velkarn 0 24 сентября, 2014 Опубликовано 24 сентября, 2014 · Жалоба Доброго дня! Требуется подобрать двигатель или сервопривод для позиционирования некой механической системы (не чпу). Т.к. скорость перемещения и масса довольно велика (примерно 5-10 кг) пока решили остановиться на ДПТ. Подскажите пожалуйста, если взять ДПТ с энкодером на 1000 меток/оборот, какова будет дискретность позиционирования? 1/1000 оборота? и какова будет точность позиционирования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 24 сентября, 2014 Опубликовано 24 сентября, 2014 · Жалоба если двигатель с редуктором, то энкодер ставится на стороне двигателя, как например у IG42 точность наверно инерцией двигателя определится, т.к. двигатель там всёж не шаговый, а обычный коллекторный о трёх тысячах оборотов в минуту пардон, о шести тысячах об/мин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrams 0 25 сентября, 2014 Опубликовано 25 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Доброго дня! Требуется подобрать двигатель или сервопривод для позиционирования некой механической системы (не чпу). Т.к. скорость перемещения и масса довольно велика (примерно 5-10 кг) пока решили остановиться на ДПТ. Подскажите пожалуйста, если взять ДПТ с энкодером на 1000 меток/оборот, какова будет дискретность позиционирования? 1/1000 оборота? и какова будет точность позиционирования? А шаговый двигатель не подойдет? Зачем заморачиваться с сервоприводом. Масса 5-10 кг - это не много. Какие скорости вращения необходимы? Какая точность позиционирования? Изменено 25 сентября, 2014 пользователем Abrams Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 25 сентября, 2014 Опубликовано 25 сентября, 2014 · Жалоба .. какова будет дискретность позиционирования? .. и какова будет точность позиционирования? Точность и дискретность определятся алгоритмами САУ и параметрами привода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
velkarn 0 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 · Жалоба А шаговый двигатель не подойдет? Зачем заморачиваться с сервоприводом. Масса 5-10 кг - это не много. Какие скорости вращения необходимы? Какая точность позиционирования? может и шаговый подойдет, но наши ребята, которые разрабатывают механическую часть, решили что надо мощный двигатель и чтобы вращался с большой скоростью, таким образом, ДПТ вроде больше подходит. Эту массу надо поворачивать на 180 градусов за 1 сек, а точность примерно 0,2-0,3 градуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahagam 0 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 · Жалоба BLDC с редуктором и энкодером на выходе будет хорош Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 17 ноября, 2014 Опубликовано 17 ноября, 2014 · Жалоба Зачем? Строго по условиям первого поста - стеклоподъемника с оптической линейкой хватит . Что скорость нужна? ну тогда подробнее описывайте механику и возмущающие воздействия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
