kadrum 0 21 июля, 2014 Опубликовано 21 июля, 2014 · Жалоба Здравствуйте, попросили помочь с электропогрузчиком, но у меня нет опыта именно в такой технике, хотя в электронике разбираюсь. Проблема: Электропогрузчик не разгоняется больше 5 км/ч (это может быть ограничение скорости в прошивке привода). Подскажите решение или где его искать, заранее очень благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 21 июля, 2014 Опубликовано 21 июля, 2014 · Жалоба Подскажите решение или где его искать, заранее очень благодарен. Заменить датчик скорости на такой, который будет "обманывать" управляющий микропроцессор, например, сообщая ему, что скорость равна 5 Км/ч. в то время, когда она на самом деле раза в два выше. А вообще, я бы от таких задач сторонился. Не случайно скорость ограничена на этом уровне. 5 Км/ч. по территории склада - это очень быстро. И опасно ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 · Жалоба О, стритрейсерский погрузчик :). Имхо те погрузчики, что я видел(Комацу вроде), ездят таки быстрее 5 км/ч. Ок. 8, навскидку. Мож., и 10. Если дело не в принудительном ограничении - может, у него там тупо уменьшено напряжение аккумуляторов? Не, гонки на маршрутках - лучше. Обман датчика скорости - интересная тема. Я даже не знал, что он в них есть. Если там просто с выходом постоянного напряжения, можно ставить делитель, как педаль газа. Если оптический или индукционный - хуже. Там можно либо ставить преобразователь импульсов на МК, либо механическую передачу. Главное, чтоб он не был завязан с частотником, иначе хана - оный обломается. Может, проще влезть в прошивку или в настройки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
