Yra 4 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба Как создать MicroVia - переходное отверстие и погребное переходное отверстие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба Указать начальный и конечный слой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 8 декабря, 2010 Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба Указать начальный и конечный слой В каком меню это делается. Я ковыряюсь в Design->Rules->RoutingViaStyle-> но не нахожу где указывать слои Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 8 декабря, 2010 Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба Правила только проверяют. В LayerStack прописывается слои, между которыми могут быть Via Остальное в правилах и при интерактиве Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба Правила только проверяют. В LayerStack прописывается слои, между которыми могут быть Via Остальное в правилах и при интерактиве Извините. Ничего не понял. 1) в интерактиве я могу создать новый тип переходного отверстия с разными диаметрами на ободка металлизации на разных слоях. Диаметр сверла для всех слоёв один. Микровиа данный интерфейс сделать не позволяет 2) в стэк- менеджере я могу задать слои для сверления в одном цикле (driil -pair) и всё.. Как мне сделать микровиа: на верхнем слое диаметр пояска металлизации 0.3 на слое под ним 0.35 диаметр лазерной сверловки 0.1 (просверлен диэлектрик между слоями). Остальные слои не просверлены и металлизации в этом месте нет. По каким меню нужно лазить и что жать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба 1/ в свойствах виа вы выбираете вверх тип-- простые (Simple), сложные (Top-Midle-Boottom), с послойным определением FullStack Ниже задается HoleSize (там задайте 0.1мм) и диаметр его задайте например послойный. Хотя Вам и простой подойдет В свойствах задаете начальный и конечный слой Что еще непонятно? 2. Да . и это надо сделать, так как файлы сверловки вы должны будете сделать Наверное вы хотите чтобы Via сами делались? Тогда еслипрописано в LayerStack при при интеркативе и переходе со слоя на слой оно берет из разрешенных типов в пределах допустимых правилами. Если еще в пределах правил, на у вас есть любимые размерчики Via то любимые размерчики в преференсах можно описать отдельно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба 1/ в свойствах виа вы выбираете вверх тип-- простые (Simple), сложные (Top-Midle-Boottom), с послойным определением FullStack Ниже задается HoleSize (там задайте 0.1мм) и диаметр его задайте например послойный. Хотя Вам и простой подойдет В свойствах задаете начальный и конечный слой То есть поместить одну виа на плату, открыть её свойства, поменять как надо... эта виа имени не имеет как в пикаде? Я думал тут создаётся определённый тип виа с названием, который потом можно поместить на плату в нужном месте (выбрать из списка), скормить автотрассировщику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба То есть поместить одну виа на плату, открыть её свойства, поменять как надо... эта виа имени не имеет как в пикаде? Я думал тут создаётся определённый тип виа с названием, который потом можно поместить на плату в нужном месте (выбрать из списка), скормить автотрассировщику. Автоттрассировщик и интерактив используют то, что разрешено правилами. Если в правилах прописать размеры максимальный и минимальный равными-- формально это и будет аналог PCAD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба Я ничего не понял. Не получается. После манипуляций с via получаются via.jpg и via_layers.jpg. Я ожидаю от AD via_pcad.jpg У Вас имеется опыт разводки таких плат в AD? Можете скинуть проект с правильными настройками для припарации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба да, имеется Наверняка это Вам поможет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба Спасибо. То что нужно. Легко и непринуждённо делается всё ) ----- Оставил одно правило с записью: (StartLayer = 'Top Layer') and (StopLayer = 'Mid-Layer 1') На плате наплодил кучу переходных подпадающих под это правило и не подпадающих. Запустил проверку. Проверка не обнаружила никаких нарушений, связанных с via, хотя должна была. Всё-таки скиньте пожалуйста пример проекта (буквально 3 проводника и 10 переходных). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 11 декабря, 2010 Опубликовано 11 декабря, 2010 · Жалоба Оставил одно правило с записью: (StartLayer = 'Top Layer') and (StopLayer = 'Mid-Layer 1') На плате наплодил кучу переходных подпадающих под это правило и не подпадающих. Запустил проверку. Проверка не обнаружила никаких нарушений, связанных с via, хотя должна была. Сорри. Правила проверки виа у меня были отключены. Включил - находит ошибки как надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ElP 0 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 · Жалоба если ветка еще активна, поделитесь более подробной информацией как заставили работать правила для микровиа? и как отключить неиспользуемое via (по умолчанию)? в проекте задано только два типа: barried и blind. Откуда берется сквозное :-( ? при этом DRC не работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 · Жалоба если ветка еще активна, поделитесь более подробной информацией как заставили работать правила для микровиа? Куда уж подробней. Как написаны, так и работают, а если не работают-- значит не попадают под правило и как отключить неиспользуемое via (по умолчанию)? Что значит отключить? используются все, что определены в проекте. Исключите ошибочно введенное. в проекте задано только два типа: barried и blind. Откуда берется сквозное :-(? Наверное не два, а то ваше "неиспользуемое" по умолчанию при этом DRC не работает.Проверяйте правила Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 · Жалоба У меня задано несколько Via Style. Есть слепые и закрытые переходные отверстия. Когда я нажимаю * и Shift + V и выбираю заданное слепое переходное отверстие, но уже при постановке видно, что выбранное слепое отверстие почему-то оказалось сквозным, что подтверждается в инспекторе. Выходит так, что при выборе любого слепого или закрытого отверстия, оно в результате оказывается сквозным и его нужно врцчную корректировать. Почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
