвольтовая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба Очень похоже на ионистор, вот например Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
