SWTRUS 0 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 · Жалоба В Layout в Project Integration горит "красной лампочкой". Тыкаю в нее - Layout говорит что back annotation отключен в схеме. В схеме галка в Project Integration стоит. Отдельно запускаю Back Annotation в Tools>Other Utilities - завершается упешно но Layout это не помогает. Где еще посмотреть/пнуть? Попутно возник еще один вопрос. Поскольку времени разбираться с BACK ANNOTATION не было - создали новый проект с таким же именеем в другом месте. Занесли туда листы схемы и список шин. Папку PCB просто скопировали. Все заработало, но появился побочный эффект - назначенные типы цепей стали дефолтными. Может можно их как-то залпом из старого проекта импортировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 · Жалоба В Layout в Project Integration горит "красной лампочкой". Тыкаю в нее - Layout говорит что back annotation отключен в схеме. В схеме галка в Project Integration стоит. Отдельно запускаю Back Annotation в Tools>Other Utilities - завершается упешно но Layout это не помогает. Где еще посмотреть/пнуть? Попутно возник еще один вопрос. Поскольку времени разбираться с BACK ANNOTATION не было - создали новый проект с таким же именеем в другом месте. Занесли туда листы схемы и список шин. Папку PCB просто скопировали. Все заработало, но появился побочный эффект - назначенные типы цепей стали дефолтными. Может можно их как-то залпом из старого проекта импортировать? Как вариант запустить диагностику в DxD и CES. В CES есть Импорт\Экспорт ограничений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 · Жалоба В Layout в Project Integration горит "красной лампочкой". Тыкаю в нее - Layout говорит что back annotation отключен в схеме. В схеме галка в Project Integration стоит. Отдельно запускаю Back Annotation в Tools>Other Utilities - завершается упешно но Layout это не помогает. Где еще посмотреть/пнуть? попробуйте: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1314146 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SWTRUS 0 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 · Жалоба попробуйте: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1314146 Не могу найти "инишник" проекта. Файл с расширением ini всего один и посвящен IBIS моделям. Пожалуйста подскажите где он лежит или как называется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Не могу найти "инишник" проекта. Файл с расширением ini всего один и посвящен IBIS моделям. Пожалуйста подскажите где он лежит или как называется в корне папки с проектом файл с расширением prj ps не забудьте сделать копию перед редактированием.. Изменено 22 июня, 2015 пользователем Jury093 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SWTRUS 0 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 · Жалоба в корне папки с проектом файл с расширением prj ps не забудьте сделать копию перед редактированием.. Спасибо огромное - я Ваш должник! Полегчало! А по второму вопросу - при переносе типов цепей ничего не подскажите? Мы этим способом пользовались при разных фатальных глюках. А цепи потом руками редактировали... С обратной аннотаций кстати помогло и сразу вот толкьо цепи переписыват лень было.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 · Жалоба Спасибо огромное - я Ваш должник! Полегчало! угу. темная магия.. А по второму вопросу - при переносе типов цепей ничего не подскажите? Мы этим способом пользовались при разных фатальных глюках. А цепи потом руками редактировали... С обратной аннотаций кстати помогло и сразу вот толкьо цепи переписыват лень было.. не-а.. не сталкивался. выше советовали import/export в CES.. удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SWTRUS 0 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 · Жалоба угу. темная магия.. не-а.. не сталкивался. выше советовали import/export в CES.. удачи! с CESом я как черт от ладана... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 · Жалоба с CESом я как черт от ладана... мнэ.. в схематиксе (Design Capture) есть цепочка - Tools->Export ASCII->Net Properties после исполнения в корне проекта появляется файл, типа NetProps.hkp - в хелпе сказано, что има захардкожено, но как это втянуть в другой проект ничего не написано.. внутри файла букв нет, он явно чем-то сплющивается.. вам остается только выяснить механизм импорта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 · Жалоба 1. Менторовцы категорически не рекомендуют переносить папку PCB из проекта в проект, т.к. это в дальнейшем может привести к нестабильности работы всего проекта. 2. Нормальный путь это: - создать новый проект - скопировать в него схему - создать плату - из старой платы сделать File>Export>Design_Data (или ASCII в старых релизах) - в новой File>Import>Design_Data (или ASCII в старых релизах) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
